Выжимной подшипник
29
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
325,2K
serg1983
9 November 2017
b2rt
Ну судя по вашим фото у ЛУКа одна трубка у ФТЕ 2.
b2rt
9 November 2017
serg1983
Движок 1.4 бензин, 80 лс. В посте указано было.
Судя по описанию, оба этих выжимных подходят для моей машины. Почему тогда есть разница в трубках? Что это может означать?
b2rt
9 November 2017
Узнал. Существуют разные системы прокачки. Поэтому бывают подшипники с двумя и одной трубкой. Изначальный пост, получается, содержит неполную информацию.
serg1983
9 November 2017
Можно по вину посмотреть выдает он ФТЕ как аналог или нет. Я много чего заказывал в автодоке и меня уверяли что не подойдет.
BZzzz3
9 November 2017
serg1983, b2rt
У Fte второй фитинг это сбросник для прокачки сцепления.
serg1983
9 November 2017
BZzzz3
да я в курсе зачем там 2 патрубка
FeodorY
12 November 2017
b2rt
Однотрубные выжимные встречал на С-Макс, при чем последнее звено легко меняется на 2-х трубку, например со старого выжимного...
На фф2 однотрубных выжимных не бывает.
kostintk
14 November 2017
Всем добрый день,
в шапке немного неверная информация:
Выжмные для MTX-75:
Sachs 3182654211 - 3480 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
Есть ещё всякие: Fenox, JP и т.д., не понятного качества.
Выжимной Sachs 3182654211 на IB-5 на двигатель 1.4-1.6-1.8
К сожалению, проверил на личном опыте
kostintk
14 November 2017
В продолжение - номер выжимного Sachs на 2.0 MTX-75: SACHS 3182 600 150, в коробке по факту лежит Fte. Проверено лично!
b2rt
15 November 2017
FeodorY
Видимо, я уникум. У меня однотрубный. Может на ранних моделях так было.
x-x-x
6 January 2018mobile
Всем привет.
После длительной езды (трасса - 600км.) появился вращательный шум, скрежет, словно что-то задевать стало. Выжимаешь сцепу, звук пропадает. При движении на 1, 2, 3, 4 передаче звук есть, перекл. на 5 звук пропадает.
Выжимной или проблемы уже в кпп? (1.8, 125, IB-5)
x-x-x
13 January 2018mobile
Luk 510 0130 10 Подшипник выжимной,
Пишут болтов в комплексе нет, нужны короткие
Это какие именно?
Те, что для оригинала стоят - не подойдут?
1 250 657 Болт М6х35
Мишуха
13 January 2018
DelCaos
ford 4558527, Винт M6 x 20 мм.
BZzzz3
13 January 2018
DelCaos
Имхо. Ставьте те что стоят, там их нет смысла менять.
Мишуха
13 January 2018
BZzzz3
Они длиннее, и не затянут этот подшипник.
BZzzz3
13 January 2018
Мишуха
Я менял выжимной только FTE болты не менял, все норм. С FTE они идут комплектом.
Мишуха
13 January 2018
BZzzz3
Выжимной подшипник (сообщение #15373598)
Разница в толщине.
BZzzz3
13 January 2018
Мишуха
Ну тогда извиняюсь, на FTE нет этих проблем.
BZzzz3
13 January 2018
DelCaos
А не проще взять FTE?? Он дешевле чем Luck
x-x-x
BZzzz3:
DelCaos
Проходил этот FTE чуть больше года, попробую LUK, отзывы тут положительные.
Dolyan
16 January 2018
Есть подозрение, что выжимной - левак. Сейчас всем такие приходят, без клейма FTE и в серой коробке?
BZzzz3
16 January 2018
Dolyan
У меня вот такой лежит.
Dolyan
16 January 2018
BZzzz3
А можно фото со стороны штуцера?
У меня такой гравировки точно нет. есть штамп с номером Форд на пластике и все. Такое ощущение, что это Пиленга в коробке.
BZzzz3
17 January 2018
Dolyan
QWE74
18 January 2018
Всем привет!
Кто нибудь пробовал установить выжимной Luk 510 0130 11, коробка IB5, 1,6 2008 г.в.?
хотел ставить Fte ZA2802.4.7, но есть нарекания. не хочется еще раз коробку снимать.
попутно, ещё один вопрос - у кого сколько отходил Fte ZA2802.4.7 после замены?
спасибо.
serg1983
18 January 2018
Q
QWE74:
Если не секрет какие?
Q
QWE74:
я ставил его, но пробег еще мизерный и рано что то говорит о нем (10т.км)
Выжимной подшипник (сообщение #18335498)
При снятии оригинального оказалось что тот тоже FTE, но с клеймом фомоко.
QWE74
18 January 2018
Я не принял решение пока. Нарекания есть в этой ветке. и даже на этой странице. Вижу что Luk более правильно сделан с точки зрения прокачки жидкости и удаления воздуха. Но отзывов практически нет, поэтому есть сомнения. Если никто не ответит об эксплуатации Luk, то скорее всего буду брать FTE, так как провенный подшипник с точки зрения установки. точно встанет и не придётся бегать и менять.
serg1983
18 January 2018
Q
QWE74:
Немного не понял,а чем LUC лучше в частности прокачки от FTE?
У меня FTE прокачался без проблем.
LUK, тоже хорошая фирма, выбор тут только за вами.
QWE74
18 January 2018
У LUK жидкость проходит через поршень выжимного и выходит через другую трубку, то исключает завоздушивание системы. В FTE гидравлический контур имеет форму тройника. При прокачке часть воздуха может остаться в районе поршня. Если не прав, поправьте.
BZzzz3
18 January 2018
QWE74
Заливаешь полный бачок жижи, на спусник выжимного одеваешь шланг второй конец которого в бачок кидаешь и прокачиваешь и никаких проблем. У меня Fte стоит с 2016 и пробежал уже примерно 30к км.
