Бак, бензобак, топливная магистраль, датчик
крышка бака закрывается, только если блокируешь машину, а когда авто открыто то лючок не закрывается. что делать?
крышка бака, бензобак, топливные магистрали, фильтр, бак
Большой205
31 January 2007
63,6K
Fitenysh
13 February 2014
Сашкец
Да уже понял, что косяк в горловине, буду "лечить". Спасибо что откликнулись.
andel
13 February 2014
Fitenysh
Вполне возможно, что все дело в системе улавливания паров (А точнее в "9D653A Абсорбер паров топлива"):
ПС: картинки от 2.3, но вполне возможно, что схожи и с другими двигателями.
xazrat72
11 November 2014
Доброе время сутки всем! после ремонта бензонасоса течет на месте соединения магистрали. Кто нибудь столкнуться с такой проблемой? Заранее благодарен!
andel
11 November 2014
X
xazrat72:
А что делали?
xazrat72
12 November 2014
andel
меняли бензанасос
Сашкец
12 November 2014
xazrat72 Замена бензонасоса и данные соединения не взаимосвязаны, если только кривые ручки до их не добрались. Если их разъединяли то с большой вероятностью проблема в уплотнительных кольцах или же могли надломить где нибудь штуцера.
xazrat72
13 November 2014
Сашкец
Спасибо а где нибудь можно найти рук-во по соединению этих штуцеров или можно ли их поменять на что то другое на экзисте дорого чего-то.
Сашкец
13 November 2014
xazrat72 не разбирал не знаю. Могу предположить что вставляются они просто друг в друга и фиксируются либо скобочкой либо на самих штуцерах есть защелки. Посмотри внимательней или сфоткай по крупнее и с разных сторон.
zemlecop
13 November 2014
да, Саша прав - на этих разъемах есть фиксаторы(бобышка, в которую вставляется штуцер), для разъединения надо надавить на широкую белую(красную) полоску. фиксируется за кольцевой выступ на штуцере. если я правильно увидел - штуцер просто "не до щелчка" вставлен...
ну и как вариант - стыковали под углом, штуцером повредили уплотнительное колечко...
Сашкец
17 November 2014
Rudolff:
Так что течь топлива очень важная и дорогостоящая проблема.
Которую я впрочем никак еще не решил - ставлю новые колечки из экзиста, притягиваю хомутом - все равно течет...
А где течет? Так ведь и сгореть не долго.
Rudolff
17 November 2014
Сашкец
Это известная проблема на автомобилях форд s-max дизелях.
Топливо течет на обратной магистрали форсунок, заливает весь мотор - болезнь...
Fitenysh
17 March 2015
Всем привет!
Я победил проблему. Отсоединил шланг 9170B от абсорбера. Поехал на заправку, сунул пистоль, залил 30 литров, хоть бы капля выплеснулась. Видимо дело в абсорбере. Пока забил, буду так ездить.
Andel - "+"
andel:
Fitenysh
Мурза
25 March 2017
Добрый день! Протёрся шланг. Подскажите номерок и название.
фото не моё.
Мурза
31 March 2017
Спасибо. Всё узнал.
OLE78
5 July 2017
Имею Galaxy 2.0. Недавно провёл эксперимент с заполнением бака. Залил на АЗС в бак бензин до отсечки, и наполнил канистру. Доехал до дома (не более 2 км) и дома вливал по литру топливо из канистры. Залилось ещё 15 л, пока топливо перестало уходить ниже "захлопки". Уже проехал 200 км стрелка только стала отрываться от верхнего положения и бортовой компьютер стал показывать уменьшение наполнения бака на 3%. Максимальное заполнение бака по "компу" 98%(62h) и оно не менялось последние 13 л заполнения. 100% поплавок не достигает.
