Помпа, водяной насос. (Р)
Ехал 4 дня назад по МКАДу, перед поворотом на Волгоградку сбрасываю скорость, вдруг дым из-под капота и по вентиляции в салон тоже! Останавливаюсь, движок заглох тут же.Выскакиваю,открываю капот , дымит в районе приводного ремня...Завожу и смотрю,что ремень на месте, не крутится..Дальше оттянули в сервис.Сняли ремень- шкив помпы не крутится.Смотался на рынок, купил ремень, ролик натяжной, помпу,антифриз, 2 часа работы...неужели всё, я сейчас уеду? Заводим-затроила, задымила!...Вынули масл. щуп-эмульсия, четвертый цилиндр не работает.Сняли головку,вынули поршни :, в четвертом цилиндре сломано верхнее компр.кольцо,задиры небольшие в третьем и четвертом цилиндрах, прокладка ГБЦ расслоилась, корпус термостата потек. В итоге :заменены поршневые кольца,шатунные вкладыши, маслосъемные колпачки,отшлифована плоскость головки блока,отхонингованы цилиндры,притерли клапаны, заменен ремень грм и ролики, корпус термостата...на 36000 руб всего с ремонтом.А ведь всего этого могло и не быть.Я не придал особого значения сначала посвистыванию, потом шелесту и негромкому побрякиванию на холодном двигателе, думал ролик какой,типа не срочно.. Ведь на горячем движке такого звука не было...Будьте внимательны господа!!!
помпа, заклинил насос, антифриз, ремень, водяной насос, система охлаждения
майкл-5301
25 January 2007
276K
israford
26 November 2017
привет, может кто знает номер прокладки корпуса водяного насоса?
не резиновое кольцо самой помпы, а именно плоская прокладка
ff1 zetec 2.0 16v
Kali0stro
12 February 2018
israford
Не мучайтесь. Замерьте диаметр отверстия в корпусе, получите диаметр внутреннего отверстия прокладки. Прибавьте 2 см, получите внешний диаметр прокладки. Вырежте прокладку из паронита по полученным размерам. Перед установкой смажте прокладку с обеих сторон тонким слоем автомобильного герметика Abro (синий или красный). Приклейте прокладку к корпусу насоса, и дайте подсохнуть герметику 10-15 минут. Смонтируйте корпус насоса на блок цилиндров. Не перетягивайте болты крепления! Момент затяжки = 11 НМ.
short_circuit
12 February 2018
эээ, народ, просвятите: а зачем там прокладка? по крайней мере, у меня была родная заводская помпа, по фланцам прокладки не было установлено, и в новой помпе её тоже не было
max_470
12 February 2018
short_circuit
на 1.8 прокладки не было, там конусное отверстие в блоке, помпа туда устанавливается и затягивается и все чики-пуки.
short_circuit
12 February 2018
подозреваю, что на 2,0 то же самое. Помпа герметизируется резиновым кольцом. По фланцу герметизировать незачем. Более того, подложив что-либо под фланец, помпа маленько выедет наружу, недожмётся резинка и будет перекос ремня.
Но, самое главное, не раскрыта тема: нафига оно вааще, что даёт?
max_470
12 February 2018
short_circuit
Точняк, забыл колечко, которое на помпу одевается и уплотняет.
А герметик или прокладку по-старинке запихивают, я думаю.
Или если качество помпы так себе.
marchello76
25 March 2018
Добрый вечер всем.На очередном ТО (61 т.км,1.6 105 л.с) обнаружили куда уходит антифриз (один раз доливал за зиму),сказали что помпа неисправна,и нужно заменить,чем это может грозить? И если она действительно неисправна,то сколько можно проехать? Может просто хомут ослаб) в общем пока в догадках,записался на ремонт на 30.03.2018 надеюсь ничего до этого времени глобального не случится...
Помпу купил на автодоке SKF VKPC84217 цена 2582.
ACCUSED
26 March 2018
M
marchello76:
была такая, прошла 50тыс при замене ГРМ, сказали появился люфт, и поменяли
P.S. как только поставил, первый раз менял сам на SKF VKPC84217, не понравился звук новой, но через месяц все притерлось и отходило 4 года
если просто мокрит помпа, и не приходится литрами за раз доливать, то нечем не грозит, но следить за уровнем обязательно
focus3d
16 July 2018mobile
Растет температура свыше 3000т.об.мин при движении более 3мин , на любой передаче. Радиатор основной и печки новые. Вопрос - может ли помпа пробуксовывать или там шпонка стоит что исключает возможность пробуксовки. Или же стерлась крыльчатка? Zetec 2.0L usa. Возможно заменить помпу не затрагивая грм?
Oleg_KRSK
16 July 2018mobile
focus3d
Помпа запросто может быть.
Висит она на приводном ремне, с ГРМ никак не связана
max_470
17 July 2018
focus3d
слава богу, что помпа меняется как 1-2-3 ибо висит на приводном ремне. Просто охренеть как хорошо, что Форд так сделал.
термос еще глянь.
focus3d
17 July 2018mobile
max_470
Термостатов штуки 3 , 2 на 82, 1на92. Без термостата не греется, а с установленным на место да. Видать подстерлась крыльчатка и не создаёт нужное давление ож
max_470
17 July 2018
focus3d
на 82 термос? Не встречал таких на Зетек. У тебя чего за движок, кстати?
шурец
19 August 2018
как она может стереться от жидкости
keymaker
19 August 2018mobile
Где то читал что крыльчатка проварачивается на валу.Стереться не может
focus3d
20 August 2018mobile
Помпу заменил на рувиль, моя старая ориджинал вроде, с чугунной крыльчаткой, на валу непроварачивается лопасти на месте. Когда пытылся руками провернуть крыльчатку на валу то с отверстия потекла черная жидкость
Svetlepivo
22 September 2018
Скажите пожалуйста Ford 1530040 Насос водяной подойдет для Ford Focus 1.8? Или подскажите качественный заменитель пожалуйста
frstakk
9 December 2018
Ехал, потом бах машина начала тупить, смотрю стрелка лежит.. Порвало патрубок
В итоге ехал домой так, попутно останавливаясь, открывая капот и ожидая когда двигатель остынет .
На СТО заменили мне патрубок, и показали что обратку не видно на холостых в бачке, только когда газуешь. Нуу.. ок.. печка на холостых греется ж норм... и уехал.
Сегодня позвонили и начали говорить что это не ок, и якобы это быть может причина моего перегрева на газу..
Газобалонное оборудование. (сообщение #18939734)
Текущую помпу (хз что за фирма) поставили год назад (~9 тыс. км) ибо старая подтекала.
Так вот, у всех ли видно как идет обратка на холостых?
Также все же не ясно про варианты работы помпы, помпа может либо качать либо нет? (Хотя судя из сообщений focus3d походу есть и другие варианты... )
short_circuit
9 December 2018
frstakk
что имеется в виду под обраткой? струкий жижи из тонких шлангов в бачке? у меня там нет движения жижи
frstakk
10 December 2018
Да
Спасибо, значит разводят.
wowan72
7 February 2019
Ребята подскажите какую помпу лучше взять с учетом цена-качество Зетек 2.0 акпп америка 2000 года
wowan72
7 February 2019
focus3d Будь добр подскажи после замены помпы все стало окей?
Клизма
7 February 2019mobile
wowan72
На зетек 2,0 16 кл. насос Luzar LWP1054 крыльчатка пластиковая. 962 руб. Кольцо в комплекте.
short_circuit
7 February 2019
я тоже подозревал помпу, когда увидел, как хреново льётся жижа на холостых. Купил. Родную выковыривал более двух часов, настолько она прикипела. Помпа была в идеале. Заменил. Ничего не поменялось.
если помпа не течёт, не шумит и не люфтит - трогать её не надо. Всё с нею ОК.
Меня вот подбивает прикАлхозить к ней шкив поменьше, чтобы получше на холостых качала
wowan72
8 February 2019
short_circuit
На помпе есть небольшой люфт(верх-низ)но совсем небольшой, почти не заметно. А если через неё подсасывает воздух? пишут что она может не теч но подсасывать.
short_circuit
8 February 2019
wowan72
проверить это достаточно просто: подать небольшое давление воздуха в систему, например, во временно установленный маленький тройничок в тонкие шланги отдушины. Подать туда не более +1атм ( чтобы радиаторы не повредить). Если у помпы есть негерметичность, отуда потечёт жижа
wowan72
8 February 2019
short_circuit
Спасибо, понятно. В выходные попробую, только как бы еще больше воздуха в систему не нагнать.
short_circuit
8 February 2019
по идее, если помпа сосёт воздух, то она будет это делать непрерывно. Если взять отдушину и окунуть её в жижу бачка, то из неё будет непрерывно выходить воздух
focus3d
9 February 2019mobile
wowan72
Помпа не причём, все осталось также
wowan72
9 February 2019
focus3d
Понятно, спасибо
