Лобовое стекло, обогрев. (Р)
16 Ноября 2006 - 10:25
Здравствуйте!
При распечатке актов из сервиса, нашел такую фразу: "Оборвана проводка обогрева лобового стекла трапецией Стеклоочистителей". Решил починить. Снял дворники, обшивку, но не нашел даже остатков проводов. Ровно по середине есть двухконтактный разъем, в который ничего не подключено, но при нажатии кнопки обогрева - в нем пусто, ни вольта. На стекле никаких следов остатков проводки нет. Где именно провода подключаются к стеклу?
Обогрев включается отдельной кнопкой.
За работу обогрева лобового стекла отвечают:
1. Предохранитель №04---50 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
2. Предохранитель №28---10 ампер---красный---Обогрев ветрового стекла.
3. Реле обогрева ветрового стекла № 4.
Дополнительный монтажный блок, расположенный в моторном отсеке: Основной и дополнительный монтажный блок
#  Отредактировано: ПыЖиК - 23 Января 2014 - 21:52
  сообщений: 773 | просмотров: 122 453 | в избранном: 3 |
  29 Января 2016 - 9:17  #
Приветствую комрадов...
Сначала хотел спросить тут, про переставший работать подогрев лобового, но пытливый мой ум всё таки смог разгадать очередной фокус моего "фокуса"...
В общем вот небольшой отчет.
Перестал работать подогрев лобового стекла. С чего начал:
1. Проверил предохранители 50А (силовой), 10А (управление реле) в монтажном блоке предохранителей под капотом. Ок
2. Снял и проверил срабатывание реле подогрева лобового и замыкание его контакта (расположено в этом же блоке). Ок
3. Добрался до нижнего (плюсового) разъема (снял жабо с пассажирской стороны), там двухконтактный разъем, оба плюса, питают обогрев правой и левой половины лобового отдельно, визуально всё Ок.
4. Замерил напряжение на этом разъёме - при включении кнопкой - появляется (проверял и с подключенным лобовым и без -всё Ок).
5. Замерил сопротивление самих нитей обогрева, около 1 Ом каждая секция.
6. Очень хорошо выматерился...И обратил внимание на следующее - при включении подогрева лобового, на заведенном авто заметно притухает свет, чуть падают обороты, что однозначно говорит о том, что включается приличная нагрузка...но не греет...
7. Полез в салон, снял передний потолочный плафон и добрался до минусового шлейфа обогрева, прикрученного к кузову. Открутил - всё чисто, слегка прошелся мелкой наждачкой и собрал назад - ... вам...не работает...
8. Ещё раз п.5 (в начале)...Потом сделал ход конем - отсоединил нижний плюсовой и верхний минусовой шлейфы лобового и отдельными проводами подключил лобовое напрямую к аккумулятору и...ЗАРАБОТАЛО
9. Осталось определиться, где беда, в "+" или "-"...Нижний плюсовой разъём собрал штатно, минус - брошен отдельно...завожу, включаю - работает...опять п.5 (в начале)х2...я же откручивал этот шлейф от крыши, осмотрел и зачистил, что за хэ...
10. Взял 2 медных шайбы d6 мм, опять зачистил контактное соединение на шлейфе и через шайбы прикрутил его на своё место, на всяк случай болт тоже заменил...Проверил - работает.
Вот такая история, возможно кому нить пригодится алгоритм поиска проблемы с обогревом...Ну и как в той рекламе - не верь глазам своим...(это я про шлейф сверху). Всем удачи
  20 Февраля 2016 - 10:37  #
Aleksei76
Алексей, напиши поподробнее, как сделал, припаял, или просто вставил провода? У меня один контакт оборвался.
  05 Июня 2017 - 12:53  #
Доброго времени суток!
Столкнулся с такой неприятностью, на скорости от ста и выше появляется нарастающий "свист" в салоне , как будто мелкая дырочка где то в кузове образовалась. При закрытых и открытых окнах одинаково Свистит !!! Это не двигатель и прочие ремни и подшипники !!! При городском движении ни чего такого нет, как только ускоряюсь он появляется и нарастает! На скорости 120 и выше ехать я вам скажу не выносимо...
Может кто сталкивался с такой проблемой, помогите подскажите ,что делать? я и стекло силиконом понизу проклеил и трещину на стекле скотчем ... Ни чего не помогает.
  05 Июня 2017 - 13:42  #
renskee102
антенну скручивал?
  05 Июня 2017 - 14:35  #
А зачем? в прошлом году все было прекрасно, без свистов до Крыма и обратно доехал! я заметил этот свист зимой, когда мне рейку снимали на ремонт.
  27 Октября 2017 - 13:08  #
Всем привет. Сейчас выбираю себе фокус 1 в кузове универсал. Машина из Германии, но владелец говорит, что подогрева лобового нет, есть только обогрев зоны покоя дворников. Причем там комплектация с климатом. Действительно ли такой обогрев идет на европейцах?
  27 Октября 2017 - 19:34  #
dipl3
Нет, обогрев лобового бывает только полный. Так что либо он есть, либо его нет.
  27 Октября 2017 - 19:50  #
цитата (Oleg_KRSK)
dipl3
Тоже так подумал, что колхоз какой-то. Предполагаю, что поставили обычное стекло без подогрева и купили маты под обогрев зоны покоя дворников
  28 Октября 2017 - 22:35  #
−1
dipl3
Скорее всего не колхоз, потому что я ни разу не видел на европейце обогрева лобового стекла в принципе и подогрева сидений.
Скорее всего просто установили маты для обогрева зоны дворников и все.
Кстати, кто-нибудь оборудовал свой фокус обогревом лобового? Интересно как дела обстоят на дорестайле (в конфиге CTM вроде есть такой пункт). А то у меня стекло лобовое сильно затерлось за 17 лет, хотелось бы поменять на новое, но сразу с обогревом.
  31 Октября 2017 - 19:16  #
PaulSazhin
зимний пакет = лобовое, зеркала, попогрейки
  10 Января - 12:32  #
не работает обогрев лобового.даже лампочка на кнопке не загорается.с задним все нормально.менял предохранитель в блоке под капотом без толку. может это от того что менял недавно блок предохранителей (салонный) там на фото видно что один блок DD а тот который я щас поставил он DG может это изза этого?как быть?
  11 Января - 10:59  #
Mister95
Ну вопрос странный, цепь прозванивается?
  11 Января - 11:58  #
цитата (SHAKH007)
Mister95
да
  11 Января - 14:20  #
Mister95
еще странее ^_^ цепь прозванивал на обрыв? а питание идет на реле обогрева (под капотом)? (контролька в помощь)
ты заменил gem модуль (салонный), который и дает управляющий сигнал на реле обогрева под капотом.
проверь по схеме разъемы gem С103 и С104 (пины сам посмотришь насхеме - приходит от кнопки на 104 уходит на реле со 103) .
С гемом нужно разобраться - может там и выходов этих нет (например для каких нибудь теплых стран).
Лобовое стекло, обогрев. (Р) (сообщение #2234347)
лампочка на кнопке вроде отдельно питается. Может кнопка неисправна? попробуй заменить от заднего стекла
А лобовоеможно запитать и через цепь заднего стекла или вообще отдельно для нее все кинуть (С ручным управлением)
#  Отредактировано: 11 Января - 14:22
  02 Марта - 18:14  #
Друзья, а кто нибудь ставил стекло с обогревом на авто, в котором обогрева нет с завода?
Вот надумал менять стекло, и есть возможность заказать стекло с обогревом. Разница в цене примерно 2 тыщи рублёв.
  02 Марта - 18:51  #
ЕвгенийМалыш
ставили, проверяй, есть ли шлейф для подключения.
  03 Марта - 10:42  #
SHAKH007
Под капотом никаких проводов не наблюдал, когда жабо снимал.
У меня Европеец дорестайл в комплектации Гия.
Какая вероятность, что у меня проводка есть? Где ещё провода посмотреть?
  04 Марта - 17:51  #
ЕвгенийМалыш
У меня тоже европеец дорестайл Гия, и, вроде как, стекло на дорестайл идет с горизонтальными нитями обогрева и фишки должны быть по бокам стекла, а не как на рестайле по центру. У меня лично там ничего нет, но думаю особых проблем с установкой не возникнет, в конфиге блока CTM есть нужный пункт, но пока ничего не проверял, времени нет возиться с дооборудованием.
  05 Марта - 9:41  #
PaulSazhin
После снятия жабо не нашел у себя вообще никаких проводов, ни с краёв ни по середине.
Из-за этого поставил обычное стекло (без обогрева).
Обогрев конечно фишка очень хорошая, но у меня сигналка с автозапуском, и всегда, когда выхожу утром - стекло уже оттаянное. Из-за этого не стал заморачиваться с установкой обогрева.
  06 Марта - 0:30  #
Товарищи, может конечно не в ту тему пишу...у меня такая проблема появилась-при включении обогрева лобового стекла все нормально. как и положено иллюминация в салоне дает притухший свет, двигло немного напрягается. самое интересное при отключении обогрева. щелкает где то в районе блока предохранителей в салоне-далее следует кратковременное отключение системы отопления (приборка, показывающая градусы так же гаснет-потом включается).
  06 Июля - 13:07  #
ребят, подскажите, вот эти клипсы меняются?
по ощущениям, они не съемные.
если меняются, от нашего автопрома подходят?
  06 Июля - 13:20  #
hronos24
Это литье такое. Помоему сама клипса не меняется. Народ ставит клипсы от газели. Они и держат хорошо.
Трапеция стеклоочистителя. (Р) (сообщение #17483243)
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18817497)
Салонный фильтр, выбор, замена. (Р) (сообщение #17676801)
#  Отредактировано: 06 Июля - 13:23
  06 Июля - 13:43  #
demin_x
в общем, мне вот этот комплект нужен от газели?
#  Отредактировано: 06 Июля - 13:48
  06 Июля - 14:31  #
demin_x
все, разобрался, спасибо!
Ford Focus 1 → обновления:
