Газовые опоры капота
Кт-нибудб ставил стойки на капот, чтобы фиксировался не вручную железкой, а стойками, как на нормальных капотах других машин?
Update: Инфа как изготовить самостоятельно:
Чертеж
Сам я поставил упор у коммикса на парке культуры. 1200 руб.
под капотом, упор капота, амортизатор, газовый упор капота, своими руками, подкапотное пространство
WayT
22 February 2007
383,8K
1,4K
RedCat
24 February 2007
Сегодня специально поднял крышку и посмотрел места для установки газовых упоров. Кажется кое-что можно приблудить. На чашках амортизаторов есть непонятное для меня отверстие, через него вечно грязь летит под капот, вот в него можно упереть нижний конец стойки. А для верхнего есть отверстия в крышке ровно напротив, круглые мм 20 диаметром. Может это места крепления шумки, хз, у меня ее нету. Но кому если инт ересно можете к ним приглядеться. Нужно только стойки нужного размера подбирать. А как смерять размер в сложенном состоянии - ХЗ, для этого нужно крышку опускать.
ЗЫ. Люди пишите в форуме по делу, эмоции оставляйте в другом месте
malenkiy
24 February 2007
говорил с комиксом по поводу опор, сказал что делал сам только для себя, сказал типа геморно, но сделать можно, путем подбора...
nicolajka
24 February 2007
А я вот за газовые упору, если достаточно будет провернуть 2 отверстия на 6-8мм, то почему бы и нет, на десятке я привык к этому удобно.
+ отдельное "спасибо" форду за ключ под эмблемой!
alex1177
25 February 2007
redcat
я думаю, что даже не размер важен - скорее всего нужно то расстояние от крепления капота, на котором находилась опора на авто, от коротого берется опора.
Monashka
27 February 2007
Так кто-нибудь колхозил?
tony77
28 February 2007
не забывайте отключать CapsLock на клавиатуре!
текст удален по указанной причине
vega973
22 October 2007
было бы неплохо
Vano.spb
22 October 2007
На моем Опеле от рождения не было упоров.
20 Евро, ни одного просверленного отверстия, 15 мин времени и один гаечный ключ- вот как это ставилось на Вектру.
Придет Федя- изучу вопрос по немецким каталогам.
Большинство постов выше- теория. Руки-то приложить к бюджетной машине- отчего нет?!
Когда упоры поставил- от палки отвык вмах! Очень ценная приблуда.
Картуш
9 June 2008
Нашел такой вариант установки опор капота
malenkiy
9 June 2008
Картуш
это мондео помоему
Виталёк
10 June 2008
Да нет, первый фокус.
Крепёж на крыле, как-то ... не то
malenkiy
10 June 2008
меня радует, еслиб на второй так сделать...
Димедрол
10 June 2008
Картуш:
ИМХО: "рычаг вращения" упора в капот очень маловат.
...не пойму: как??? сама газовая опора выдерживает вес капота при таком малом расстоянии от точки вращения капота (точка упора кронштейна капота в кузов) до точки крепления газовой опоры в этом кронштейне ?...
Но если фота есть, то как-то ж это работает...
но *нипанятна*...
Anikiy
10 June 2008
Димедрол:
Картуш:
но *нипанятна*...
Заметь, на фото не видно, стоит железяка или нет
Извиняюсь. С компа посмотрел - железяку углядел. Правда лежит. Со смарта не видел ни фига.
Димедрол
10 June 2008
Anikiy:
Извиняюсь. ... Правда лежит.
Anikiy, нутакичо?
СтоЯть-то стоИт, но КАК работает?
...в смысле не понимаю я насколько эффективно...
Тупо с точки зрения банальной механики, учитывая реальное усилие штока упора,
у такого варианта установки упора нет шансов более-менее эффективно функциклировать!
...ну если только в поршне этого упора не стоИт ядрёный реактор...
Anikiy
10 June 2008
Ну я тоже склоняюсь к реактору ядерному. Либо это упор ооооооочень высокого давления . И их как минимум два, по одному с каждой стороны.
Вообще конечно нужно бы вживую, потрогать да попробовать, но кинематика сего механизма такова, что капот нужно поднять вручную, и потом, может быть, упор (а скорее всего два) будет его удерживать открытым. Если ветра нет.
Пы. Сы. Ну или капот пластмассовый
Пы. Пы. Сы. А вообще зная давление упора и вес капота это элементарно просчитывается.
Димедрол
10 June 2008
Anikiy:
...но кинематика сего механизма такова, что капот нужно поднять вручную, и потом, может быть, упор (а скорее всего два) будет его удерживать открытым. Если ветра нет.
а я вот чота думаю, что если уж упор ТАКООООЙ МОЩНЫЙ,
то он (или они вдвоём) скорее кронштейны капота из кузова "с мясом" вырвут,
чем капот поднимут и удержат...
Ford NN
10 June 2008
Их наверное 2,поднимать,наверное не поднимают,а лишь помогают руке,но то что держат-точно!
Димедрол
10 June 2008
F
Ford NN:
...поднимать,наверное не поднимают,а лишь помогают руке,но то что держат-точно!
Ну если они под ТАКИМ углом атаки с таким рвением помогают открывать да ещё и ДЕРЖАТЬ капот, то как бы при закрывании сам лист капота не загнуть...
Перебороть усилие ТАКИХ упоров из ТАКОГО положения их установки будет (имха) непросто...
Tidus
10 June 2008
Что то всёравно непонимаю, какой эфект и смысл с этой штукой? если было лучше то ихбы на заводе ставели. и естьли на ФФ2 простые, на СТ видел токо.
Tidus
10 June 2008
Кстати вот фотки. может комуто будет интересно.
Tidus
10 June 2008
Ещё
Димедрол
11 June 2008
Tidus:
Неее, Tidus...
Ты вроде не понял О ЧЁМ мы говорим.
Ты нам показал какую-то распорку стоек амортизаторов (???).
А мы-то судачим об УПОРЕ капота (к примеру, как на 2110) вместо "кочерги", которую приходится после открывания капота РУКОЙ упирать в соответствующее гнездо с внутренней стороны капота.
На самом деле меня эта избирательность установки "кочерга-упор" всегда озадачивала:
на своей предыдущей старушке АУДИ200 (81-го года рождения) я имел газовый упор. ОДИН! при том, что размер капота был более чем внушительный.
Очень было удобно!
У товарища на ДоджСтратусе 2001го года - кочерга... и это при полном фарше во всём остальном...
И та и другая авта была сроблена для США, но с 20ю годами разницы (в пользу АУДИ). Янки известны своей ленностью. Расчёт видимо действительно был на то, что хрен он сам полезет под капот, а для автомеханика - это его работа - пусть напрягается.
На 2110 - упоры... и даже два... Не много ли чести для "тазика"??
Всё-таки чтобы не говорили типа "я не так часто туда залезаю!!! Нафиг мне упор!"
Цена вопроса в установке упора - копейки.
а "кочерга" - это убого. (имхо)
Картуш
11 June 2008
Кто эксплуатировал ВАЗ2110, тот оценит такой вариант опор капота Принцип тот же.European-parts.net предлагают купить опоры за евро
SFokus
12 June 2008
Маленький видео ролик про упор капота на ФФ 2
кронштейны установленны без сверления или сварки.
http://filesurf.ru/42180/%F4%EE%EA%F3%F12.wmv.html
Vlad177
13 June 2008
SFokus
Ай молодца!!!
А теперь рассказывай, какая опора и в какие дырки всталял?
Кулибин ёмаё!!!
CHEL 1
14 June 2008
SFokus
Молодец..порадуй информацией фокусоводов !!!
Silver_Age
14 June 2008
SFokus
А почему на машине номера Самарские
вапче прикольно, интересно, от какой машины опоры
тоже думаю поставить
SFokus
14 June 2008
Спасибо конечно за "Кулибина"
но этот упор придумал не я,
а фирма ТехноМастер
а номера самаркие потому что машинка самарская.
Silver_Age
14 June 2008
SFokus
а инстракшен по установке есть?
сколько опора стоит на той машине, какой ресурс, капот то не легкий, может две опоры лучше ставить?
FF2 оборудование и з.ч.
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
Инструмент
ГИД по подвеске на ФФ2
Резка штатных (стоковых) пружин
Тюнинг подвески ч.2
