Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
325,6K
Nice
25 February 2007
Торопыжка
Ну нифига себе. Дилеру звонили уже? Отпишите обязательно, как вопрос решится и причину. Удачи!
Domik5
Да мне кажется связи нет. Случаи абсолютно разные!
Тут жидкость вытекла, а у остальных подшипники рассыпались. Че то Федя плохо Тюменскую зиму переживает
Торопыжка
25 February 2007
Domik5
Когда вы давите на педаль сцепления , ваше усилие посредством тормозной жидкости передается к выжимному подшипнику - система же гидравлическая !
Когда подшипник рассыпается происходит разгерметизация контура сцепления и появляется течь тормозной жидкости . ощущение педали отсутствует вовсе - в системе воздух !
Nicemaxx
Я механик дилерства в Тюмени
Tovich
25 February 2007
Да я вообще заметил, что Фокус зимой капризничать начинает. А если ещё и морозы НАСТОЯЩИЕ, то вообще странные вещи происходить начинают.
Domik5
25 February 2007
Торопыжка
система же гидравлическая ! - теперь понял.
И как понимаю тормоза на ходу пропадают.
Tovich
25 February 2007
Торопыжка
Да не, что ты! Системы тормозов и сцепления раздельные...или нет? Если нет, то это вообще пипец!
Domik5
25 February 2007
Tovich
а бачек один!
-George-
25 February 2007
Tovich
а бочек один!
Бачок один, но с перегородкой!
Поэтому тормоза останутся!
Торопыжка
25 February 2007
Я не боюсь ребята ! Мне кажется что для вас это важно , это не является коммерческой тайной
Иначе ФМК давно накрыл бы этот сайт, где вы подробно обсуждаете поломки Фокус 2
adidas62
25 February 2007
Шой-то я начинаю бояться...Сегодня реально с утра гудел,хад такой,на холодную.Выжимаешь-не гудит.Потом прошло.Днем не было.Пару раз не попадал в з-ю передачу.Очко начало жим-жим...Читаешь форум-утром в газете-вечером..в родном автомобиле..Дежавю...
-RASH-
25 February 2007
Торопыжка
Его же есиче по гарантии поменяют. Тока пока о массовости по форуму не видно пока, что это болезнь. Пока тока у многих гудеть начали.
Tovich
25 February 2007
Так если гудит на ХХ, а престаёт гудеть когда выжимаешь педаль сцепления, то это не выжимной 100%! Это опорный подшипник первичного вала в КПП. Перестаёт гудеть как только масло в КПП немножко прогреется.
sergey1878
25 February 2007
Гудит как раз на 100% не первичный вал КПП, так как если бы гудел он, тогда пи...ц коробке.
Шумит выжимной по той причине, что с свободном состоянии из-за износа он просто-напросто начинает болтаться (его внешняя обойма) и издавать определенные характерные звуки. При нажатии педали сцепления, его как-бы лишают свободы и он начинает вращаться под нагрузкой -> шум пропадает. Поправьте меня, если неправ
Tovich
25 February 2007
Ты не прав!
Так обычно (на многих переднеприводных ВАЗах) шумит опорный подшипник первичного вала, т.к. пока стоит нейтраль и отпущена педаль сцепления вращается как раз только первичный вал, а когда выжимаете сцепление - вал перестаёт вращаться, вот шум и пропадает.
-RASH-
25 February 2007
Tovich
У меня тож такое мнение. По крайней мере на жигулях такая вешчь присутствует.
smira
25 February 2007
-RASH-
sergey1878
Мужики, да вы чё??? Выжимной, хть на тазу, хоть где, если педаль отжата, ваще не при делах...
-RASH-
25 February 2007
smira
я писал Tovichу про первычный вал.
churabo
26 February 2007
На иномарках как правило стоят подшипники постоянного привода, т.е. они именно постоянно в движении находятся и когда изнашиваются начинают греметь, правда пробег должен быть посолиднее)) Да и гремят как правило не на х.х. а на повышенных оборотах.
-PaNik_TS-
26 February 2007
Tovich
smira
Мужики, Вы почитайте хотя бы, руководство по ремонту переднеприводных ТАЗов.
Дословно:
Привод сцепления тросовый, беззазорный (зазоры в прводе отсутствуют, то есть выжимной подшипник, находится в постоянном контакте с нажимным диском)...
Tovich
26 February 2007
цитата (Павел ТС @ Feb 26 2007, 14:33)
Tovich
smira
Дословно:
Ну если так, честно не помню, но верю. НО! После ДВУХ замен КОМПЛЕКТА сцепления (корзина+диск+выжимной) звук оставался и никак не менялся? Значит это вал. Тут думаю тоже.
-PaNik_TS-
27 February 2007
Tovich
На ТАЗах продиагностировать просто - отводишь вилку в противоположную сторону выжима рукой (если стоять перед машиной вилку на себя).
Звук пропал - все понятно.
На Феде так не сделаешь, все в кожух запихнули, только трубка входит и штуцер прокачной - выходит.
21 век все таки...
ребус
27 February 2007
А как по поводу двухмассовых маховиков. Мне кажется что звук(если это 2.0л) оттуда
Turkish
30 July 2008
Всех приветствую!
Прошу поделиться опытом эксплуатации Форда Фокус 2.
Значит так: на прошлой неделе приобрел именно такую машину. Возраст машины 1 год (июнь 2007). Кузов - 3-х дверный хэтчбек. Двигатель 2.0 л (145 л/с), механическая трансмиссия, комплектация "Тренд". Оформил все страховки и второй день езжу на машине. Заметил такую фигню - на холостых оборотах слышится какой-то рокот. Выжимаю сцепление, звук исчезает. Если обыкновенно отпустить педаль шум опять появляется, если отпускать очень медленно, в течение нескольких секунд, то шум, вроде как исчезает до следующего выжима педали. Появилось подозрение, что кончился выжимной подшипник. Позвонил предыдущему владельцу, он сказал, что по поводу этого шума спрашивал на ТО-2. Механик загнал про какие-то валы, типа, это нормально, у всех Фокусов с механикой такой звук есть. Сказал, типа, ездий, все нормально, это не выжимной. Вот и хочу узнать мнение остальных владельцев, может кто сталкивался???
И еще такой момент...жена, , 50 метров проехала на ручнике... Чем это чревато? (передние и задние тормоза дисковые).
Заранее спасибо за ответы.
Bentley
30 July 2008
Какой дилер у тебя? Это не выжимной!
Впринципе ничем, но можно подтянуть ручник за счёт жены =)
Turkish
30 July 2008
Спасибо. Машина из салона "Нижегородец" (Н.Новгород). 200 км от Сарова... А что это тогда может быть?
Еще забыл сказать - пробег 54000 км. Человек за год много накатал, но ездит очень аккуратно (хороший знакомый).
ОчкарикСлава
30 July 2008
Привет. Turkish.
У меня ФФ2 2литра 11.2007г, механика, именно точно так как и у тебя со сцеплением, именно так же сервисмены сказали "езди и не парься". с тех пор и прехал 18 тыс.км., и всё нормально...
Удачи.
Bentley
30 July 2008
Turkish
Может быть коробка (это плохо и очмаловероятно)
Может быть Маховик. Но это некриминально и ничего страшного не случится.
Turkish
30 July 2008
Ребята, спасибо!
Немного расслабился
В 60000 3-е ТО, машина на гарантии до июня 2009 года. На ТО попробую сам закуситься с сервисменами, может чего получится. По езде машины, тьфу, тьфу ничего плохого сказать не могу. Коробка тоже, вроде, культурно себя ведет. Просто почитал форум, посмотрел стоимость разных ремонтов...
andrew1991
31 July 2008
Выжимной работает при выжатом сцеплении (педаль нажата), а у вас, как я понял, наоборот при выжатом сцеплении звук пропадает. У меня такое было на прежней машине. Это первичный вал коробки (подшипники звучат). Тарахтело сильно, но я еще 2 года проездил, так и продал машину. Так что, имхо, можно не париться...
Turkish
31 July 2008
andrew1991:
Да, вот про валы он мне и говорил. Еще я заметил, что на холостых если подгазовываешь, то тарахтенье тоже активизируется пропорционально, так трррр-тррр. Выжимаешь очень плавно сцепление - звук пропадает. Ладно, надеюсь действительно ничего криминального в этом нет. Спасибо, andrew1991!
Педро
31 July 2008
Turkish
Вынужден расстроить тебя. У самого такая же проблема. Тебе сюда, вливайся Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
