Выезжая сегодня со двора колеса немного ушли в пробуксовку.Увидел мигнула лампочка ESP. Через триста метров компутер выдает НЕИСПРАВНОСТЬ РАБОТЫ ESP Я чуть не офигел!!!
Загорелись одновременно лампы ручника, ABS.ESP. Предохранители в норме. скорей всего что-то глючит в самом модуле ABS.
Читаю мануал - прекратить движение. Срочно обратиться к дилеру.
А мой ближ. дилер 160км Казань. Что делать, ума не приложу?
На асфальте пробывал тормоз в пол - ABS не сработала.
Скидывал клемму аккумум.- безполезно.
Были-ли у Вас проблемы с ESP. |
Да. RUS_Фокус | | 483 | 39,4% |
Нет. RUS_Фокус | | 353 | 28,8% |
Да. Euro_Фокус | | 191 | 15,6% |
Нет. Euro_Фокус | | 200 | 16,3% |
Total 1227 votes, last 1 March.
rus12
23 July 2005
Неисправности, глюки, траблы IVD (ESP)
Van2s
14 September 2018
Новый датчик Ate 24.0711-5133.3 сопротивление ~4.4 Мега Ом, на не исправном было 45 Ом, Крепится винтом M5x12
Штамп FoMoCo срезан
похититель тапок
28 September 2018
Подскажите, пожалуйста, кто чем может:
ФФ2 1,6 дорест. Сел аккум, прикурил от соседа во дворе, загорелись лампочки ABS и значок ESP, горит надпись о неисправности системы. Предохранители заменил. После 10 мин. езды лампочки погасли, ABS стало работать, проверил резким торможением. Но при нажатии на педаль тормоза слышится странное жужжание где-то под капотом. Через 500 метров торможений и троганья с буксом лампочки опять загорелись и ABS перестало работать. В чем может быть проблема? Раньше ничего подобного не возникало, неисправность появилась после прикуривания автомобиля от другого авто проводами.
Andreytushin
29 September 2018mobile
похититель тапок
Аккумулятор то в каком состоянии? Какое напряжение бортовой сети?
похититель тапок
29 September 2018
Andreytushin:
похититель тапок Аккумулятор то в каком состоянии? Какое напряжение бортовой сети? |
Аккум почти новый, стояла три дня машина и разрядился. Причину пока не выявил. До этого месяц почти стояла и никаких проблем, с полоборота запускал.
Andreytushin
похититель тапок:
Аккум почти новый, стояла три дня машина и разрядился. Причину пока не выявил. До этого месяц почти стояла и никаких проблем, с полоборота запускал. |
Ищите проблему в электрике аккумулятор/генератор
похититель тапок
а предохранители перегоревшие были ?
похититель тапок
30 September 2018
yonus:
похититель тапок а предохранители перегоревшие были ? |
Нет, целые. Поменял их местами с другими из этого блока предохранителей, никаких изменений.
Вчера наездил 50 км, лампочки ABS ESP не погасли, неисправность горит, ABS не работает. Подключил BT ELM327, на смарте torque не видит ошибки, ForScan не хочет коннектиться с моим сканером..
в любом случае надо начинать с диагностики .считать ошибку .у нас в сервисах подобная диагностика стоит 500 р.
у меня как то зажужжал моторчик на блоке АБС. жужжал беспрерывно ,даже с выключенным зажиганием .пришлось вытащить предохранители . диагностика показала неисправность левого заднего датчика . замена датчика ничего не дало . итог : накрылся блок АБС. заменил АБС и всё заработало . датчик левого заднего поставил обратно и всё норм.
похититель тапок
30 September 2018
yonus:
у меня как то зажужжал моторчик на блоке АБС. жужжал беспрерывно ,даже с выключенным зажиганием .пришлось вытащить предохранители . диагностика показала неисправность левого заднего датчика . замена датчика ничего не дало . итог : накрылся блок АБС. заменил АБС и всё заработало . датчик левого заднего поставил обратно и всё норм. |
У меня жужжало только когда жал на тормоз, и то когда временно пропала неисправность. Сейчас жужжания нет, ABS не работает
похититель тапок
я имел ввиду ,что неисправный АБС может выдать не правильные ошибки
похититель тапок
12 October 2018
yonus
Диагностику нет возможности сделать ибо в нашем небольшом городе нет таких сервисов, только "нашемарки" и т.п.
Самостоятельно вообще возможно считать ошибки Abs и Srs при помощи Elm327?
похититель тапок
15 October 2018
yonus
Блин, теперь и у меня жужжит постоянно, даже с выключенным зажиганием. Значит блок умер? Он как-то чинится или только замена?
есть автосервисы которые берутся за ремонт блока АБС , искать надо. Но проще заменить ,если проблема действительно в нём. снять АБС и поставить назад с прокачкой тормозов с IDS у нас стоит минимум 3000 р. сам блок я купил за 2500 . итого 5500 . ремонт будет стоить явно дороже. вскрыл свой АБС и обнаружил горелый транзистор ,который включает моторчик . кинулся купить такой транзистор ,на радиорынке таких нету . продают пару сайтов такой транзистор ,цена 900 р. но не факт ,что проблема только в нём ...
похититель тапок
Можно считать с помощью ELMки...Форскан или ELMConfig
похититель тапок
17 October 2018
Записался сегодня на диагностику в другом городе, надеюсь получится выяснить неисправность
похититель тапок
10 November 2018
Подскажите, датчик СтартВольт можно ставить? Или обязательно оригинал?
похититель тапок
если вы про датчик АБс, то я доминант недавно поставил. Пока (тьфу 3 раза) работает
Andrey-KA
14 November 2018
Периодически загораются лампочки ABS и ESP после смены летней резины R16/205/55 на зимнюю R15/195/65.
serg1983
14 November 2018mobile
Andrey-KA:
Периодически загораются лампочки ABS и ESP после смены летней резины R16/205/55 на зимнюю R15/195/65. |
считайте ошибки и все ясно станет
ВладимирВарвин
18 November 2018
Andrey-KA:
Для начала, давление в шинах проверь.
поменял датчик abs переднего колеса (Focus 2, рестайл, МКПП) на Quartz QZ0601A (сопротивление 1,2 МОм, внешне копия оригинала). пробег 1000 км, замечаний нет.
roockk4
5 January 2019mobile
Доброго времени суток всем! Помогите советом, сегодня застрял, пытался внатяг выехать еле еле сдавая назад, загорелись неисправность abs и esp надписи и значки, выключил завел горят оба значка, chech engine не горит, что посоветуете? Шнурок els327 клубный есть. Может просто перезагрузить модули, и откалибровать датчики?
serg1983
jagermeister777
прочитать что за ошибки для начала стоит
roockk4
serg1983
Не может же блок накрыться из-за такой ерунды? Раньше не было никаких проблем, но abs почему-то не работает с начала зимы, значок не горит, вроде все было исправно, но машина при резком нажатии тормоза идет юзом, колеса встают колом((
roockk4
Van2s
Заметил, что оригинал и ATE голубого цвета, у меня стоят чёрные... Можно ли брать Febi или только ate или оригу?
serg1983
jagermeister777
не понимаю я вас, у вас лежит елс, а вы сидите и гадаете по кофейной гуще, что у вас с абс. Давно бы уже считали ошибки и посмотрели что к чему.
Vinv.76
16 March 2019mobile
Всем привет. у меня беда см. фото.
Vinv.76
16 March 2019mobile
Добрался до разъема абс, контакты нормальные не окислились, а в блоке предохранителей что под капотом, чего только нет, песок и т. п., контакты не очень, надо чем то почистить, вопрос чем, и влияет ли это на работу блока абс не понятно. Нужен совет куда копать и возможные причины. Год назад был глюк по есп, заглушил, завёл все пропало и не повторялось, 2 недели назад произошёл первый случай, машина завелась и не набирала обороты, на приборке загорелась неисправность есп, затем позле многочисленных запусков загорелась неисправность двигателя(огр. Скорости), снял клемму, поставил завелась но ехала не уверенно, обороты набирала резво, но переодически дергалась. Абс и есп мри этом после сброса ошибок работают в норм режиме до тех пор пока не начнётся этот глюк. Помогите определить из за чего это может быть, разъёмы с111 и с113 проверял, приборку пропаял.
Andreytushin
16 March 2019mobile
Vinv.76:
Добрался до разъема абс, контакты нормальные не окислились, а в блоке предохранителей что под капотом, чего только нет, песок и т. п., контакты не очень, надо чем то почистить, вопрос чем, и влияет ли это на работу блока абс не понятно. Нужен совет куда копать и возможные причины. Год назад был глюк по есп, заглушил, завёл все пропало и не повторялось, 2 недели назад произошёл первый случай, машина завелась и не набирала обороты, на приборке загорелась неисправность есп, затем позле многочисленных запусков загорелась неисправность двигателя(огр. Скорости), снял клемму, поставил завелась но ехала не уверенно, обороты набирала резво, но переодически дергалась. Абс и есп мри этом после сброса ошибок работают в норм режиме до тех пор пока не начнётся этот глюк. Помогите определить из за чего это может быть, разъёмы с111 и с113 проверял, приборку пропаял. |
Обработайте все разъёмы силиконовой смазкой. Ну или спец средством для контактов.
Я долго боролся с ошибками ЕСП. Разъёмы эти бесконечно дергал. Вот обработал «Размораживателем замков» и три месяца нет ошибок. Теперь держу смазку под рукой и при случаю и другие контакты обрабатываю.
