ABS (АБС, антиблокировочная система)
3 years
Подскажите плз, как должен работать АБС? 😞
Раньше у меня небыло авто с абс и вот приобрел.
Слышал что при торможении должна вибрировать педаль тормоза но у меня такого нет. Может его как то включать надо?
Заранее спасибо.
тормозная система, абс, abs, антиблокировочная система, тормоза, управляемость
Никандров
16 October 2006
74,2K
B-V-V
6 February 2016
I
imfuntik:
U1900
U1900 в каком блоке сидит? Чем диагностику делал?
imfuntik
7 February 2016
B-V-V:
В IDS распечатке указано D_DCU-U1900-20/EPS-U1900-20/IC-U1900-60/P_DCU-U1900-20/
Я делал элмкой через элмконфиг там в блоках абс и приборке точно была другие не помню.
B-V-V
7 February 2016
imfuntik
Как завязана отметил жёлтым на картинке:
вован2
9 September 2016
если постучать молотком по переднему поворотному кулаку . например при снятии .таким способом шаровой . можно ли стрехнуть датчик абс . где то в интернете слышал про такое
Dik_g
9 September 2016
вован2
мне кажется быстрее магнитное кольцо на ступице лопнет, если стучать...
вован2
9 September 2016
что то барахлит то погаснет то моргнет ... думал из за того что снимал кулак .
-Евгенич-
9 September 2016
вован2:
смотря как стучать... почти присутствовал при "стряхивании" датчика АБС на сотке-сигаре - не оч меня послушали
правда стучали кувалдочкой, извлекая ступичный
самолично на Семёне долбал в цапфу килограммовым молотком, освобождая шаровую - без последствий
vava2204
7 November 2016mobile
Нужен совет:
Застряли на рыбалке и цепями вырвал провода тд датчика левого колёса. Возможно ли обойтись без замены датчика?
Датчик разборный?
вован2
8 November 2016
откуда провод именно вырвал
вован2
8 November 2016
а вообще конечно жесть
vava2204
8 November 2016mobile
вован2
Вырвал из фишки которая в датчик вставляется. Сегодня припаял.
И даже погнул кронштейн, на который одевается тормозной шланг
vovets83
9 November 2016
Привет всем. На днях загорелась лампа абс. Подключил к компу, focom выдал ошибку "С1141 front left tone ring: Tooth missing". Как это понимать? У нас вроде нету гребенки или я ошибаюсь? К чему готовиться: менять датчик или подшипник ступицы?
serega47_rus
17 December 2016
Добрый вечер! Нужна ваша помощь. Когда покупал ничего не было обнаружено или точнее не пробывали так делать. В общем проблема в том, что при резком торможении блокируется левое переднее колесо, при этом работает АБС отлично все скрежет и вибрация по педали. Колесо блокирует до полной остановки, после того как авто остановиться отпускает колесо. (суппорт здесь не причем т.к. если бы клинил клинил бы постоянно)ну вот собственно и вопрос на диагностику пока не ездил , может кто сталкивался?
B-V-V
17 December 2016
serega47_rus
Не срабатывает сбрасывающий клапан на это колесо в модуле АБС. По логике должна быть ошибка в модуле.
serega47_rus
18 December 2016
Да возможно, а может такое быть без ошибки на БК?
serega47_rus
18 December 2016
Но я все таки грешу на работу АБС и электронной системы...
serega47_rus
8 January 2017
День добрый! Сделал вчера диагностику, выдает ошибку( p0571), там стоит две лягушки одну я поменял ЧЕРНУЮ т.к. не горел стоп один,а вот вторая СИНЯЯ для чего незнаю? Помогите народ, а то уже думаю продать ...
B-V-V
8 January 2017
serega47_rus
Вторая для круиз-контроля.
serega47_rus
8 January 2017
но, у меня его нету (кр-контр) !
B-V-V
9 January 2017
serega47_rus
А установил чёрную правильно? Он же там как то сам должен нужное положение занять...
Второй точно на круиз и эл.ручник. Как понял, даже если круиза и эл.ручника нет - датчик всё равно стоит. Передаёт сигнал в приборку.
serega47_rus
9 January 2017
Дык там по другому не вставишь. И да стопы то работают. А может вся эта *** влиять на работу АБС?
B-V-V
9 January 2017
serega47_rus:
p0571
Датчик вставляется до конца при нажатой педали тормоза. При отпускании датчик сам подвинется и займёт нужное положение.
У тебя похоже дело с вторым датчиком. P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля .
На АБС однозначно влияет, т.к. сигнал скорости берётся с АБС.
У тебя не автомат?
serega47_rus
9 January 2017
да автомат
B-V-V
9 January 2017
Условия установки кода неисправности Р0571:
Контроллер TCM обнаруживает напряжение в сигнальной цепи выключателя TCC/тормоза/круиз-контроля, когда эта цепь должна быть разомкнута.
Надо всё таки смотреть датчик.
serega47_rus
10 January 2017
Спасибо друг!
RODGER-AL
30 October 2017
Всем привет. у меня сломалась фишка на левом переднем датчике. Не защелкивается и нет контакта и теперь не работает abs и курсовая устойчивость. Есть ли в продаже отдельный кусок проводки ... или где добыть кусок проводки с фишкой и перепаять???
Sergey113
30 October 2017mobile
RODGER-AL
Кусок проводки можно поискать на разборке. А можно припаять другой разъем из магазина.
Dik_g
30 October 2017
RODGER-AL
провод
finis 1420342 форд фокус 2
finis 1821867 форд фокус 3 - он дешевле c виду одинаковый (за гуглите фото)
RODGER-AL
31 October 2017
Dik_g
Спасибо большое
iViktor
13 April 2018
Вечер добрый. Проехал по мокрому снегу глубиной см так 10-15, потом простоял всю ночь и пол дня, все что забило снегом растаяло и стекло, через 80 км загорелась лампа АБС. Перезапускал двигатель, без результата, АБС отключилась. Подскажите где ковырнуть/заглянуть.
