Увеличение багажника хэтчбека
Ну вот и я себе багажничек увеличил.
Взяли зарядное устройство, нихромовую спираль (куплена за 20 р) размотали и собрали небольшой стендик.
Кирпич - ключевая деталь!!! - натягивает нихромовую нить, если кто не догадался
Сначала от нижней часть отрезал 11мм (там как раз линия проходит):
В итоге осталось родное пенопластовое дно толщиной 7мм - вполне достаточно.
Потом таким же способом отрезали от верха 55мм.
Итого: высота конструкции - 65мм, глубина отсеков - 58мм.
Запаску переворачиваем, стравливаем до 1 атм, подкладываем пенополиэтилен (чтобы легче было вытаскивать).
"Унитаз" выбрасываем, а у пенопласта, держащего домкрат, подрезаем слегка 4 выступающих ушка - иначе внутрь запаски не влезает.
Под основание ручки домкрата подложил резинку, чтобы не терло о диск запаски.
Вот итог:
объем багажника, багажник, хэтчбек, хетчбек, погрузка, докатка, органайзер
djdeniska
7 May 2010
205,8K
PNM
31 March 2007
Wazaa
а вот всетаки в чем лежит домкрат.. сегодня разбирал багажник у меня такой штуки для домкрата нету...
Wazaa
1 April 2007
PNM
У меня в запаске был этот пенопласт и все собрано на нем...
А машинка ваша какого года? К примеру у друга декабрь 06 и нету тоже пенопласта такого...
PNM
1 April 2007
Wazaa
февраль 2006 г.
а интересно такая штука продается отдельно...
Viatchislav
1 April 2007
Если пенопласт резаный, получается порог, и через этот бортик груз, погружаемый прийдется перекидывать, а если это ящик с железом, или оргтехника, получается не очень удобно. И пластмасса припорожная, царапается наверное. Если металлическую защиту обсуждали, киньте ссылку пожалуйста.
VitoKisl
1 April 2007
Lacoste(095)
Да фотку то без проблем: вид сзади при отодвинутом до упора вперед водительском сиденье. Только, как я писАл, у меня огнетушитель лежит без дополнительного крепления. Если есть желание и время, то можно было бы замутить ложемент для него (тогда может быть его удалось бы положить более рационально; может вдоль, чтобы место еще под что-нибудь осталось, например под аптечку). Вариантов изготовления ложемента может быть несколько: от простейших клинышков из пенопласта, прилепленных к ворсовому покрытию пола с помощью "липучки", до формованного из полипропилена от пластиковой бутылки (с помощью термопистолета), или из строительной монтажной пены в тканевом чехле и т.д.
Lacost@
1 April 2007
VitoKisl
Впринципенормально так получилось. Интересует еще не гремит ли он там под сидением? Т.е. не болтается особо?
VitoKisl
Спасибо за фотку
ilyaberrry
1 April 2007
aquarius
Два вопроса:
1.По этой методике (8 и 6 см) при сложенных задних сидениях ступенька есть/нет?
2. А домкрат внутри колеса чем либо крепиться или нет?
Заранее спасибо!
smira
1 April 2007
ilyaberrry
Хоть и не aquarius отвечу:
1. я резал тупо пополам. Ступеньки нет.
2. у меня ничем, лежит на аптечке.
VitoKisl
1 April 2007
Lacoste(095)
Он не болтается. Он просто съезжает в какой-нибудь угол - вправо или влево и лежит себе там спокойненько. Это я для фотки его поправил. А вот еще подумал, чтобы он не съезжал, можно просто на сам огнетушитель приклеить кусочек "липучки" и прилепить его к ворсовому полу. Точно! Завтра куплю липучку и прилеплю его вдоль оси машины со стороны тоннеля (только двумя кусочками: одним чтобы к полу прицепился, а другим - к тоннелю). Тогда станет совсем "недвижимостью" :-)
Да и аптечку можно будет сюда же прилепить таким же образом.
-helloweeN-
1 April 2007
VitoKisl
мне кажется не очень удобное место... ИМХО
если что, то будешь дольше доставать чем из багажника.
P.S. а вы пылесосите в машине?
MAXICH
2 April 2007
-helloweeN-:
Извините, но тоже не сдержался, такая пылища и грязища
aquarius
2 April 2007
VitoKisl
Спасибо за идею с огнетушителем. Завтра испробую.
ilyaberrry
I
ilyaberrry:
aquarius
Два вопроса:
Заранее спасибо!
Как тут правильно заметили, ступеньки нет (ну разве что если считать за ступеньку выступ в 0,5 см).
Можно резать пенопласт и пополам, но я хотел как можно больше его оставить, чтоб туда больше поместилось, поэтому и отрезал с донной части, а не сверху и не 7 см, а 6.
Под пенопласт, как уже писал, в качестве дна я подстелил мягкий белый материальчик, в который оборачивают орг-технику.
Домкрат у меня ничем не крепится. А зачем его крепить? Ведь он из колеса никуда не выпрыгнет
Dima46
2 April 2007
Ну вот и я ополовинил органайзер. Сделал тоже пополам.
Единственное купил литое колесо Тренд 16" перекинул
с железной запаски, спустил до 1.5 атм и перевернул.
Все положил в колесо. Да сделана в феврале 2006,
под домкрат пенопласта не было. Было прикручено.
VitoKisl
2 April 2007
-helloweeN-
MAXICH
Когда помещал фотку, ни секунды не сомневался, что кто-нибудь выскажется насчет грязи.
Не знаю как в Москве и Перми, но у нас в Омске сейчас такая грязища, что я не только не пылесошу, но и не мою машину до тех пор пока не подсохнет на улице.
Всвязи с вышеизложенным фотку с огнетушителем, закрепленным с помощью липучки не публикую, дабы поберечь Ваши эстетические чувства.
maxdem
2 April 2007
Viatchislav:
Что-то не понятно к чему это? Может это имеет место быть в универсале? В хэтче или в седане и так перекидывать приходится... Зато убирается другой порог - при раскладывании задних сидений...
Zig_Zag
4 April 2007
Разрезал органайзер. Стало супер. Доволен как слон. Теперь хоть входит сумка холодильник.
koviryakin
5 April 2007
а вот как висит 2х литровый огнетушитель.. не болтается и не мешается
koviryakin
5 April 2007
и еще. извиняйте за качество.. фоткал мобильником
Вася333
7 April 2007
aquarius
ПОДскажи пжл-обычной ножовкой по дереву резал?ИЛИ по металлу (каторая с тонким полотном натянутым в П-образном держателе)?НЕ силен в инструменте.Седня собрался прикупить какую-нить ножовочку-надо уточнить что покупать?
Andy555
7 April 2007
я увеличил багажник, вчера 4 балона туда спокойно влезли (195/65/15).
только полку снял.
так что польза - очевидна
Вася333
7 April 2007
Andy555
А чем резал органайзер- подскажи пжл.Очень сегодня хочется заняться увеличением объема
Andy555
18 November 2009
В
Вася333:
Andy555
выдвижной нож, типа этого
http://www.sineus.ru/catalog/item.html?&pa...id=148&pid=4867
только бери по солидней, с толстым лезвием
1 вынимаешь органайзер, режешь по толщине ровно вдвое
2 запаску вынимаешь
3 шайбу пенопластовую, что под запаской лежит, из багажника - вон
4 запаску на место, углублением вверх
5 органайзер на место (подрезаный)
6 все - вери гуд!
Вася333
7 April 2007
Andy555
ПАСИБО!!!Во как!А я думал чем-то более "инструментальным"!В офисе таких ножей как грязи...А вот дома нет...Ладно...Щас гляну на этот самый органайзер еще раз-попытаюсь понять чем ПОБЫСТРЕЕ И ПОКРАСИВЕЕ ОТРЕЗАТЬ (какой толщины ножик искать)
1tsov
16 April 2007
Так, раньше и я описывал как сделать, сейчас снова обсуждается, может кому то поможет я без фото объясню как сделать по минимуму и результат вас удовлетворит
Хотя первому выложившему в этой теме глубокий респект, очень аккуратно и удобно.
Итак
1) органайзер вынимается и несется ...домой, на помойку, в гараж, одноклубнику, кому куда нравится
2) Переворачиваем колесо, вынимаем снизу пенопластовое сиденье для унитаза, разбираем держалки колеса и домкрата, собираем короткую держалку домкрата - теперь она держит колесо, пришлось дополнить его небольшим гаечным ключем, затягивать особо не надо, чтобы не помять колесо. Когда менял колеса на летние решил отремонтированное колесо положить в запас - так колесо я не смог вытащить, от тряски оно всё глубже уходит в корыто, так что можно не особо беспокоиться А ВОТ ЧТО ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО, ТАК ЭТО РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ПОД СИДЕНЬЕМ НЕ ДАЙ БОГ ТАКИМ СНАРЯДОМ ПО НОГАМ а вы пыль, грязь... Кстати у меня нормально стоит большой огнетушитель в углу багажника сзади справа, надежно прижат ковриком и резинкой, так что и на резинку слева вешать нет необходимости Так отвлекся, возвращаюсь:
3) "Унитаз" режу пополам или немного ближе 60:40 не вдоль его плоскости, нет а так, что получились две буквы С . Их кладу по бокам от запаски, основной элемент поддержки коврика - это они, те пустоты, что остались и могут проминаться дополняю подручными средствами - аптечка, балончик вд40, плащ на случай дождя, коробочки типа для секреток или лампочек.
Пол при раскладывании задних сидений - ровный, недостаток - небольшая щель в задней части из за того, что коврик теперь не покрывает всю поверхность.
Ну вот и все.
Дополнительно положил дешевое пластиковое корыто на случай перевозки всякого брахла и прицепил сетку, которая обычно болтается между багажником и и сиденьями, попутно маскируя голое железо, а как вариант в путешествии натягивал сетку на полку, в таком кармашке снизу или сверху полки можно везти скажем куртки, которые могут вдруг понадобиться, но не мешаются и в общем багаже и всегда можно достать.
Удачи, ПЁтр
No Name
3 May 2007
В выходные сделал увелечения багажного отсека. В целом доволен на 90%
Завтра все "+" и "-" переделки с фотоотчётом.
Andy555
4 May 2007
Вообщем польза от такой переделки очевидна на 95% и рекомендуется всем!
ArtCom
4 May 2007
Я положил линейку между правым и левым органайзером. Оказалось что запасное колесо (195х65 R15) лежит ниже этого уровня на 2 см.
Срезал только эти 2 см. Мелочь, а приятно. Глубина органайзера практически не изменилась, а вот канстра, которая чуть-чуть не входила по высоте - влезла.
Теперь прочитал тему - и думаю не вырезать ли дно у органайзера. Хотя и так все влезает..
Andy555
4 May 2007
ArtCom:
режь пополам - не пожалеешь!
smut
10 May 2007
Пилил электролобзиком, внутренние стенки дорезал канцелярским ножом, получилось очень аккуратно, кстати готов отдать нижнюю часть органайзера которая с поликом, где-то 6см в высоту осталась
-Ant-
13 May 2007
Сегодня решил воспользоваться советами одноклубников и увеличить багажник в ФФ2 (звучит прям как "разогнать процессор" )
Взял нож канцелярский большой и пошел в гараж. Надо сказать, что все оказалось гораздо проще, чем я думал. Процедура неоднократно описана, но я думаю, пошаговое описание с фотками не помешает.
Итак. Вынимаем пол багажника, достаем обе части органайзера, достаем запаску, домкрат, пенопластовую подкладку. Переворачиваем запаску, кладем в углубление. Я не стал ничем крепить запаску, т.к. она с ощутимым резиновым трением входит в нишу, и никуда оттуда не денется. Домкрат положил в углубление диска запаски, проложив там предварительно поролоном, чтобы не громыхало, и прикрепил проволокой, протянув ее через технологическое отверстие в середине (куда раньше вставлялся штырь). Далее фото...
FF2 оборудование и з.ч.
Задний спойлер на хэтчбек
Багажник на крышу
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
12 вольт в салоне/багажнике
Эмблема
