Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
кто знает где и за сколько можно приобрести родное самозатемняющиеся зеркало салона???
и вопрос требует ли оно подключение к электрике???
Необходимые запчасти:
4467653 или 4495665 или 5035078 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, до 09.2009
1680680 или 5119899 или 1723597 - электрохроматическое (самозатемняющееся) зеркало, после 09.2009
1237037 или 1348949 - большая крышка, до 08.2010
1710216 - большая крышка, после 08.2010
1223245 или 1227639 или 1254038 или 1687666 - маленькая крышка
1230860 или 1374370 или 1745368 - датчик дождя/датчик света для обычного стекла
1363880 или 1375639 или 1670798 - датчик дождя/датчик света для атермального (IR) стекла
4788331 - крепление зеркала (при покупке стекла под ДД/ДС уже идет приклеенным к стеклу)
Крепление ДД/ДС идёт только вместе со стеклом
Стёкла под ДД/ДС можно найти в соответствующих темах:
Атермальное лобовое стекло
Установка лобового стекла с подогревом
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
датчик дождя, самозатемняющееся зеркало, зеркала, затемняющееся зеркало, зеркало заднего вида
dmitri_kh
26 September 2005
557,4K
2,1K
madb
23 May 2018
laperuz92
так самих аттачей к сообщениям нет...
laperuz92
23 May 2018
madb
Да ну
Вот тут в спойлере картинка
А вот тут я писал что сделать с этой картинкой, чтобы получить шаблон.
NMarsel
24 May 2018
Спасибо,разобрался))
madb
25 May 2018
laperuz92
спасибо, сорян локальные проблемы браузера
Eddie86
18 August 2018
I try two rain sensor and two gem Jx but always got DTC U2030, any idea ?
laperuz92
18 August 2018
Eddie86
Try to disconnect accumulator for 10-15 minutes.
demyan92
9 October 2018
Всем привет. Подскажите пожалуйста. Поменяли лобовое стекло и перестал работать датчик дождя\датчик света. АКБ скидывал, не помогло. В GEM висит ошибка u2030. Если отключить фишку от дд, то регулировка скорости не работает. Если сделать это программно и фишку не вытаскивать с дд, то регулировка скорости работает. Куда копать еще? Подскажи пожалуйста)
ejik78
12 November 2018
Иногда подглючивает ДД в памяти остается ошибка U2030 , все разъемы в норме , гем менял ДД тоже
последнее по схеме , что остается проверить только точки S203 и S205
в каком месте искать это соединение ?
Romeo155
12 February 2019
pidgirny
Это FF2? Не пойму, где верх, низ, стекло? Штатный ДД выглядит совсем по другому. Но м.б. не штатный можно в FF2 внедрить
Фото штатного
Фото не мои - с форума
NMarsel
13 February 2019mobile
Romeo155
Ага,они самые,а там хз че сфоткано)
Gloom_NK
3 May 2019mobile
YuryFF:
Дядя Лёшка
У тебя не хватает
12 контакт от разъёма Красно-Зеленый (надо двойной Красно-Зеленый на 2 контакт и Красный на С102 конт.8) Я его не подключал и так всё заработало
15 контакт ( Надо Зелено-Желтый на С102 контакт 15)
Планирую на комфорт 11 года ставить ДД/ДС
Я так понял для режима авто не будет хватать проводки.
Какие клеммы подходят в модуль света и какие в ГЕМ с102. Кто где брал?
Dream-science
7 May 2019
Ребята, я таки извиняюсь, но если у меня нет проводов под потолком, и я хочу просто подключить зеркало, ему же нужно просто питание и все? тоесть я могу запитать от плафона, если умолчать о колхозе?
Romeo155
7 May 2019
Dream-science
Зеркалу не только + и - нужны, которые, действительно, нужно взять с плафона (и это не колхоз, штатно так же), но и сигнал включения задней передачи. А его ближе тянуть от GEM, разъема С98, контакт 5.
Dream-science
8 May 2019
R
Romeo155:
Типа когда задняя передача, оно размонохромливается?
Romeo155
8 May 2019
Dream-science
Да.
Gloom_NK
17 June 2019mobile
Всем кто еще будет ставить зеркало.
Кронштейн снимается за 20 секунд, без опасности перегреть стекло или оторвать кусок стекла.
Нужен ключ на 27.
Делаем ключем преднатяг на креплениии обычного зеркала и греем обычной зажигалкой сам пятак крепления. Спустя несколько секунд пятак провернется даже под небольшим натягом.
Gloom_NK
18 June 2019
для тех, у кого медуза пришла в негодность, есть дешевая замена
PMA TOOLS силиконовые пластины для датчиков дождя и света
себе купил 13360199 ее размер 31*56мм, чуть чуть в ширину не хватает на весь датчик, но все равно работает.
есть номер 13360197 размер 42*70мм, должно полностью перекрывать весь датчик.
нужно 2 таких пластинки, склеиваются вместе.
главное пластинку прижимаемую к стеклу вначале подрезать до размера рамки крепления датчика.
Цена пластинок менее 150р за штуку.
Gloom_NK
10 July 2019
решил накидать отчетик по установке зеркала и ДД на комфорт 11 года.
началось все с покупки полной потолочной проводки с максимальным плафоном.
Проводка оказалась от дорест седана, поэтому выплел проводку на антенну ЦЗ, микрофон и доп стоп сигнал.
Жгут сильно похудел. 🙂
Дальше нашел на авито комплект зеркала с датчиком, но без рамки.
Рамку нашел отдельно, от фрилендера. Немного отличалось посадочное место, но подточив датчик под 2 шипа на рамке все стало как родным.
Технологию снятия крепежа простого зеркала уже описывал.
С помощью зажигалки и ключа на 27.
Снимается быстро и без опасности угробить стекло.
Немного отшлифовав основание крепления нового зеркала, приклеил его на клей для зеркал ABRO
Через сутки примерил зеркало на свое место, застегивается туго, думал оторву крепеж.
проклеил по периметру кожуха бумажным скотчем и обвел
вырезал лишнее и приклеил трапецию для окошка датчика дождя.
Закрасил праймером из набора для вклейки
подсохло, снял скотч и приклеил рамку датчика.
получилось как завод. 😃
Про замену медузы тоже уже написал выше.
Использовал 2 пластинки оптического скотча PMA TOOLS 13360199.
В следующий раз буду умнее, надо было заказывать 13360197 она больше по размеру.
Активировал в GEM дождь и свет. Все прекрасно работает.
Свет работает даже на переключателе без положения AUTO. Единственное вечером и ночью нельзя полностью выключить свет при заведенном двигателе. Минимум габариты светятся.
akibot
3 August 2019mobile
Установил зеркало с автозатемнением и дд/дс, в настройках гема активировал дд, в дс нужды нет галку не ставил. Зеркало работает, а вот дд нет, проверил проводку, все подключено согласно схеме, прозвонил контакты от датчика до C98 - звонится, замерил напряжение на 1 и 2 пинах датчика - питание есть, но и на 3 пине датчика на заведённой машине приходит +14 вольт О_О такого насколько знаю не должно быть по сигнальномц пишу... Машина 2007гв хэтчбек, GEM 4M5T-14A073-DJ фото разъёма во вложении
akibot
7 August 2019
akibot:
Короче, сам дурак, инструкцию по эксплуатации читать надо было 😁 на датчик воду лил с выкл переключателем дворников, как раз дожди начались и по взмахам понял что РАБОТАЕТ 🤣 Только все же напряжение на сигнальном пине +12-14 вольт странно, обычно датчики +5.
mad_alex
17 August 2019mobile
Gloom_NK
Как пластинки, хорошо с ними работает датчик? Толще, чем родная медуза? А то купил бу датчик с родной медузой, а та не особо хочет плотно прилегать к стеклу
Gloom_NK
mad_alex, работает отлично. 2 пластики имеют как раз нужную толщину
mad_alex
Gloom_NK
Попробую, спасибо
Gloom_NK
mad_alex
Самое сложное и ответсвенное склеить и наклеить без пузырей
dimanoff
22 December 2019mobile
Мужики, подскажите.
Зеркало, которое пошло с 2009 года чем отличается от старого?
Разъемом?
Креплением к стеклу?
Планирую замену стекла(сейчас обычное, самое простое) на стекло с обогревом, под датчик дождя и зеркало с затёмнением.
Какие подводные камни?
Gloom_NK
Только формой.
Разъемы и крепления одинаковы
Gloom_NK
3 February 2020
По поводу медуз на лобовое стекло.
Нашел на алике большие пластины
https://aliexpress.ru/item/4000121321013.html
