Одометр, пробег автомобиля
Кто нибудь знает как или где одометр накрутить? Или прибор какой не дорогой что бы постоянно не ездить для коректировки.
одометр, пробег авто, приборная панель, приборка, суточный пробег
avk13
14 February 2007
21,5K
Sapunoff
12 February 2012
в 2х или 3х модулях пробег же у нас, приборка это самый простой вариант, а остальные очень трудно изменить
AND-R
15 February 2012
+1, Пробег пишеться не только в приборке. А скрутить приборку или просто поменять "плёвое " дело.
tsar1977
16 February 2012
ну вообще дрова какие-то!
в коробку воткнут датчик скорости (обыкновенный датчик Холла) и далее импуьлсы идут в мозги
приезжайте, у меня комп с дилерской программой. там есть закладка показывающая пробег, и еще одна где как раз и можно накрутить одометр. но имейте в виду, цифры 999999 не перескакивают в 000000!!!
tsar1977
16 February 2012
р.с. если бы скорость мерилась датчиками АБС, то в принципе это была бы сложная система с комплексированием измерений. а если использовать сигнал только 1 колеса, то отказ датчика АБС приводил бы к отказу спидометра, а может и отказ блока АБС повлиял бы также.
кстати, вчера фф2 ремонтировал отказ АБС. вывел инф снимаемую с каждого из 4 колёс + еще инф со спидометра. проехав определил пр пер датчик (на выходе 0) остальные показали одинаковые результаты. но самое интересное, скорость с рабочих датчиков АБС отличается от скорости выдающей датчиком скорости!!
