Двигатель 1.8 бензин
У меня двигатель 1.8 бензин проехал за 2 месятся 6000км всё отлично дабл старт не появился, заправляюсь большинство на МТК и Юкос
За два месяца моторный отсек стал грязней наших дорог вчера сам его помыл
Не каких траблов не вылезло
Машинка нравится
у кого какие впечатленья от двигла 1.8 бензин?
двигатель, бензиновый двигатель, бензин, 1.8, 1.8 115лс, ремонт двигателя
sashok0
3 March 2007
97,3K
Вотоночто
21 October 2017
Roger05
morozov17
Не, ребят, правда,просто поменял КХХ и все прошло. И к этой проблеме не возвращался. Поставил сигналку с автозапуском после этого, так все и продал год назад почти.
Roger05
28 November 2017
morozov17
Утро доброе товарищи!
Беда оказалась в ГБО, закрыл краник на самом баллоне (перекрыл поступление газа в двс, и вообще куда-либо). Заводится с пол оборота, провалы пропали. полет отличный.
morozov17
4 December 2017
У меня нет ГБО. За окном -1 пока проблем с запуском нет.
у кого какие впечатленья от двигла 1.8 бензин?[/QUOTE]
Двигатель 1.8 в принципе нормальный. На юг гоняю уже второй год подряд. По трассе вообще отлично, да и с разгоном проблем нет. Но прожорливый, в городе 12-13 литров. У мена на одометре 252 т. Масло от замены до замены. Компрессия 13 во всех.
Roger05
16 January 2018
morozov17
Расходует масла сильно, последние 5-7 тыс, 275т. пробег. около 0,3-0,4л на 1000км.
ДВИГАТЕЛЬ начал есть масло после перехода с 5w30 на 10w40 шел хеликс ультра, или мне так кажется
Измерю компрессию, отпишусь
morozov17
16 January 2018
Ты только меряй с маслом и без масла, что бы понять что менять.
Dima_Cheb
20 January 2018mobile
Здравствуйте, нужна помощь, может кто сталкивался!!! Форд торено коннект 2005 г. 1.8 115 бенз, zetec . При езде, когда ставишь на нейтраль, то обороты поднимают до 3 тыс и при полностью остывшем движке заведу, немного поработает и глохнет, приходится газом помогать. Что сделал:- диагностику( ничего не показало), замена регулятора и клапана хх, чистка дроссельной, замена прокладок форсунки и впуск коллектора. Проверял бензонасос, давление топливной.
tanrus
23 January 2018
Всем привет. Кто какую гидравлическую подушку двигателя ставил
PHILIPS
30 January 2018
Доброго времени. Беда, выручайте! При непрогретом двигателе, при выключении передачи ( на перекрестке) двигатель глохнет! Стрелка тахомера тупо падает на 0. При прогреве до 60 симптом постепенно пропадает и дальше работает без збоев. Расход топлива вырос примерно на литр-полтора. Диагносты ошибок не нашли. Чек не горит. Сам ЕЛМкой накопал U1262 что это никто не знает. Поменял свечи ,бронепровода, фильтра, ДПДЗ, обтянул все шланги, Померил компрессию и метки на шкивах, работу бензонасоса. Дважды помыл дросель! Клапана ХХ нет от природы. Двигатель 1.8 зятек, 115 л.с. пробег 300 000 2007 г.р., бензин механика.
tanrus
30 January 2018
Как это клапана нет, у меня на дросселе сбоку.
tanrus
30 January 2018
В этом месте нет?
Фото с другого двига, но направление верное
tanrus
8 February 2018
Сильно меня не "пинаем" за данный вопрос, думаю он не раз поднимался.
Многие из наших авто с пробегом за 200, и хотелось бы еще 200.
Кто нибудь, какие нибудь присадки в масло применял? Наподобии "кератек" от ликви моли.
tanrus
17 February 2018
Гидроопору никто не менял? Оригинал как то по цене не очень.
SIMych
19 February 2018
У меня в организации бензиновый конь с мотором зетек 1,8. Водитель жалуется, что до прогрева до градусов 70 (+-) зимой приходится держать нажатой педаль газа, иначе - глохнет. Официалы ошибок не видят и у себя повторить не могут, разводят руками.
max_470
19 February 2018
КХХ меняй
Aplicator
29 May 2018
Подскажите номера и что должно быть - кол-во роликов и болтов помимо ремней при замене грм и ремня доп оборудования на коник 1.8 бензин V16
tanrus
30 May 2018
Aplicator:
В том же экзисте есть информация и номера. К грм два ролика и болт шкива.
PHILIPS
4 February 2019
По поводу плавающих холостых Ларчик просто открывался. Предыстория .Стал глохнуть при сбросе газа. На прогретом реже, на холодном стрелка тахометра просто падала в 0 .Замена клапана ХХ, промывки, танцы с бубном и жертвоприношения диагностам как официальным так и не очень не помогали. Ошибок не было. Как обычно в сказках помог незнакомый дед встреченный случайно в автосервисе. Проблема была в зажатых клапанах которые никто не вскрывал за 300 000 пробега!(Машина куплена в организации)Местные кулибины подточили стаканы без замены шайб и 20 000 полет нормальный.
