Стеклоочиститель : датчик дождя
Люди! насколько эффективен датчик дождя?
датчик, датчик дождя, стеклоочиститель, дд, стеклоомыватель, лобовое стекло
18 February 2007
22,9K
FF2_DEN
18 December 2008
Как вариант! Дворники поменяю, отпишусь!
Джордж Вашингтон
18 December 2008
АлекС 52
У него башню сносит и без всяких полос -- на ровном месте...
Скорпионъ
18 December 2008
Джордж Вашингтон
Тоже торопится?
OlegDmitrovich
11 January 2010
АлекС 52
помогите , взял с мах 12.2009 ГИА все класс, но одно не понял , включаю дворники на датчик дождя , за бортом мелкий то ли дождь, то ли снег, никакой реакции дворников ! Включаю еще выше, работают с одинаковой скоростью и не обращают внимание на колесико регулировки !
FF2_DEN
FACET
11 January 2010
OlegDmitrovich
Колесико если мне не изменяет память при включенном автомате меняет чувствительность датчика дождя, а не скорость. А вот если не автомат, то колесико меняет паузы между взмахами щеток, а не скорость.
eletskii
12 January 2010
OlegDmitrovich
У меня автомат Оч часто начинает работать только при начале движения.
И с увеличением скорости автомобиля становятся меньше паузы в работе дворников.
Понаблюдай за своими, мож рано паниковать
АлекС 52
12 January 2010
OlegDmitrovich
Колесико при наличии ДД регулирует чувствительность ДД.
Взгляните на регулятор по другому.
Реально эта крутилка регулирует ПАУЗУ между взмахами.
Т.е. чем толще нарисованная полоска - тем больше пауза и соответственно чем тоньше - тем меньше.
Олег, ты крутил регулятор в другую сторону!
Надо, чтобы почаще - крути вниз, где тоньше нарисованная диаграмма
-Евгенич-
2 November 2010
Скорпионъ:-Григорий-
Извини, я тебя тогда обманул.   там пауза нифига не регулируется.
ах ты, старая калоша!
блин, а Куги атермалка - обязательно с ДД!
Скорпионъ
2 November 2010
Атермалки бывают двух видов, без всего, и со всем.
Так что может и без быть, но тогда и без обогрева будет.
Alteza21
5 May 2011
У меня случился какой-то глюк!
Раньше чувствительность увеличивалась вращением колесика как бы вверх, а теперь вниз!
С чего бы?!
a007kp
5 May 2011
Alteza21, давно тоже интересует этот вопрос... У меня тоже вниз! Нелогично! И неудобно...
Osernovsky
6 May 2011
В инструкции написано, что на колесике нарисована шкала продолжительности паузы. Поэтому если крутить вверх - машут реже, вниз - чаще. А чувствительность отсюда получается косвенно.
Alteza21
6 May 2011
Osernovsky
Но раньше то он работал в обратную сторону!
-QWERTY-
6 May 2011
Уменя сразу так было, чем выше колесико, тем меньше чувствительность ДД
Radba
30 January 2013
ребят, а можно-ли датчик дождя отключить совсем и оставить просто прерывистый режим?
B-V-V
30 January 2013
Radba
Можно, с помошью адаптора и программы.
Montana_
30 January 2013
Справляется нормально. С водой, а не с зимний кашей. Даже в инструкции про это есть, но кто её читал
Radba
30 January 2013
B-V-V
это IDS который?
B-V-V
30 January 2013
Можно и им, но и ELM тоже справиться.
-Евгенич-
30 January 2013
B-V-V
Слав, т/е просто переключатель гденить на потолке не сделать: режимы ручной/авто, как в Вольво?
B-V-V
31 January 2013
В теории можно попробовать отключить разъём на датчике, но в каком режиме будут работать дворники не знаю. Надо пробовать.
DenLik
6 February 2014
вопрос от Лузера а где находится ДД и Д освещенности?
Las9w
6 February 2014
DenLik
в "подиуме" крепления салонного зеркала к лобовому.
-Евгенич-
6 February 2014
B-V-V:
Надо пробовать
ну и?
B-V-V
6 February 2014
-Евгенич-
Извини Гриш, совсем запамятовал...
При прописанном датчике дождя и его отключении вылезает ошибка датчика и работа стеклоочистителя переходит в режим изменения пауз между махами.
DenLik
7 February 2014
У меня я так понял, ДД есть, но не работает т.к. работает только в прерывистом режиме без изменения скорости почему-то.
-Евгенич-
7 February 2014
B-V-V:
т/е Скорп был прав - выдвигал он такое предположение
и, в-принципе, ничто не мешает сделать вольвовскую схему
ВАСИЛИЙ34
2 March 2014
Мужики! нужна помощь, перестали работать датчики дождя и света, в чем может быть проблема?
ВАСИЛИЙ34
3 March 2014
нашел "виновника" - пред №70, заменил и все гуд
kozadey
7 July 2015
Ребят, а в чем проблема, первый взмах есть, а потом ни на что не реагирует. Правда это все стало после замены лобового, что там можно напортачить?
