Установка датчика уровня жидкости омывателя
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
бачок омывателя, омыватель, датчик уровня жидкости, омыватель, датчик, омыватель лобового стекла, омыватель фар
SportlineFFII
20 January 2007
419,1K
1,5K
СТАХАНОВ
1 March 2007
tony77
На любое дополнение нужна прошивка (даже если проводка штатная есть ) У меня вопрос такой, куда она показывать будет что вода закончилась, на приборку или комп?
smira
1 March 2007
HI-FI
И туда и туда... На компе напишет, на приборке лампочку зажжет...
tony77
1 March 2007
Про прошивку нигде ни слова
dimka1
2 March 2007
HI-FI
В мануале даже картинка есть.
(как доделаю в живую покажу, мечта всей жизни )
tony77
Надо, после установки.
Bill629
3 March 2007
А вообще, сигнализатор должен быть или нет?
В мануале он фигурирует.
А если в натуре нет, что делать?
Я понимаю, что не критично, но с с точки зрения потребителя, меня обманули, значит, моге подавать в суд
DuNkan
3 March 2007
dimka1
Если провода самому кидать, то возникает вопрос - куда. Ведь неизвестно, куда идет сигнал с датчика...
dimka1
3 March 2007
DuNkan
Если провода самому кидать, то возникает вопрос - куда...
Теперь известно на 100% в разъем C111 - в ногах переднего пассажира (справа внизу, под пластиковой накладкой стойки)
DuNkan
3 March 2007
dimka1
Действуй!
СТАХАНОВ
3 March 2007
dimka1:
HI-FI
Мануал это что?
Drat
4 March 2007
dimka1
Собственно вот та ветка цепи, которую надо восстановить, поправьте если не прав, самая большая проблема может быть это тянуть провод к разъему, который находиться за приборным щитком С809.
Рисунок правда на С-Макс, но схемы ИМХО совпадают
HI-FI
Мануал = Инструкция по эксплуатации авто.
СТАХАНОВ
4 March 2007
Drat:
HI-FI
У меня ее пока нет. Поэтому и не знаю
sanekk
4 March 2007
Drat
Схемы одинаковые для симакса и фокуса. 100%
Значит на 18 контакте висит датчик в С111, а второй провод куда - я не понял... Хотя в тисе есть схемы и для S118, насколько я помню...
Drat
4 March 2007
sanekk
Какой второй провод, S108 это просто земля. Сам датчик ставится в разрыв двух проводов подходящих к нему. То есть в нормальном состояние он замкнут на землю, а когда воды становится мало, он переключается просто на разрыв.
dimka1
Не смотрели ли, в C111 есть ли контакт в колодке с ответной стороны жгута, или на нем тоже сильно сэкономили, сами знаете кто.
dimka1
5 March 2007
Drat
Вроде есть.
Ну в общем все сделали, прусь .
Не дали мне присутствовать при прокладке проводки, кричат "хлеб" наш отнимешь (я такой ) (взяли 1500руб.)
Вот, что пока выпытал из них:
До C111 проводка у меня была, от С111 прокинули напрямую к датчику. Тянули через бардачок, т.е. снимали его.
Немного подождите, потеплеет, все разберу, сниму и выложу.
P.S.: Золотые слова, запоминаем:
Drat...а когда воды становится мало, он переключается просто на разрыв.
Я им немного усложнил жизнь, вставив датчик на замыкание.(т.е. кверх ногами, говорят час разбирались, пока до них дошло )
Andy555
5 March 2007
dimka1:
как определить: какое положение на замыкание, какое на размыкание??
smira
5 March 2007
Andy555
На фото поплавок видите? Так вот, поплавком вниз, правильно...
gpe
5 March 2007
Кто нибудь всетаки ставил датчик на Комфорт без БК? Интересно как оно работать должно?
dimka1
6 March 2007
smira
Да.
Dot
6 March 2007
dimka1
Я рад за твои проделки поздраляю!!!
Теперь как и я будешь знать когда заливать.
Поздравляю!!!
Александр123
25 March 2007
А можно сперва как-то обнаружить старая проводка или новая без снятия колеса и.т.д.?
Drat
25 March 2007
Александр123
Скорей всего только по дате производства авто, либо надо нырять под подкрылок.
VAR
27 March 2007
Гиа, сентябрь 06, без омывателя фар и датчика соответственно. Клемма в машине оказалась 6-ти контактная. Ну надо, какая засада!
Tofer
28 March 2007
Drat
А какая должна быть дата? у меня май 2006
Александр123
28 March 2007
VAR
дак главное что-бы не 2-х...вроде
Drat
29 March 2007
VAR
Посмотрите сколько от нее отходит проводов, если больше двух вам повезло и можете просто докупить все необходимое, см. посты на предыдущих страницах.
Tofer
Вроде как раз в мае и произошла смена проводки, но статистики очень мало по дате. Так что вам надо смотреть под подкрылок.
VAR
29 March 2007
Drat
Как раз 2 их. Тянуть проводок придется.
Pablusha
30 March 2007
Александр123
Никак...
tentoys
2 April 2007
А можно уточнить коды запчастей. Смотрел сегодня по Экзисту, так там все коды
finis датчика 1234154
finis уплотнительное кольцо 1234170 обязательно
finis кусок проводки 1379961 (если нет омываиеля фар)
называются датчиками. Оно так и должно быть?
dimka1
3 April 2007
tentoys
по Экзисту...там все коды называются датчиками. Оно так и должно быть?
Да, коды правильны.
(вспоминаем где живем )
tentoys
3 April 2007
dimka1, спасибо, я тоже это понял. Блин, по коду проводки -- крышка бачка ОЖ. За 22 уе. Блин.
