Ключ зажигания USA: изготовление, прошивка. (Р)
Ребят, кто-нибудь делал себе запасные ключи на американские фокусы.
Сами ключи сильно отличаются от Европейцев. Хотелось бы чтобы с имобилайзером ключ подружился.
Подскажите, как с мин. затратами сделать себе второй ключ.
ключ зажигания, копия ключа, болванка, американец, ключ, usa, изготовление ключа
Absolut
31 March 2005
146,2K
tseba10by
29 December 2016
Hendi
Не здесь пишешь, но внизу, над педалями, немного в сторону, увидишь (у меня там)
Hendi
29 December 2016
Спасибо. Я уже нашел.
Egor27
6 March 2017
Всем привет ребята, хочу заказать ключ на алиэкспресс и не знаю какой мне брать. 4D60 или 4D63 - машина форд фокус 1, 2005 года...
Александр-Крым
6 March 2017
E
Egor27:
Я здесь заказывал,недорогая цена и доставка быстрая!...там и почитаешь,какой тебе нужен! https://www.web55.ru/
Killercat
7 March 2017
Аналогично
MATOLA
7 March 2017
Если прочитать эту тему, то судя по всему, на ваш авто должен подойти с чипом 4D63
ice9
11 March 2017
4D60 - это европейцы
Александр-Крым
12 March 2017
E
Egor27:
Вот что мне ответили о чипе:Здравствуйте
Скорее всего там стоит 4D-60 чип, если есть авто ключники у вас в городе
то у них можно считать точно какой чип стоит.
balzak70
12 March 2017
I
ice9:
Не факт!!! На Американец, 2003г. покупал и ставил этот самый чип.
Александр-Крым
13 March 2017
balzak70:
Такой покупал на американца и ставил 4D-60 чип?
balzak70
13 March 2017
Александр-Крым:
Да! Оригинал - стеклянная колба. Покупал карбон. Заново их оба перепрописывал.
Александр-Крым
13 March 2017
balzak70:
Понятно,спс! Сам перепрописывал и каким образом?
balzak70
13 March 2017
Александр-Крым:
Сам! При покупке был всего один ключ.
Прописывал через "форскан" и генератор ключей.
Ключ зажигания EUR: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #17556923)
Killercat
13 March 2017
Посмотри еще по моим постам. Я выкладывал ссылки и на чип и на процедуру прошивки. Видео еще есть, но я его не выкладывал. Если шибко надо, то могу выложить. Американец.
Александр-Крым
13 March 2017
Killercat:
Видео не помешает,как раз в тему будет! Спасибо!
Александр-Крым
13 March 2017
balzak70:
Понял,спс!
Killercat
13 March 2017
Александр-Крым:
Быстро не обещаю да и хз где оно, но как найду, обязательно кину ссылкой
balzak70
14 March 2017
Александр-Крым
Удачи в нелегком деле! В общем, то, все делается довольно таки не сложно. Главное вникнуть. На сайте Форскана (по моей ссылке) все в принципе очень подробно расписано. Все должно получиться!
Александр-Крым
14 March 2017
balzak70:
Александр-Крым
Спасибо,взаимно,ещё чип надо дождаться,да вытащить контейнер для чипа из ключа не получается!) Надеюсь разберусь!
balzak70
14 March 2017
Александр-Крым:
Не совсем понял! Вот с этого места поподробнее!!!
Александр-Крым
14 March 2017
balzak70:
Я о том,что не получается вытащить из ручки ключа контейнер,куда чип вставляется,шилом тонким пробовал,чуток выходит и всё..поцарапал его уже..шило соскакивает!
balzak70
14 March 2017
Александр-Крым
Понятно. Эко его как всандалили... У меня все попроще было. Спокойно ногтем поддевал и вытаскивал. Может у меня не родной вовсе? Никогда, правда, не задумывался над этим...
Александр-Крым
15 March 2017
balzak70:
Александр-Крым
Это ещё вопрос...у кого родной,а у кого нет?) В итоге я его победил ,расскажу каким образом,чтобы другим помочь в такой же ситуации! Взял ключ в руку вверх лезвием,(вертикально),а снизу по ручке стучал маленьким молоточком ближе к контейнеру для чипа и он потихонечку стал выходить,потом подцепил плоскими и вытащил его,попробовал опять вставить до половины,идёт очень туго! Но снаружи чуток ножом острым пошкарябал контейнер,но это не беда.шлифану его после установки! В моём случае,вытаскивать с помощью ножа или чего то другого.было бесполезно! Сейчас закажу чип,пойду нарежу лезвие ...и буду ждать...у моря погоды!)))
Дополню:написал спецам в магазин,спросил,как достать контейнер.на что они ответили,что не знают!)
balzak70
15 March 2017
Александр-Крым
Ну, вот! Уже результат!!! Контейнер слегка по габаритам шлифанешь и он будет спокойно вставляться, без этих танцев с бубном и молотком.
Такие спецы везде встречаются. Скорее всего, их даже большинство... Уверен, что некоторые из них могут даже не знать, что в ключах какой то чип может стоять.
С Форсканом, как прописывать разобрался?
Killercat
15 March 2017mobile
Так они закупили в Китае и пофиг как и что
Александр-Крым
15 March 2017
balzak70:
Александр-Крым
Читал с улыбкой на лице ..и вспоминал.как это всё происходило.молоток и ключ! До программы дело не дошло,чип только сегодня заказал, стеклянный ..и с доставкой по минимуму в мультиконверте обошлось в 568 р!
Чип транспондер 4D ID-60 GLASS (Texas Crypto) Нарезал ключ сегодня,ключник померил с заготовкой своей и говорит,что он коротковат,в итоге отдал 250 р,а он не подошёл,завтра пойду опять к нему,может что то придумает! Если не трудно,посмотри у тебя ключ в замок полностью входит по самое не могу(ручку) или не полностью входит в замок,...и если не трудно.замер сделай точный,какая длина самого жала у ключа?...У моего ключа , жало 42мм.
balzak70
16 March 2017
У меня жало так же, 42. Вставляется не до самого конца.
На выкидухе жало длиннее, но и вставляется тем более не до самого конца.
В общем, ключи вставляются до окончания проточки (лыски) на жале. (До его утолщения)
Александр-Крым
16 March 2017
balzak70:
Спасибо за помощь!!! Вот эту лыску-канавку на ключе пришлось проточить сегодня,сделать длиннее...и ключ заработал,поворачивает и замки открывает,правда немного некрасиво получилось,но ничего страшного! Думаю он не испортит замок,может позже найду чем шлифануть его,
Жду чип и надеюсь с вашей помощью+ Killercat,запрограммирую его! Дал ключник мне телефончик нашего местного спеца,который изготавливает любые ключи и делает самодельные ЧИПы,позвонил сегодня ему ради интереса и спросил стоимость моего ЧИПа,...ответ таков...ОТ 3х тысяч р!( Вот так то!)
balzak70
16 March 2017
Александр-Крым
Да пошли они все наххх... эти умельцы!
Почитай форум Форскана по прописке чипа. Там вроде все понятно описано. Сам по той инфе программировал. И чип проверял перед пропиской. И прописывал сначала чип как дополнительный. А, уж как убедился, что все получилось, то стер из памяти все ключи и прописал заново свои два.
Вечером, когда буду у компа, постараюсь все ссылки по процедурам найти.
Александр-Крым
16 March 2017
balzak70:
Александр-Крым
Вот и я так подумал.но не стал вслух говорить умельцу!)) Буду благодарен за ссылки! Мне правда Killercat присылал своё видео,спасибо ему за это,но оно не полное,нет второй части и он найти не смог,так что буду рад,любой помощи!
