Двигатель : расход масла
У меня С-МAX 1.6 (100 л) немецкой сборки, проехал 30 тыс.
Расход топлива нормальный город 8 -9 по трасе 180-190 с кондиционером 11 лит.
Не понятно почему необходимо доливать масло после 10 тис.
По гарантии замена масла после 20 тыс а после 15 масло на кончике щупа.
На СТО говорят, что это нормально форды любят кушать масло подскажите так это или нет.
масло, двигатель, расход масла, капитальный ремонт, ремонт двигателя
AVEO
25 February 2007
291,8K
1,2K
fffff
5 June 2017
Хочу поделится опытом снижения расхода масла почти до 0 на 1000 км. Двигатель Duratek HE 1.8 2004 г.в. 240000 км пробег. За 7 лет эксплуатации между заменами масла доливал почти одну канистру в 5 л. Расход масла зимой 100-150 г. летом остальное. Определил по различным признакам, что масло улетает в основном при торможении двигателем перед перекрёстками или на трассе при свободном качении без отключения передачи с отпущенным газом . После изменения режима езды решил данную проблему. Порылся в интернете по данному вопросу и нашёл, что из-за недостатка конструкции двигателя Duratec HE 1.8 125 л.с. в части крепления гильзы цилиндра в блоке, при резком охлаждении, что и происходит при торможении двигателем - гильзу "ведёт" т.е. появляется эллипсность и масло улетает в выхлопную трубу.
5 June 2017
fffff
так как изменил режим езды, не тормозить?
смарт7
5 June 2017mobile
352 на нейтралке кататься. особенно зимой
azke_exet
5 June 2017mobile
5л на 10 тысячах? У меня стиль другой, теперь ясно, почему жора нет. Ну или щуп такой идиотский. 0мл на 10к, только 2.0 и пробега в 2 раза меньше (:
fffff
6 June 2017
352
Тормозить на нейтралке. Это проблема в основном появляется у двигателей с большим пробегом. Зимой нужно тормозить двигателем и смириться с расходом масла.
6 June 2017
fffff
а ежели автомат?
fffff
6 June 2017
С Автоматом смотри капитальный ремонт.
6 June 2017
fffff
щас. лучше масло буду доливать.
fffff
6 June 2017
Данный способ снижения расхода масла на Duratec HE 1.8 QQDA 100% при нормальном по СО и СН выхлопе
volu
28 July 2017
Двигатель 1.8 2004г. 240000 пробег. Ездил с товарищем по черноморским серпантинам недавно. Так он вторым шол и заметил на спусках у меня сизый дымок при торможении двигателем. А на подъеме все чисто. Я перестал тормозить двигателем, расход масла реально упал и заметно упал!
mojofree
10 August 2017
volu:
Особенность ваших двигателей чтоли? Тогда накат на нейтралке, а зимой лучше конечно двигателем.
Julik
13 September 2017mobile
Мужики,вопрос для спецов,на трассе скорость 150 масло жрёт страшно ,500км литр город 500км 100 грам сегодня плеснул для проформы,раскоксовывать или кольцам хана,сколько моторов было всегда либо жрёт либо нет а тут задумался
mm223
14 September 2017
или кольцам хана
да это кольца.
Всякими раскоксовками, супер моющими присадками и тд даже не заморачивайся. Поможет только замена колец. Ну и цепь и сальники клапанов желательно поменять.
_Белый_
14 September 2017mobile
Julik
Было также, потом в один прекрасный момент стал жрать как трактор.
Вскрытие показало,что закончились кольца, колечки были дубовые
Serj B
Ну я бы попробовал раскоксовать. Все таки 2 тыщи ни о чем в сравнении 40-50 тыщ на ремонт. Совсем жор не уйдет, но снизить может значительно в некоторых случаях.
Julik
А во сколько может вылится замена колец?
Julik
Странно,вроде ругают наши машины,но у меня вторая машина 2115 прошла 230000 и расхода масла нет совсем,а тут 175000 и уже кольцам хана ,не умеют у них движки делать)))
14 September 2017
Julik
выше же написали. тут как повезет, видимо. можно и самому сделать, если тему про замену хорошенько изучить. попробуй раскоксовку для начала замутить, может жор и упадет. не зря же его фокусом назвали, вот и выкидывает их.
mm223
14 September 2017
мне вышло девять с копейкам. Но я давно ремонтирую моторы и умею оставлять вкладыши.
mm223
14 September 2017
Мол-Чун
21 September 2017
Парни, нужен хелп.
1,8, немец, 07 года, честный пробег 210 тык, масло последние 5 лет - 5W30 Pento Special Performanse F. Выше 3-3,5 двиг не кручу.
Последний год расход масла стал невыносимым: 2,5 - 3 литра на 10 000 км.
Неделю назад поменял маслосъёмные колпачки (и заодно "махнул" цепь). Думал: если "выйду" на расход масла хотя бы литр на 10 000 - буду счастлив .
За неделю проехал 650 км и за это время долил ПОЛТОРА литра масла!!!
Сегодняшний осмотр на подъёмнике ничего не дал: нигде не течёт, всё сухо. Из выхлопной дыма нет: ни чёрного, ни синего... вообще никакого. Ни на холостых, ни на повышенных.
Вопрос: куда девается масло??? Может ли быть такое, что оно таки "вылетает в трубу", но катализатор его не пускает?
ЗЫ: буду пробовать раскоксовку, но мысленно готовлюсь к капиталке
in_dex
22 September 2017mobile
У меня тоже не дымит, не пердит, а масло куда-то даётся, пару литров на 8-9 тыщ
Sergey113
Мол-Чун
А чек по катализатору периодически не вылазит? Скорее всего кольца под замену, очень сильный жор.
poeskov
22 September 2017
Мол-Чун
Проблема расхода масла не в маслосъемных колпачках, а в маслосъемных кольцах, к этому пробегу, при Вашей манере езды, они 100% закоксованы. Можно, конечно, попробовать залить раскоксовку, но с таким расходом боюсь это уже не поможет. Нужно менять кольца. Двигатели Дюратек склонны к закоксовке, так как очень слабый отвод масла из зоны маслосъемнйх колец, многие даже делают дополнительные отверстия под маслосъемными кольцами, что бы обеспечить нормальный отвод масла. Наши двигатели просто необходимо периодически крутить до больших оборотов, чтобы весь нагар сгорал.
22 September 2017
Мол-Чун
при таком пробеге и таком жоре катализатор еще на месте? это фантастика.
Julik
23 September 2017mobile
Мол-Чун
А что когда менял колпачки ,не видел есть закоксовка или нет?
Мол-Чун
23 September 2017
J
Julik:
Мол-Чун
Менял не сам, в сервис отдавал... но при разборке "нос сунул"
А как можно увидеть закоксовку поршневых колец, сняв только клапанную крышку?
Старые колпачки были, что называется, "ещё походят", не совсем дубовые.
Julik
Вот тут подумал,залить АИ 98или 100 и прокрутить оборотов ,прогонять км 200 на 4000-5000 может прогорит кокс или клапана)))
Julik
Я вот все пытаюсь раскоксовку сделать да некогда ,Лавр купил хочу на 12 часов залить,да работа не даёт, а в сервисе только на час берутся.
mm223
23 September 2017
может прогорит кокс
не прогорит. Если будешь сам кольца менять- поймешь почему.
Там кольца наглухо закоксовываются. Их руками вытащить не всегда легко.
бесполезно...Ну допустим даже твой "лавр" каким-то чудом затечет в маслосъемные кольца и даже расквасит кокс там...А дальше? Куда вся эта гадость денется? Там и останется, поедешь, поршня нагреются- она опять закоксуется. Короче- бесполезная трата времени и денег. Единственное от чего раскоксовка реально помогает- это от детонации. Нагар с поршней очень хорошо отквашивает
