Наружные ручки дверей
Может кто подскажет...
Проблема такая. Наружная ручка не открывает дверь. По началу резкими рывками еще можно было как то открыть, сейчас все. Если дверь прижать посильней тогда, как бы без нагрузки открыть можно. Вот думаю самому реально починить? видно что механизм работает (на открытой двери нормально язычок открывает) просто как будто проскальзывает. Скорее всего сталкивался кто нибудь, неохота всю дверь ковырять, да и говорят что сложно там подлесть.
Буду рад любым советам.
ручка, ручка двери, хром, накладка, двери ФФ2, ручка багажника, открыть дверь
TomFord
6 June 2006
68K
3 December 2009
vitas333
4-дня полёт нормальный.
vitas333
3 December 2009
хорошо. а есть у когонибудь большее время пользования после смазки ручки?
3 December 2009
vitas333
Прошу прощения: "Что ты хочешь?"
"Ни что не вечно под Луной!"
Как высохнет смазка или смоется, так опять нужно будет смазывать.
Или ты хочешь смазать на вечно? Так меняй машину.
vitas333
3 December 2009
997, я хочу выяснить на сколько эффективно это смазка, и на долго хватит такого метода лечения проблемы, прежде чем я начну мазать ручку. Кстати любая селиконавая смазка подойдёт? а то я ни разу не пользовался ей, только ВД или обычнами на маслянной основе.
3 December 2009
vitas333
Ну ктож тебе таки статистические данные сможет дать. Хватит до тех пор пока не высохнет или не смоется. По поваду производителя смазки я не заморачивался, купил отечественную за 85р., хочешь потратиться купи за 200. Не парься, я тоже не пользовался, взял ту которую в "Руси" продовец посоветовал. (что странно не самую дорогую) Главное что бы в комплекте трубочка была. А дальше лей во все щели вокруг замка. И на сам замок.
vitas333
3 December 2009
997, Спасибо, в скором времени смажу и отпишусь.
Валерий_NN
8 December 2009
Ребят проблема возникла с наступлением холодов.
небольшая предистория - в прошлом году в начале января сломался лепесток запирания двери на водительской двери.Мой косяк...
Ремонтировал у ОД.Все сделали- все отлично
Теперь сама проблема
С настулением холодов возник трабл- открываю холодную машину(например утром) замки отпираются, но водительский недооткрывается и застывает в каком то промежуточном состоянии...обычно помогает частичное открывание двери, а затем снова открывание замка с брелка. Такое ощущение, что чтото примерзает друг к другу...
Что это может быть?
Andy555
8 December 2009
Валерий_NN
такое бывает зимой после мойки
Валерий_NN
8 December 2009
Andy555, втом то вся и проблема, что нет у нас осадков совсем совсем!Мороз 10 градусов и сухо...снега небыло совсем.Достает чтото каждое утро и вечер учаться с открытием
8 December 2009
Валерий_NN
Возможно конденсат образуется. Хорошенько обработай замок силиконовой смазкой.(либо, как менее удачный вариант ВДшкой) Это первое средство при таких траблах. Обработку смазкой лудше проводи после хорошего прогрева, либо в плюсовую температуру.
Bastard
29 December 2009
На днях открывая дверь неожиданно обнаружил что треснула накладка ручки двери (хромированная которая). Я так понял это все после морозов. Машина ФФ2 хетч, 2007г.
Треснула в скрытой её части (где винт её держит, дальняя сторона от капота). Хотел снять и заклеить трещину, но так и не понял эта накладка снимается.
Расскажите как накладку эту снять
-PaNik_TS-
29 December 2009
Bastard
Не очень понятно, лучше бы фото или рисунок.
Вот посмотри может тебе поможет - ФФ2 с хромированными ручками дверей (сообщение #1134613)
aka Kaka
29 December 2009
Bastard
с торца двери снимаешь заглушку, засовываешь отвертку (предварительно фонариком посвети и посмотри какая отверттка нужна.)
снимаешь маленькую часть ручки, затем саму ручку.
хромовая накладка держиться на ДВУХ малениких винтиках.
Удачи.
Bastard
29 December 2009
aka Kaka:
Bastard
Удачи.
Со стороны торца накладка уже не держится на винтике Там как раз треснуло.
Спасибо!
dimak3
3 February 2010
Всем привет. У меня с покупки машины, ручка водительской двери открывалась чуть потуже чем остальные.
И вот в один морозный вечер(-20 с) решил помыть машинку. Помыли, Замки хорошенько продули воздухом. На следущей день открыть водительскую дверь с наруже не смог.
Так как езжу не часто, через неделю, ни чего не изменилось. Дождался не значительного потепления до -5 с, на солнце -открылась. Но радовался не долго, уже к вечеру ручка ни как не реагировала на внешнее воздействие.
Пробрызгал "размораживателем" все щели вокруг ручки, Результат - дверь открылась, но с таким усилием, что лучше бы не пробывать открывать. Но самое страшное то, что сама ручка теперь имеет люфт в 3-5мм по вертикальной оси. Ощущение, что скоро отвалиться совсем.
Сделал звонок дилеру(машина на гарантие) . Ответ мастера по приёмки был вопросом- "Вы хотите отремонтировать за свой счёт или за счёт завода-изготовителя", Если за счёт завода- общайтесь с мастером по гарантии"
Мастер по гарантии предложил записаться через 2 месяца и предупредил, что если тросик соскочил, то это не гарантийный случай.
Вообщем, попробую сначала силиконовой смазкой смазать.
Жуков
18 March 2010
Выскочила внешняя ручка задней двери. Дело было так: помыл машину, мороз, дернул, и все выскочило. Не могу установить на место по тому что на "клипсе" отломились усики! Люди что делать? Помогите! Хотел изнутри как-то укрепить, но с обшивкой тоже заморочено, не знаю как снять!
aka Kaka
18 March 2010
купить новую, либо если усики в наличии на поксипол.
и поставить в соотвествии с технологией не разбирая обшивку.
Жуков
18 March 2010
Да за новую думал! Но вот только думаю цена будет не реальная, запчасть-то редкая!
Boogeyman
3 May 2010
переставил ручки с хромом.замена 4 штук за 15 минут
andy_st
21 May 2010
Ну ребята, постигла меня неудача. Воистину говорят дурная голова рукам покоя не дает. Будучи на природе проскочила мысль подкрутить ручку водительской двери она немного люфтила, снял заглушку, стал крутить, болт все крутится и крутится, потом отвлекся, щелк и болт набок(внутрь двери) встал, зажатый пластмассой его прижимающей...Крутил по часовой, чтобы закрутить, а болт, собака, откручивался...Часть с личинкой не снимается(может забить, в тоже время стремно ее потерять), добраться к болту не получается, т.к. он стоит боком...
Посоветуйте, у кого какие есть мысли. Дверь разбирать вообще категорически не хочу, тем более у дилера...
Sergmen
29 May 2010
У меня была такая же фигня, задняя левая открывалась только из салона. Поливание ВДшкой и силиконом не дало результата, вскрытие показало что надо было всего подтянуть винты крепления самой ручки, особенно хорошо подтянулся тот что ближе к багажнику) И Заработало!
kvy
2 June 2010
А подскажите, ручка по вертикали люфтить немного должна? Или у меня их все плохо затянули?
Boogeyman
2 June 2010
kvy
если только чуть чуть. подкрути. это не сложно
kvy
2 June 2010
Не очень понимаю, как их подкручивать, лучше тогда уж к дилеру заеду, пусть думают, тем более что машине еще и месяца нет
Boogeyman
2 June 2010
kvy
открываешь дверь. с торца где замок. есть маленькая квадратная заглушка. ие снимаешь и подкручиваешь. еси нужные ключики есть.
kvy
2 June 2010
Да чот страшно как-то, а то тут пишут, перетянуть можно (эт я легко могу), или там болт раком встанет
Очкую короче.
Boogeyman
2 June 2010
kvy
ниче страшнава нет. всиво пару оборотов нада.
kvy
2 June 2010
Boogeyman
Спасиб! Мож таки попробую!
Boogeyman
2 June 2010
kvy
я сам переставлял. оказалось проще некуда
amt16
21 July 2010
хочу со своих ручек хром убрать, ну к примеру винилом затянуть... Ответьте на такой вопрос, сняв эту ... с хромом, что-то ещё на двери останется? Просто смогу я так пару дней поездить и спокойно открывать дверь, пока ручки винилятся... Если да, то как снять только хром?
