Выжимной подшипник
29
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
325,2K
andrew1991
31 July 2008
Было бы удобнее, Педро, если бы ты сослался на какой-то конкретный пост.
Вообще логично, что некоторый звук при отжатии педали сцепления должен добавлятся - ведь при этом начинает крутиться коробка (вал с подшипниками). У своего фокуса замечаю такое, правда звук совсем не сильный и слышу я его только в гараже при старте на холодную.
Еще говорят, что "хороший звук сам наружу вылезет" (как-то так). А также "не мешай машине работать".
-Ал-
1 August 2008
Turkish
На всякий случай поменяй масло в коробке, хуже от этого не будет, а может быть поможет.
При сливе старого обрати внимание на его состояние.
Turkish
1 August 2008
Педро, гори в аду!
Не хочу я чтобы сцепление скоро всё... НЕ-ХО-ЧУ!!!
Педро
1 August 2008
andrew1991
Пожалуйста: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3214310 и еще: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3066453 Если потратить пару часов, в этой теме можно найте немало "счастливых" обладателей двушек. У меня тоже начиналось с едва заметного тарахтенья (и то не всегда был звук), спустя 20.000 км звук прогрессирует, сосед по гаражу даже спросил, сколько ест мой "дизелек" И проблема, судя по всему неизлечимая: многократные замены маховика не помогают (только временно). А сцепа у меня уже кончается (пробег 26000) и педаль берет в паре см до конца хода (сцепу не жег!!!)
Turkish
Спасибо за пожелания! Тебе всего хорошего, ну и форум читать до покупки, чтобы не быть таким же как я, набивающим шишки на своем опыте.
З.Ы. Случай негарантийный, т.к. форд посторонние звуки неисправностью не признает. Рассыпится сцепа - добро пожаловать и снова не гарантия, а неправильная эксплуатация
Turkish
1 August 2008
-Dancer-
Педро
Да ладно тебе... этож несерьёзное пожелание
Насчет негарантийности сцепления это, конечно, да... Но я думаю, когда у компании есть повод "зацепиться" за такой аргумент как "неправильная эксплуатация", то она этого не упустит. А уж с механической трансмиссией, как говорится, сам бог велел... и пофиг, какой у тебя стаж вождения...
На прошлой машине (отечественного производства) замена сцепления в сборе + работа мне обошлась за "сущие копейки" (пробег 90000 км).
А на фокусе эта процедура сколько стоит, интересно?
Педро
1 August 2008
Я привел один пример. Почитайте внимательно хотя бы последние 10 страниц. Проблема повальная, просто не все отписываются и знают о существовании нашего форума.
andrew1991
1 August 2008
Педро:
... Проблема повальная ...
Это ИМХО? Или официальная статистика? Сдается мне, что первое... Неужели у большинства двухлитровых русфокусов летит сцепление?
OutLaw
1 August 2008
Раньше была тема, не могу сейчас найти, стук в коробке.
Все сходились на мнении шум подшипника на первичном валу. У меня тоже 2 литра механика 2005г. - такая же проблема.
В сервисе узнавал, сказали почти у всех, пока полет нормальный, звук конечно раздрожает, но за 3 года привыкаешь. )))
alexd111
1 August 2008
Я считаю такие звуки при невыжатом сцеплении нормальными. Точно такие же звуки были и на ВАЗ 21074. Просто если сцепление не выжато, выжимной механизм свободен и между ним и диском сцеплением должен быть зазор. И, я думаю, в этом зазоре подшипник выжимной трепыхается, отчего и слышны эти звуки. Пропадают соответственно при выжиме сцепления. Ничего страшного я в этом не вижу.
Iron
1 August 2008
У меня на дизеле такая же ерунда, хотя сцепление немного другое чем на 2л. двигателе,
предполагаю, что это либо выжимной либо подшипник вала.
Я кстати подметил что если на нейтралке надавить на рычаг кпп в сторону любой скорости то тарахтение прекращается
Педро
2 August 2008
Ребяты, не путайте легкое шуршание со стуком! Стучит неотбалансированный двухмассовый маховик, увлекая за собой все остальное (это относится только к двушкам и дизелям). У меня раздается металлический лязг при проезде кочек или трамвайных путей при выжатом сцеплении. Если глушить машину не выжав сцепление раздается опять же лязг как будто гайки из ведра в ведро пересыпают. Если у вас этого нет - расслабтесь и наслаждайтесь. Мне не до этого
Ice Storm
2 August 2008
Turkish
у меня такая же фигня. пробег 32.000км
GL.33
3 August 2008
у меня с 0 такая же фигня.
бесит.
как будто и не пересаживался с 9ки.
Roggy
3 August 2008
То же самое с первых дней эксплуатации. Пробег 15 тыс.
-PaNik_TS-
4 August 2008
Такая же фигня, практически с самого начала.
В марте, когда проходил первое плановое ТО, заранее понимая какой будет ответ, но всё равно, обратился к приемщику и указал на проблему.
Ну ответ дилера Вы все знаете, не раз озвучан на данном форуме во многих темах.
Вообщем послали меня, в мягкой форме с добродушной улыбкой на лице мастера.
Раньше один наш одноклубник писал в созданной им теме, о значительном улучшении работы КПП в целом, после замены масла в КПП.
Сейчас пробег приближается к 30 000км., думаю заменить масло и в КПП, вот только ещё выбор, на каком масле остановиться не сделал.
Может быть и поможет.
alexd111
4 August 2008
Педро
Тема-то у нас "Шум выжимного подшипника", а не "Звон маховика"
Педро
6 August 2008
alexd111
Тады тему надо переименовывать, потому как у автора сабжа и всех остальных шумит не выжимной
Юрьич
6 August 2008
Небольшое шуршание,пропадающее при нажатии на педаль сцепления есть у многих авто,у меня тоже,пробег более 56тыс.км.Если оно не увеличивается,то проблем никаких,самое главное ,чтобы под нагрузкой при выжиме не было стуков,остальное можно терпеть и не заморачиваться.
Roggy
7 August 2008
-Dancer-, скорее всего скажут то же самое, но спроси, что именно издает этот звук. Интересно, какое мнение на этот счет у Форд-севера.
Tim_timich
8 August 2008
В общем то та же проблема - стрекотание на холостых оборотах, иногда пару раз подряд поотжимаешь - пропадает.
Обратил внимание менеджера по гарантии в первый месяц эксплуатации - ответ был следующий, после того как послушал ещё и мастер: "Скорее всего, на 99%, - выжимной. Но задефетовать не сможем - он же рабочий (для замены на новый выжимной ему необходимо предоставить нерабочий, а так ему и предоставлять то нечего). Езди пока так, если чё случится - поменяем."
Машина в пользовании с апреля 2007 - пока все осталось как есть (тьфу-тьфу-тьфу). Хочется конечно чтобы на холостых было тихо в салоне...
И кстати - на прошлой машине ВАЗ было подобное - нормальные люди в сервисе сказали что это первичный вал - неисправимый дефект (типа так и езди - куды ты денисся)
Turkish
11 August 2008
Такая ботва: заезжал на сервис (не фордовский) к знакомым мастерам. Те послушали, сказали - 100% выжимной. Объяснили на пальцах, что валу там не с чего шуметь. Говорят, "вскрыть бы позырить чё и как там, замучить мало-мало ", но я не сдался , машина-то еще на гарантии...
Дальше мнения разделились: один говорит, что на исправной машине выжимной шуметь не должен, второй говорит, что на механике это норма...что в мороз еще и не так шуметь будет. Так что даже и не знаю...
-Dancer-
Ну как там? Что на сервисе сказали?
Юрьич
12 August 2008
цитата (-Dancer- @ Вчера в 16:27)
Turkish
зимой при морозе не так шумел, самый шум в теплую погоду и в мокрую) в сервис еду в пятницу
Выжимной шумит от отсутствия в нём смазки,работоспособность сохраняется,ресурс наверняка сокращается,нужно просить дилера не о замене,а о восстановлении нормальной работоспособности.
Roggy
12 August 2008
Вряд ли это выжимной, т.к. шум появляется после прогрева коробки. Был бы подшипник - на холодную наоборот сильнее бы шумел!
Юрьич
12 August 2008
R
Roggy:
Если шум пропадает после нажатия на педаль сцепления,то это однозначно выжимной подшипник.
andrew1991
13 August 2008
Ю
Юрьич:
Совсем не так.
Как шум выжимного подшипника после нажатия педали сцепления может пропадать, если при этом он только начинает работать? При отжатой педали сцепления крутится коробка, а при нажатой - выжимной. Так что скорее всего звуки в данных условиях издают подшипники первичного вала коробки.
Turkish
13 August 2008
Юрьич
Так и есть. При выжатом сцеплении шум пропадает. Особо остервенело начинает трындеть после того, как поюзаешь педаль сцепления при парковке задним ходом.
А еще сегодня посетили следующие наблюдения:
1) прогретая машина теряет мощность и на первой скорости такое ощущение, что телегу дров за собой тащишь.
2) первая скорость включается нечетко, как будто малозаметными щелчками в два приема.
Машину брал с рук, эйфория прошла и начали выявляться вещи, наводящие на размышления...
Юрьич
13 August 2008
цитата (-Dancer- @ Сегодня в 08:33)
полностью согласен с andrew1991. при выжатом сцеплении если пропадает шум то это либо подшипники первичного вала . либо маховик
На нейтральной передаче при заведённом двигателе выжимной гоняет вхолостую и шарики в нём от недостатка смазки шумят.При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник находится под нагрузкой и шум пропадает.Подшипник первичного вала крутится при любой передаче и шумел бы независимо от выжима сцепления.Моховик же здесь вообще не при чём,к нему прижимается диск сцепления,с выжимным он не связан.
Turkish
13 August 2008
-Dancer-
Вот именно все эти вопросы не забудь задать в пятницу официалам
Юрьич
13 August 2008
цитата (-Dancer- @ Сегодня в 13:24)
Юрьич
тогда скажи почему при медленном отпускании педали сцепления шума нет??? ведь подшипники всеравно продложают крутиться
Шума нет по той же причине,при медленном отпускании сцепления выжимной находится под нагрузкой,шумит он только в свободном состоянии.
Попробуйте не выжимать сцепление,а просто придавить педаль,т.е. выбрать свободный ход педали,ведь выжимной находится между нажимной вилкой и корзиной сцепления,если шум пропадает,точно шумит выжимной.
Turkish
13 August 2008
Ю
Юрьич:
Юрьич
Вот здесь уже я не совсем понял... У меня такая картина: стою, напаример, на нейтралке, есть шум. Я выжимаю сцепление - шум пропадает медленно отпускаю педаль и убираю ногу с педали сцепления СОВСЕМ - шума нет. Но стоит только отпустить педаль не так плавно - опять рокот.
