Организация багажного пространства.
6 years
Привет всем. Недавно стал обладателем ФФ 2, доволен как слон. Раньше была 10-ка, небо и земля.
Порадовали ниши в багажнике, но вот подстава - в них не умещается ни аптечка, ни огнетушитель. Аптечку кинул просто в багажник, а вот огнетушитель даже не знаю куда класть. Вы его куда кладете?
аптечка, огнетушитель, расположение в автомобиле, первая помощь, крепление, хранение, запаска, запасное, колесо, омывайка, домкрат
_Rezk1y_
28 February 2007
214,6K
Serge-kot
4 October 2007
До отпуска всё лежало в «Наборе автомобилиста» (наличествовал в машине на момент покупки). Перед поездкой в отпуск (дабы освободить место для багажа) всё содержимое переложил в штатный органайзер (х/б), всё прекрасно влезло, в том числе и огнетушитель и аптечка. Так там и ездят. Багажник пустой.
Shnaps Captain
4 October 2007
на наших се этого нет потому что у нас докатка вместо запаски
а органайзер это пластиковые панели с углублениями для всякой мелочи и тд которые лежат вокруг выпирающей вверх запаски тем самым съедая полезный объём багажника
Deon
30 July 2017
11
Некоторое время я возил огнетушитель в багажнике. Прижатый там сеткой, он конечно, не катался по полу, но все время перекладывать его, загружая что-либо в багажник мне надоело, и я решил куда-нибудь закрепить огнетушитель на постоянное место.
Осмотрев всю машину, решил, что самое подходящее место для установки огнетушителя в Фокусе-универсале - это под левым окном багажника. Расположенный над задней левой аркой, вплотную к внутренней части крыла, двухлитровый огнетушитель почти не выступает во внутрь багажника, и соответственно не будет мешать загружать-выгружать вещи.
Крепление огнетушителя изготовил из двух кронштейнов крепления адсорбера от ВАЗ 2110-12
Для того, чтобы установить кронштейн огнетушителя в желаемом месте, из кусочков фанеры изготовил площадку и прикрутил ее саморезами с наружной стороны арки колеса:
Фото к сожалению не сохранилось. Просьба к автору по возможности выложить фото. Malish
При установке обшивки багажника, площадка остается под ней и ее не видно, а крепление огнетушителя прикручивается сверху обшивки багажника. На фото ниже крепление прикручено без обшивки, для наглядности.
В результате огнетушитель очень хорошо вписался в интерьер багажника.
Он выступает во внутрь багажника относительно арки колеса всего лишь на 1,5 см.
Уточнение: для того, чтобы огнетушитель "утопить" как можно глубже к крылу, в верхней пластмассовой детали обшивки багажника пришлось выпилить небольшой кусочек, отмеченный красным на фотке ниже:
Для фиксации огнетушителя в креплении, приобрел в магазине "Всё для шитья" ленту эластичную, шириной 30 мм. и рамки прямоугольные 30х7 мм., из которых мама сшила мне вот такие две штуки:
Все сообщения собрал в одно. Фото скачал с внешнего ресурса и выложил на наш.
Malish
sgtNemo
10 December 2007
Deon
Круто! Не факт что я решусь так кординально вмешиваться в конструкцию, но решение интересное. РЕСПЕКТ!
Deon
10 December 2007
sgtNemo
Никаких кординальных вмешательств нету. Просто маленькая площадочка из фанеры.
Без нее было никак не поставить крепление огнетушителя.
ERMA
10 December 2007
очень интересно получилось, мне нравится, но только гемор большой
я его размещаю в правом нижнем углу, там он встает как влитой
alekbek
10 December 2007
Из печального опыта: аптечка была очень нужна при ДТП, а она была в багажнике, который заклинило. Так что вариант ребус - самое то.
M@xus
12 December 2007
Я смотрю у народа в основном огнетушители - порошковые. Сам с порошковым езжу . Но думаю, углекислотный-то получше будет, т. к. в случае чАго, от углекислотного и следов использования неостается. Правда основной минус углекислотных это их габариты...
shmell
20 December 2007
M@xus:
Я тоже порошковым не очень доверяю и поэтому вдобавок к порошковому вожу, оставшийся еще с советских времен, хладоновый огнетушитель-потрясающе эффективный и надежный (приходилось воспользоваться несколько раз), причем многоразовый. Только что-то не видно их сейчас в продаже, неужели больше не выпускают из-за вреда озоновому слою?
Guru
20 December 2007
В фокусе дилерская сумка , в которой аптечка , трос и еще всякая всячина .
Сумка на липучке и занимает хоть малое но драгоценное место в багажнике .
В моем пассате , хранение знака , аптечки более продумано , есть специальные ниши под фальш полом в багажнике , где они не кому не мешают .
FOFOFO
24 December 2007
Все вожу в органайзере под фальшполом в багажнике ,места там навалом,в чем сложности?
-Ал-
30 July 2017
10
Вот так разместил 2 литровый огнетушитель в багажнике седана. При этом в машине НИЧЕГО переделывать, сверлить, резать не пришлось.
Кронштейн берется стандартный от огнетушителя, для установки на стену
отрезается в двух местах
лишнее выбрасывается
оставшиеся детали соединяются, технологически, болтами с шайбами толщиной 2 мм
соединенные детали свариваются газосваркой таким образом (необходимо обратить внимание чтобы размер от отверстия до края выемки "А", был не меньше чем соответствуюший размер на машине)
(необходимо обратить внимание чтобы размер "А" от отверстия до края выемки был не меньше чем соответствуюший размер на машине). В это отверстие болтом 8мм и закрепляется вся конструкция, одетая пазом на пластину кузова.
вот так выглядит крупным планом
Nike®
1 April 2008
Все лежит в сумке автомобилиста и аптечка и огнетушитель и знак аварийки, липучкой к борту авто прилепил и все ОК
ENDURAN
2 April 2008
Аналогично, тоже лежит всё в сумке, и на липучке приклеено к правому борту багажника. Места съедает совсем немного. В случае чего можно и в салон бросить.
_Rezk1y_
2 April 2008
M@xus
Углекислотный разъедает проводку, если вдруг будешь тушить под капотом.
M@xus
2 April 2008
_Rezk1y_
Первый раз об этом слышу... Чем это он разъест проводку углекислым газом?
Что думаете про такой огнетушитель:?
http://www.amag.ru/catalog/82773.html
-Ал-
2 April 2008
M@xus:
Так нету в нем положенных (по правилам) ДВУХ ЛИТРОВ
Guru
3 April 2008
Сначало возил набор автомобилиста , такой большой дилерский чмодан .
Потом выложил , толку отнего нет , только места занимает .
В Фокусе для него и места специального нет . Была бы ниша куда его положить , возил бы .
M@xus
4 April 2008
-Ал-
Так понятно, что в нем нет положенных 2-х литров...
Я думаю может такой в салоне держать, в дополнение к двухлитровому-порошковому, который в багажнике в наборе лежит... Правда пока не придумал, куда его там разместить
-Ал-
4 April 2008
M@xus
Я не думаю что надо ещё и второй огнетушитель, и один-то вряд-ли когда пригодиться (а если пригодиться, то врядли поможет ). По закону полагается - будем возить. Кстати, в Европе огнетушитель не обязателен, поэтому и места для него не предусмотрено (в отличии от аптечки, для которой в большинстве европейских машин (не в форде ) - специальное место предусмотрено).
КОРЖ
29 June 2008
Други лучше скажите где купить полностью набор, а то Т.О. надо проходить а в авто запчастях нет проехался сёня по 3 ашанам тоже не чего путного
Димедрол
30 June 2008
КОРЖ:
АПТЕЧКИ с недавних пор продают ТОЛЬКО в АПТЕКАХ.
...ну вроде как "медикаментам место только в спец.магазе"...
Nlander
1 July 2008
Видел недавнов Максидоме миниатюрную версию огнетушителя и знака аварийной остановки... а то что я купил не умещается ни в одной фокусовской нише.
-Walter-
1 July 2008
Пока приходится возить в наборе автомобилиста, большом дилерском чемодане (С) Guru, в мануале есть рисунки где должны хранится аптечка и огнетушитель, только ниши эти откровенно маленькие и в правую 2-х литровый ОП не лезет даже на половину, также как и аптечка в левую нишу
ZSN
30 July 2017
2 литровый огнетушитель в багажнике седана разместил по схеме предложенной -Ал-ом.
Интересное инженерное решение. Мне нравится. Правда, немного упростил конструкцию (без сварки), с учётом другого вида кронштейна. Но идея та же.
Кронштейн взял тот, который шёл вместе с огнетушителем. Отпилил лишнее (1).
Всё установил в месте, предложенном -Ал-ом (2).
У меня организовано вотЪ так:
Огнетушитель стоит в левой боковой нише багажника и фиксируется штатной резинкой.
На аптечку и на коробку "знак АвОст" наклеена липучка (,белые полосы на фоте)
(как на одежду - та её половинка, которая с пластиковыми крючочками - они как раз цепляются за ворс обшивки).
"Липучка" эта - ваще универсальная штука! Клеится к чему не попадя и цепляется к обшивке крепко!
Мне она досталась по работе (на тыльной стороне у неё уже есть клейкий слой - только оторвать защитную плёнку и прикладываешь к нужному предмету, а потом лепишь на ворс).
Аптечка и знак АвОст на своих местах в багажнике:
Общий вид (аптечка и знак прилеплены к обшивке справа и слева под перекрытием кузова):
не, ну а чо? вдруг война, а я не готов?
Alex_VM
1 August 2008
Я смотрю многие приспосабливают огнетушитель в 2 литра. Однако нет такого требования в ПДД, а есть норма пожарной безопасности "Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (НПБ 166-97). Согласно приложению 4 этого документа, легковые и грузовые автомобили должны комплектоваться порошковыми или хладоновыми огнетушителями вместимостью корпуса не менее 2 литров (типа ОП-2 или ОХ-2).
В самом тексте документа Приложение 4 так и написано "рекомендации". Т.е. наказать меня за 1л огнетушитель никто не может. Да и если следовать этим рекомендациям полностью - 2 литровую банку нужно размещать в кабине, около водителя, что почти не возможно (если только на коленки положить...)
А компактный порошковый огнетушитель в 1л идеально располагается в багажнике, в нише с левой стороны, надежно удерживаемый штатной резиновой петлей.
Виталич
2 August 2008
Так сказать дорожный набор автомобилиста, со всем необходимым + компрессор и маленький ящичек с ключами, уложил под поликом рядом с запаской, при этом был удалён штатный органайзер!!!
Пол остался ровным и ни что не мешается в багажнике!!!
Kenz
3 August 2008
Все кто с наборами из автосалона Не забудьте что при прохождении Тех.Осмотра нужен не мение чем ДВУХ литровый огнетушитель, менты могут при желании и плохом настроении прикопаться.
Polarbuza
3 August 2008
блин ну неужели сраный ФМК продавая сертифицированый для НашейРаши авто,зная что тут положены 2-х литровые огнетушители,не могут какую нибудь приблуду установить для его крепления?Ну почему опять надо чота додумывать,доделывать..Сцуки...Все через ж...
BeR_
3 August 2008
у меня майжоровская сумочка с аптечкой знаком и огнетушилкой которая на липучку крепится к стенке багажника и никуда не юзает
