Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
282,9K
uriy_1976
18 July 2017
Это с правой стороны с левой тоже чего-то есть только достать не получилось.
Доберман2
18 July 2017mobile
uriy_1976
Если неошибаюсь, разъем для подключения обогрева лобового стекла.
uriy_1976
18 July 2017
Доберман2
Спасибо!
Brandon007
18 July 2017mobile
Доберман2
Ошибаетесь наверное.Они синего цвета обычно.
uriy_1976
Предположу что для обогрева форсунок омывателя именно тот что на фото
Focus898
18 July 2017
uriy_1976
это разъем проводки обогрева форсунок омывателя лобового стекла
uriy_1976
19 July 2017
Brandon007
Focus898
Благодарю!
pashhook
26 July 2017
Доброй ночи! Разобрал бардачок и нашел слева вот такой разъем, может кто знает откуда он?
Также слева на стенке стоит такая коробочка и лампочка мигает, скорее всего этот подушка безопасности, но тогда почему дополнительно выведен отдельный провод, который не подключен?
Focus898
26 July 2017
1и 2 фото это элементы нештатной сигнализации, к подушкам безопасности отношение не имеют
12321123
27 July 2017
pashhook
Это датчик удара внештатки.
jon1127776
10 August 2017
uriy_1976
Это обогрев форсунок.
Vladislav816
28 August 2017
Всем привет. Пролистал тему, но такого случая как у меня не видел) Вот такой разъемчик попался мне. Думал что для околодверной подсветки и всё такое, но он отличается от тех, у которых под это дело разъемы.
FF2 дорест. 2006г 1.8. Кто подскажет для чего они и откуда путь свой берут?
P1S
28 August 2017
Vladislav816
Разъем для электрических зеркал.
Vladislav816
28 August 2017
P1S
а откуда начало беру они?
P1S
28 August 2017
Vladislav816
Зачем Вам это знать?)))
Три провода берут начало с разъема у блока переключения стеклоподъемников (он у вас должен быть без джойстика управления зеркалами )
Черный провод - минусовой
Зеленый - обогрев зеркала - начало у модуля ГЕМ.
Ставьте электрозеркала, модуль стеклоподъемников с джойстиком, и радуйтесь обогреву и нормальной регулировкой зеркального элемента.
Vladislav816
28 August 2017
P1S
хочу околодверную подсветку и всё тут)) ищу к чему запитаться)
electromexanik
29 August 2017
V
Vladislav816:
Фонарики в двери ФФ2 (сообщение #2604337)
Brandon007
29 August 2017mobile
electromexanik
Возможно человек имеет ввиду штатные фонари в зеркала?Там же немного не так запитываться.
P1S
29 August 2017
Brandon007
electromexanik
Не придумывайте, всё просто - уже в личке пообщались с Vladislav816
Хочется: подсветку в зеркала с плавным гашением.
Имеем: дорестайл с мех. зеркалами и соответственно 2 ЭСП. Постоянных +12 в двери нет, только от зажигания.
Один провод протянуть не получится, т.к. плавное салонное гашение управляется минусом.
Выход: тянуть 2 провода от подсветки ног например, или от салонного плафона. Т.е. протянуть +12 и минус "плавного" гашения.
Brandon007
P1S
Понятно.Это ж отлично,что все выяснилось. А я задумал установку штатных в штатные места и без гашения. Пойду читать соответствующую тему
Vladislav816
31 August 2017
P1S
Я всё еще ищу как реализовать всё это, не прибегая к протяжке проводов. Надыбал вот такую схемку.
pomor7777
30 September 2017mobile
С лева, под жабо, фф2 2008 ,18..что за разъёмы?
Focus898
30 September 2017
тот что слева- обогрев стекла,
правый - проводка обогрева жиклеров омывателя стекла
pomor7777
Focus898
Спасибо, в принципе так и подумал...омыватели, при каком условии на них напряжение?
pomor7777
28 October 2017mobile
А это что за разъём, с права, под жабо
Rika1
29 October 2017
pomor7777
Обогрев лобаша, слева такой же должен быть
Rome163
4 November 2017mobile
pomor7777
Левый от подогреваемых форсунок, правее от обогрева лобача
Rome163
3 December 2017mobile
Сегодня снял плафон освещения салона и кожух. На кожухе воткнуты два разъема один тот что в руке 3 пина и справа 2 пина
Один думаю под микрофон...
Devil004
3 December 2017
Rome163
Справа - микрофон
В руке - на датчики объема
DeviLL
14 December 2017
Всем привет , нашел в потолочной проводке 2 разъема , один для датчика дождя, другой для зеркала.
как узнать где у них + и - ?
у первого разъема и второго ,
мультиметра нету под рукой
electromexanik
14 December 2017
DeviLL
Датчик дождя: черно-зелёный это -, зелёно-черный это +, бело-зелёный-сигнал датчика.
Электрохромное зеркало: черно-зелёный это -, оранжево-желтый это +, зелёно-красный сигнал от концевика З.Х.
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
