Установка датчика уровня жидкости омывателя
20 Января 2007 - 2:45
+26
Предлагаю поднять вопрос об сигнализаторе уровня омывающей жидкости...
Штатно, не предусмотрено, что ужасно неудобно и напрягает. Такой датчик даже в "тазах" уже нормально воспринимается. На ФФ2, наверно, как-то можно доставить? /Особенно актуально у кого установлен омыватель фар/
У кого какие идеи?
Здесь отчет по установке датчика от Андрюха™
#  Отредактировано: ПыЖиК - 29 Января 2014 - 17:47
  сообщений: 1 432 | просмотров: 300 205 | в избранном: 79 |
  11 Июня 2017 - 11:34  mobile  #
buly
Не зря говорили, что испанцы через жопу собирают: у меня на служебном фокусе из Всеволожска наши русские ребята даже пяток клипс под сиденьем оставили про запас и зазоров между обшивками дверей не было таких ужасных как в испанце.
#  Отредактировано: 11 Июня 2017 - 11:37
  11 Июня 2017 - 21:46  #
Фанат FF
Жалко у пчелки, режь. Или тяни до приборки мимо С111
  11 Июня 2017 - 21:50  mobile  #
цитата (Romeo155)
Фанат FF
Romeo155
Так и сделаю наверное, все равно эти дебильные пины не найти! :(
  27 Августа 2017 - 11:49  #
Добрые день!!! Можно ли активировать функцию не перепрошивая приборку? форд фокус 2 рестайлинг 1.6 2011 года. Заранее спасибо
  27 Августа 2017 - 17:16  #
Не совсем понятен вопрос...
-в приборке активируется функция,кот.и выводится в виде предупреждающего сообщения-Низкий уровень омывателя
-не активировав данную функцию,но установив датчик...Ничего и не произойдет-не будет предупреждения о низком уровне.
  27 Августа 2017 - 20:31  #
Можно
  27 Августа 2017 - 21:06  #
Я понял чтобы активировать функцию нужно поставить галочку! Я имел ввиду нужно менять прошивку приборки на ROM 509 bkb ROM 512/ или просто на заводской прошивке еоторая стоит поставить галочку и записать в хек и все!
  28 Сентября 2017 - 20:40  #
будет ли работать датчик если с разьема бочка сразу на приборку кабель кинуть? или надо через GEN/ 18 pin потом на 25
  28 Сентября 2017 - 21:07  #
Den-s
Будет работать.
Прошивку менять не надо.
#  Отредактировано: 28 Сентября 2017 - 21:10
  03 Декабря 2017 - 9:41  #
Подскажите, люди знающие.
1. От разъема на бачке в салон идет шесть проводов, в черный разъем С111-18 черно-оранжевый провод приходит. Соответственно второй черно-оранжевый уже проведен и подключен к массе, его искать/подключать не надо?
2. В ответной части разъема С111 с синим фиксатором провода к приборке нет. Клемма в приборке такая Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #14646161), а какая клемма в эту ответную часть С111 нужна?
3. В разъем на бачке со стороны датчика какая клемма нужна при условии, что от разъема на бачке в салон провода уже идут?
4. Как лучше и проще проложить провод от С111 до приборки?
5. При откручивания приборки от отключения разъема Установка датчика уровня жидкости омывателя (сообщение #15208580), или С111 ничего с приборкой не произойдет, перепрошивать не нужно будет?
#  Отредактировано: 03 Декабря 2017 - 10:01
  03 Декабря 2017 - 12:29  #
EvilG
В теме все есть.
Страниц не так много.
  03 Декабря 2017 - 12:42  #
цитата (buly)
EvilG
В теме все есть.
В сообщениях, где описывают как вставляли клеммы в разъемы, не показывают какие именно.
В сообщениях, где показывают клеммы, не пишут в какую часть разъема вставляли (на бачке - в сторону салона или датчика, в С111 - в сторону мотора или приборки)
Так как у кого-то нет провода С111-приборка, у кого-то нет проводов С111-бачок, у кого-то нет проводов бачок-датчик...
#  Отредактировано: 03 Декабря 2017 - 12:43
  13 Декабря 2017 - 13:48  #
цитата (XXXEnoteXXX)
Я тоже думаю что не смертельно)
Значит завтра куплю провод 0.35 сечения.а сколько длину нужно как думаете?)
тянуть нужно за панелью или под полом как считаете?
если на форуме схема панельки,куда там вставлять?)
Подскажи, пжлста, как лучше протянуть провод от С111 до приборки?
И какую клемму вставлял в разъем С111 в часть, ведущую к приборке (с синим фиксатором)?
#  Отредактировано: 13 Декабря 2017 - 13:48
  13 Декабря 2017 - 13:55  #
Насчёт пинов к разъёму С111, я брал недостающие пины со снятой подкапотной проводки, папы если не ошибаюсь подходили от блока предохранителей под капотом, а мамы с разъёмов к блоку предохранителей в ногах пассажира :yes:
А в какой части этого разъема папы и в какой части мамы?
Судя по этому посту Тюнинг, стайлинг и модернизация наших авто (сообщение #7978333), в верхней части, которая идет к бачку папы, а в нижней, которая в приборку с синим фиксатором - мамы, верно?
#  Отредактировано: 13 Декабря 2017 - 14:01
  14 Декабря 2017 - 9:03  #
EvilG
Вот ты вопрос задал) тянул провод под бардачком, потом снимал нижний бардачок и тянул под ним, вроде так) можно извратиться и протянуть за печкой) клемму подбирал у нас в магазе по электронике)
  25 Января - 0:09  #
−1
привет всем. очень хочу себе датчик уровня омывайки.
у меня Гиа 2007 год
к бачку идут всего 2 провода(((
есть ли где подробная инструкция что нужно в таком случае покупать и куда тянуть что бы было 4 или даже 6 контактов (вдруг омыаатель фар решу себе ставить)
спасибо
  08 Апреля - 0:03  #
поставил сегодня датчик. датчик купил б/у,резинку заказал новую за 170р. и провод оригинальный с заделом на будущую установку фаромоек. резинки прислали аж зачем то две, в итоге одна лежит без дела. просверлил, воткнул провода, активировал elmом и все заработало. вся подкапотная проводка и салонная полная. все 6 проводов приходят в жгут фф2+ титантум 2010г
  17 Апреля - 17:41  mobile  #
Господа знатоки подскажите
терзают смутные сомнения правильно ли я установил датчик
фото прилагаю
как на фото так и засунул его
если мультиметром прозванивать когда бачокполный полный мультик пищит
Когда пустой молчит типа обрыв
Заранее всем спасибо
  17 Апреля - 18:27  mobile  #
legioner983
Да, все верно. Так и должно работать.
#  Отредактировано: 17 Апреля - 18:30
  19 Апреля - 0:38  mobile  #
народ подскажите
коды финисов пинов для с111 и с 112
в теме очень много по этому поводу разговоров но на деле кто что воткнул...
есть более конкретный ответ?
подойдет что нибудь от компьютера ?
  20 Апреля - 22:50  #
legioner983
Номера не подскажу,но готов поделиться,есть излишки :yes: Если интересно,все вопросы в личку :yes:
  12 Май - 15:45  #
Господа поздравте, поставил себе датчик очень рад Ура ура ура !
Проводка от разьема который в ногах до приборки была FF 2 2011
Остально протянул сам.
Отдельное спасибо за прошивку Universe
#  Отредактировано: 12 Май - 15:46
