Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
283,3K
Pruzhan
19 December 2017
Ребята, помогите найти провод на птф, решил поставить, а провод найти не могу.
Focus898
19 December 2017
а их (разъемов), в зависимости от комплектации (например Ambient) , может и не быть
Pruzhan
19 December 2017
Focus898
Тренд
ShadowBY
10 January 2018
Подскажите, пожалуйста, назначение данного штекера. Был примотан к obd-разъему.
Focus898
10 January 2018
Этот разъем от чего нештатного. Сигнализация например.
Хотя по цвету проводов на can-шину похоже.
ShadowBY
11 January 2018
Focus898
Сигнализации вроде не стояло. Цвет проводов такой же как и на задние твитеры, и штекер в принципе к ним подходит, но заводской немного не такой. Напряжения на нем нет. Спрашиваю потому что сомневаюсь, что обд-разъем заводской и elmconfig с кабелем els27 не видит блок srm, в некоторых других видит не все данные, в блоке kvm не даёт изменить данные (хотя может так и надо!).
Brandon007
16 February 2018mobile
Здравствуйте,знатоки.Подскажите может знает кто куда и для чего такой разъем?Видно может быть плохо,но как смог подлез.
Мишуха
16 February 2018
Brandon007
Незадействованные разъёмы в FF2 (сообщение #17384638)
noxx
21 March 2018mobile
Нашел тройку разъемов...под центральным тоннелем...
Один на прикуриватель хотя он уже есть
у кого какие мысли ?
electromexanik
21 March 2018
noxx
Разъём на первом фото - питание инвертора ~220v.
На втором - разъём штатного блютус, мп3модуля.
Оранжевые разъёмы на третьем - не опознал.
noxx
21 March 2018
electromexanik
дюже тонкий для питания инвертора...
Мишуха
21 March 2018
noxx
Оранжевые инвертор.
Dik_g
22 March 2018
ShadowBY
Focus898
у себя тоже на c-max в выходные нашел этот разъём
только у меня нет хомутика на obd
ShadowBY
22 March 2018
Dik_g
Я так и не понял для чего он там.
JONIX1
22 March 2018mobile
noxx
На последнем прикуриватель, на С- Мах с низкой консолью. Второй разъём для аукса в консоль премиум.
Vialeta
22 March 2018mobile
ShadowBY
Dik_g
Зуммер парктроника по-моему
noxx
22 March 2018mobile
JONIX1:
noxx
Дело в том что у меня уже есть два штатных прикуривателя... странно куда ещё
И AUX тоже штатный стоит..
JONIX1
22 March 2018mobile
noxx
У тебя же премиум консоль. Там получается в поводке подлокотника проводка на 2 прикуриватель и аукс. Я себе когда консоль ставил нашёл один разъём для консоли (в нём уже было 1 аукс и 2 прикуривателя: на консолей и взади консоли). Плюс остался хвост от родного аукса и розетки прикуриватель. Как-то так, немного сумбурно ну так.
12345qwert
22 March 2018
Brandon007
это датчик давления кондинционера .
ShadowBY
22 March 2018
Vialeta
Видимо это действительно он. Спасибо за подсказку.
shyshy
9 April 2018
комрады доброо всем
нашел в фф2 .16 100л.с. АТ штекер подскажите от чего что это вообще???
на нем маркировка 1-1419168-1 и 10 313 15
electromexanik
10 April 2018
-2
shyshy
Разъём дроссельной заслонки.
muravitsky
12 April 2018
Всем привет. Кто-нибудь знает что это за масса на фото и почему она не приделана к кузову? FF2 рестайл хэч 2009
muravitsky
12 April 2018
В другой теме подсказали, что скорее всего это датчик температуры от сигналки.
electromexanik
12 April 2018
M
muravitsky:
Так и есть, это датчик температуры
muravitsky
12 April 2018
Спасибо
Rome163
17 April 2018mobile
Всем добрый вечер! Сегодня снимал подкрылки обнаружил с обоих сторон какие то фишки
Под правым крылом незадействованный разъем
Подскажите
izya77777
17 April 2018
Rome163
Под правым это разъем на датчик положения кузова используется при наличии заводского ксенона)
Rome163
17 April 2018mobile
izya77777
Да уж, даже думать не буду про установку)
izya77777
17 April 2018
Rome163
Ну мало ли)))вдруг когда то в голову ударит
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
