Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
325,3K
шурец
13 April 2018
koc39
сцепление кончается. жди когда забуксует и на замену вместе с выжимным.
выжимной можешь послушать выжав сцепление стоя не месте.
koc39
14 April 2018
шурец
Еще как бы замел такой момент что при трогании (не всегда конечно) происходит как будто пинок ели заметный. Такое чувство что схватывает не сразу а через пол секунды с маленькой прокруткой.
Nva649
22 May 2018
Вот и у меня подошла очередь на замену сцепы,ФФ2 1.8L пробег 96000,Корзина+диск Сакс а выжимной Бош.Всё стало без проблем.Вот фото выжимного кому то пригодится.
Nva649
22 May 2018
Кстати можно добавить в шапку выжимной Бош а произведен в Италии,качество на уровне Бош, №0986486611,брал в Автодоке цена 4190.
Rome163
22 May 2018mobile
Nva649
Симптомы какие были?
73rus
23 May 2018
Nva649
какой стиль езды?
Nva649
23 May 2018
Rome163
симптомы самые обычные,всю зиму посвистывал выжимной что на ходу, что на остановке,а потом вообще пропал выжим и всё приехали. Насчёт стиля езды Бывает и тапку в пол а в основном не выделяться из потока.
Escadia
4 June 2018
Всем привет. 2009 год, 1.8, механика ib5. И так после выезда с автосалона проехал за 9 лет 115 000 км. на родном сцеплении. Выжимной у меня гудел почти всегда на сколько я помню. Решил что на таком пробеге давно пора менять уже. Нужен дельный совет что поставить взамен родной сцепы и выжимной соответственно. По деньгам не богат, поэтому факторы цена/качество.
FeodorY
4 June 2018
Escadia
Рекомендую Luk, не так давно поменял сцепление, выжимной Luk оставил старый!!!, за 4 года нет нареканий и при замене сцепы, выжимной был очень даже, при чем с движком 1,8 часто подкатываешь к светофоры на выжатом сцеплении - обороты не прыгают. имхо. Коды в шапке темы.
serg1983
4 June 2018
Escadia
я б наверное посоветовал сцепление сач (при таком пробеге можно и без корзины),
выжимной лук (только по правильному коду).
У самого выжимной загудел после 20 т.км пробега, так отъездил около 115 т.км. (пока не загремел так что страшно стало)
Ставил фте, после пробега 20т.км он так же начал подгужевать.
Escadia
4 June 2018
FeodorY
serg1983
На автодоке мне выдает сцепы:
INA/LUK 622 3151 09 - 11154 руб.
SACHS 3000 951 023 - 9331 руб.
А вот выжимной по коду из шапки Luk 510 0130 10 выдает нету предложений. Почему так? Какая у него стоимость? И нужно ли докупать еще что то для него? Типа болтов. И встает ли без проблем на ib5?
Что еще нужно поменять попутно при замене сцепления и выжимного на пробеге 115 000 км чтобы потом лишний раз не лезть туда?
FeodorY
4 June 2018
Выжимной 510013011 берите, будут и новые болтики в комплекте. Оригинал сцепления это Сакс. Менять больше там нечего.
Escadia
4 June 2018
Понял. Значит буду заказывать сцепление SACHS 3000 951 023 - 8620 руб и выжимной Luk 510 0130 11 - 5016 руб.
Спасибо за помощь
serg1983
4 June 2018
Escadia
Некоторые еще советуют подтянуть прокладку за маховиком(забыл блин как называется). Я не морочился т.к. не хотел снимать маховик.
В принципе ничего не течет (тьфу 3 раза).
taylor2k
5 June 2018
serg1983, задний сальник колена)))
serg1983
5 June 2018mobile
taylor2k:
точно! Спасибо за напоминание)))
trad
7 June 2018
На пробеге 180т. заменили сцепление luc+ выжимной fte.
Сейчас на пробеге 215т.км. опять возникли проблемы: ход педали сцепления уменьшился, затем появились проблемы при переключении скоростей вплоть до полной невозможности переключения.
Заменили главный цилиндр сцепления, помогло на 50 км. Сегодня выжимной.
FeodorY
8 June 2018
serg1983
taylor2k
На нескольких авто встречал что два нижних болтика заднего сальник коленвала выкрутились, последний раз, на своём 1,8/125 при замене сцепы от фиесты со решил поставить и заметил течь...
Зы. Выжимной Luk отходил почти пять лет, менять не стал, т.к. нареканий к нему нет.
bano
9 June 2018
FeodorY:
serega0301
я их 5 шт. брал уже, брлтиков нет, нужно короткие покупать.
Добрый день!
А что значит короткие? Штатные болты М6*20. Они не пойдут для крепления Луковского выжимного? Какая тогда длина нужна?
FeodorY
9 June 2018
bano
М6х20мм, просто раньше в оригинал шли толстые выжимные, и болты там были под 40-50 мм примерно...
bano
9 June 2018
Q
QWE74:
Вчера установили выжимной Luk 510 0130 11 на IB5, 1,6 2008 г.в. Болтики идут к комплекте. Встало все нормально.
Добрый день!
Какова длина винтов не помните?
bano
9 June 2018
FeodorY:
bano
Ок!
Спасибо!
QWE74
9 June 2018
Не замерял.
ortego48
5 July 2018
после замены новой корзины, выжимного и диска, сцепа берет в самом верху, можно это как то поправить на более раннее?
serg1983
5 July 2018
ortego48
попробовать еще раз прокачать сцепление!
Больше никак.
ortego48
5 July 2018
длинна выжима сцепы от чего зависит? износ, настройки, прокачка, старая жижа, особенности выжимного подшипника
serg1983
5 July 2018
ortego48
какой фирмы ставили сцепу?
Npmisha
23 July 2018
D
DJON44:
Тоже потек выжимной. Благо делаю сам. Сначала все разобрал. Выжимному хана развалился и потек. Стоял еще FTE FORD, но сцепление САКС меняно до меня, но лепестке на корзине провалены. Вообщем надо вижимной выбор был между ФТЕ 3000р и Кваттро Френи 2000р. Долго думал и все таки взял ФТЕ. Сцепление САКС 5500 выходило. Выбор пал на Miles GE09002 2500р. Уже не первый раз ставил понравилось. Правда ставил не на форда. Но цена дешевле в 2 с лишним раза. Хороший набор идет смазка в пакетике для шлицов первичного вала и самое главное это направляющая для центровки. Правда она пластиковая пришлось немного доработать на наждаке. Так же подтекали левый сальник полуоси и штока выбора передач. Заменил оба сальника полуоси и штока. На удивление кпп встала с первого раза без проблем. Выжимной прокачался быстро. Я взял 20 кубовый шприц и 3 шприца ввел в выжимной при открытой прокачке. Еще менял подшипник полуоси сбить легко, но напрессовать тяжело. Нашел трубу 50мм внутренний диаметр в идеале надо 46. Щас жду передние пружины сразу хочу поменять.
Как сцепление Miles? Тоже хочу себе его поставить, но отзывов почти нет.
FeodorY
25 July 2018
Npmisha
Отзывы о производителях запчастей
Самостоятельная замена сцепления
Alexey_76
6 August 2018
Всем привет.
Подскажите, может ли гудеть новый выжимной подшипник?
