Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
282,9K
Глеб Питерский
15 April 2008
Drakula_51:
Глеб Питерский
М.Б. к датчику уровня (устанавливается с газоразрядными фарами).
Oberon-2
16 April 2008
На рестайле не ставят блокировку лючка бензобака, а на дорестайле блокировка была. Никто не видел, есть ли на рестайле разъем в районе лючка для блокиратора?
YuryFF
28 April 2008
При установке Парк Троника нашел пучёк незадействанных разъёмов может кто подскажет для чего они??? Машина ФФ2 седан, нашел под обшивкой заднего правого крыла.
YuryFF
28 April 2008
Разъём 1
YuryFF
28 April 2008
Разъём 2
YuryFF
28 April 2008
Разъём 3
nero
29 April 2008
№2 - розетка 12V (ставится на универсалах)
YuryFF
3 May 2008
nero Спасибо а 1 и 3 разъём для чего???
CASIOPUS
3 May 2008
yuryff
1 и 3 от штатного парктроника
Глеб Питерский
8 May 2008
Под пластиковой накладкой лобового стекла со стороны моторного отсека (водительская сторона) есть разъем. Подскажите, не для обогрева ли это лобового стекла?
Глеб Питерский
8 May 2008
Вот еще
Глеб Питерский
8 May 2008
А под задним правым колесом есть вот такой разъем
workio
8 May 2008
Что это такое?
grsa
8 May 2008
Глеб Питерский
Очень похож на обогрев лобового стекла, только их 2 и располагаются они симметрично - слева и справа моторного щита, за "стаканами"...
workio
А это проводка для индикатора отключения подушки безопасности пассажира...
Глеб Питерский
10 May 2008
Странно. У меня только один разъем. С правой только обогрев форсунок омывателя.
dennis_ka
13 May 2008
При установке магнитолы обнаружил под боковой панелькой центральной консоли со стороны бардачка КНОПКУ на конце смотанного провода. Кто знает, что это? Может от сигнализации девайс?
Уважаемый Дмитрий
13 May 2008
dennis_ka
Сигналку в автосалоне ставили? это секретная конпка либо от сигналки, либо от иммобилайзера тип black bug
dennis_ka
13 May 2008
Да, сигналку в салоне ставили. И какова функция этой секретной кнопки? Очень странно, что она внутри панели была заныкана.
1CNik
14 May 2008
dennis_ka
для набора пин-кода, чтобы например снять с охраны при потере брелка или наоборот поставить, или например программировать сигу.
Думаю надо найти инструкцию, там все написано.
Глеб Питерский
14 May 2008
dennis_ka:
Это кнопка Валет от доп. сигнализации.
Глеб Питерский
3 June 2008
grsa:
Глеб Питерский
workio
Второй нашелся
mor94ok
4 June 2008
а кто подскажет где смотреть разъем на передние противотуманные фары есть ли он в наличии или нет?выложите фотки пожалуйста к то нашел эти разъемы и установил себе противотуманки...
Garik_spb
4 June 2008
Коричневый на 16 контактов и черный на 12 это для штатного парктроника. Оранжевый для розетки 12V в багажнике.
mirko80
4 June 2008
[b]mor94ok[/b
Снимаешь передние фары и там снизу под рамой к косе с проводами примотаны разьемы с обеих сторон,я себе сам ставил,один сразу нашел а вот второй ели отискал,как специально запрятали гады.
grsa
5 June 2008
Глеб Питерский
Я ж говорил, что они парами ходят...
mor94ok
5 June 2008
"mirko80" спасибо буду искать...подскажи а блок переключения на передние противотуманки тоже сам менял или у тебя он был...у меня только на задние может у меня и разъемов поэтому нет или разъемы должны быть полюбому?...
mirko80
5 June 2008
mor94ok
У меня блок переключения был тоже только на фары,без противотуманок,но разьемы были,я купил себе блок с переключением на противотуманки и поставил,проблем с установкой нет.Удачи
Глеб Питерский
13 June 2008
Обнаружил вот такой разъем
Глеб Питерский
13 June 2008
Еще
Глеб Питерский
13 June 2008
Еще он же
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
