Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
8 years
50
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,7M
1,4K
6,6K
foller
16 March 2017
Господа подскажите. Присутствует легкая вибрация движка, чем то напоминающий работу когда он троит. Легкая вибрация усиливается, потом утихает, потом снова и т.д. на холостом ходу.
Свечи менял, высоковольтные провода менял, через ебд никаких ошибок не показывается.
Куда можно копнуть, с чего начать?
nail34
16 March 2017
foller
Опору правую глянуть можно.
Yurin87
17 March 2017
Доброго времени суток! Приобрел автомобиль ФФ2 универсал 2006 г.в., на автомате. ДВС 1.6 100 л.с. 28.12.2016 г. расскажу свои впечатления т.к. это мой первый автомобиль на автомате.
1. АКПП приносит удовольствие от вождения, но он сломался 14.02.17 г. поставил контрактную 38000 т.р. Пока возит.
2. Ручной режим включал, но не пользуюсь.
3. Что касается замены масла: Рекомендуют заливать оригинальное, что я и делаю. стоимость 5л. канистры 2800 т.р. на замену два объема коробки 10л. масленый фильтр 1300 т.р. замена 2000 т.р. и того 8900 т.р.
Что хочу сказать: Негативно относятся к АКПП те кто ни когда не ездил. Хочу заметить что на дорогие автомобили ставят именно АКПП. Платить приходится за комфорт. Сломать можно и МКПП много ума не надо.
delgado
17 March 2017
Yurin87
вложить 38тр в контрактную на мой взгляд сомнительное удовольствие, перебрать проще было, хоть и немного дороже, но быть увереным на 150-200т.км)
Yurin87
17 March 2017
delgado
Ремонт коробки 25000 т.р. запчасти от 30000-40000 т.р. и ждать не пойми сколько. так же гарантии ни какой.
Mister95
24 March 2017
после остановки авто у капота чувствуется запах антифриза хотя в моторном отсеке никаких следов потека.что это может быть? уровень ох.жидкости понемногу начал уменьшатся(очень медленно но все же)
DimSVag
24 March 2017
она выкипает, запах из под крышки расширительного бачка. уже 6 лет доливаю понемногу. была б течь - давно б все утекло, особенно в морозы
Mister95
24 March 2017
DimSVag
значит на счет помпы я зря беспокоюсь?)
DimSVag
24 March 2017
вот тут какие могут быть гарантии ) а какой вообще пробег авто?
Spirit111
24 March 2017
Mister95
на подъемник и вниательно снизу осмотреть, мой тоже вначале потихоньку подтекал. Сверху не видно было
Pincky
4 April 2017
Вопрос на засыпку, в автоматическом режиме пинков нет, а вот если "ручной" пользовать, пинает при переключении, эт норма?
Mister95
7 April 2017
фф2 двигатель 1.6 100л.с. машина 2009г рестайл. на холостых оборотах показывает расход топлива 1.1-1.3 л. скажите это нормально?
Mits
8 April 2017
Pincky
Так при ручном переключении вы сами выбираете скорость и обороты на которых переключаетесь и не факт, что делаете это в нужный момент.
PiterFF2
8 April 2017mobile
Mister95
На горячую и без включенных потребителей - это много.
Mister95
9 April 2017
PiterFF2
и что мне делать?к кому надо обращаться?
-Ал-
9 April 2017
Mister95
Расход зависит от множества причин, как то: залитое моторное масло, состояние фильтров, свечей, заряда аккумулятора и тд.
Кроме того комп может и неправильно показывать расход, например, если у вас бензонасос дает давление меньше положенного, то будет показывать расход больше, чем на самом деле.
DimSVag
9 April 2017
Mister95
имхо MAP сенсор надо почистить
Mister95
9 April 2017
кто нибудь знает,подходит ли двигатель 1.6 фф3 на 1.6 фф2?и МКПП от 1.6 фф2 на фф2 вместо АКП?
Mister95
9 April 2017
DimSVag
а что это?)))
DimSVag
10 April 2017
Mister95
так, наверно соврал - на 1,6/100 нет MAP , есть MAF. но я про другое. как то натыкался на датчик давления на впускном коллекторе, видимо называется иначе. один чел говорил, что по нему и БК мгновенный расход топлива считает.
зы возможно вот это - https://www.drive2.ru/l/2497343/
PiterFF2
10 April 2017mobile
DimSVag
Вы первоначально всё правильно сказали. MAF установлен на 1.6/115. На 1.6/100 - MAP.
DimSVag
10 April 2017
PiterFF2
спасибо) в том году собирался почистить дроссель и этот датчик, но руки не дошли
Mister95
10 April 2017
D
DimSVag:
MAF
дроссель недавно я почистил,наверное и этот датчик судя по статье не помешает почистить,как вы думаете?правдабоюсь не будет ли это чревато ошибками в работе авто...
Mister95
10 April 2017
DimSVag
в любом случае большое спасибо за участие)
DimSVag
11 April 2017mobile
Не за что. Шанс испортить датчик всегда есть, если все ограничивается неточными показаниями БК, то может и не надо ничего чистить. Сам собираюсь - грязь все равно его добьет.
kostik_1985
16 April 2017
может кому поможет. Итак зима завожу, какая то вибрация лёгкая идёт, включаю "автомат" "Д" на тормозе вибрация усиливается, на скорости ещё сильнее. при торможении в самой конечной фазе жуть как вибрирует ... Поездка в сервис за диагнозом капут "коробке" увенчалась защита прилигает к коробке. Пару ударов по СНЯТОЙ защите решили проблему
muxa83
17 April 2017
kostik_1985
познавательно..спасибо!
от себя "пять копеек" вставлю.
на днях поменял масло в коробке (1,6/100лс, акпп,2007)
стал очень незаметно "бухать" при переключении с "паркинг, назад,нейтраль, драйв"..при любых комбинациях ( тьфу-тьфу-тьфу )..до этого иногда "бухало"..а сейчас - песня!..это третья замена за 135 т.км..очень приятно .
pacific85
19 April 2017
Ого.. Я за 110 еще ни разу не менял Вроде ничего не бухает. Масло и фильтр только купил, скоро менять поеду.
Pincky
19 April 2017
kostik_1985:
зимой у меня между защитой и коробкой снег трамбовался и от тепла двигателя превращался в лед. Грохот стоял ужас.
