Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Приводные валы в сборе,шрусы и их заменители.
FOCUS 04-08 , FOCUS 2008-2011 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса у всех 36 шлицов,для установке в ступицу колеса
на фокусах II с двигателями 1.6-115,1.6-100,1.4-80, МКПП-B5/IB5
23 шлица у вала ,в коробку
на фокусах II с двигателями 1.6-100 АКПП 4F27E
26 шлицов у вала ,в коробку
на фокусах II с двигатель 1.8 МКПП-B5/IB5
на фокусах II с двигателями 2.0-МКПП MTX75
на фокусах II с двигателями 2.0-АКПП 4F27E
на фокусах II с двигателями 1.6,1.8-TDCi МКПП МТХ-75
на фокусах II с двигателями 2.0 TDCi МКПП MMT6
Сопутствующие темы:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Инструмент для замены левого сальника коробки IB5
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Устранение щелчков при трогании
Сравнение ступичных болтов Volvo 30714142 и Ford 1 569 107
Устранение щелчков с помощью клея, фиксатор резьбы
Почему нельзя использовать обычный ШРУС-4
Устранение щелков при трогании от Jungle
Topic handbook:
Ответ GKN на поддельные и восстановление валы
Про восстановленные валы GKN
Про восстановленые валы в сборе
Совместимость приводов для АКПП и МКПП на 2.0 моторы
Чертеж шайбы для устранения вибрации
Устранения вибрации с помощью шайбы и установка от gonzik_89
Причина щелчков в наружнем шрусе
Замена шрусов
Сальники привода для МКПП и АКПП
Сальник привода Ford 3S4Z 1177 AA для 1.6 АКПП
Сальник привода Motorcraft BRS-174 он же Ford CV6Z-1S177-A для 2.0 МКПП
Сальник привода Ford 1 712 552 для 1.6/1.8 МКПП-B5/IB5
Сальник привода Ford 4 508 467 для 1.6/2.0 АКПП
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Подвесной подшипник правого вала
Щиток подвесного подшипника правого вала
Отрицательный отзыв про валы TORQUE для 1.8 МКПП
Вибрация,из-за внутреннего шруса слева и орг.вал Ford 1 707 966 слева для 1.6 МКПП
Востановленный привод Ford 1 798 113 в сборе,с левой стороны, 2.0 АКПП
Внутренний шрус и трипоид для 1.4-1.6 МКПП
Archive (2018)
ШРУС, пыльник ШРУСа, хруст ШРУСа, замена ШРУСа, подвеска, рычаги, трансмиссия, подшипник, подвесной
Веталь76
24 May 2018
559,3K
3,4K
Offmax
7 November 2018
Кочевник78
может микролюфт будет ощущаться на снятом трипоиде?
7 November 2018
Кочевник78
если при разгоне колбасит на кузов, так это выработка в чашке.
Кочевник78
7 November 2018
Кочевник78
Как бы эту закономерность я знаю. Вопрос в том, должна ли выработка в стакане давать люфт? По моему мнению, что должен, но вот я заметный люфт не обнаружил.
Offmax:
Кочевник78
Как вариант может... Но я тщательно проверял именно в рабочем положении привода (авто на колёсах).
Вот меня и интересует опыт других владельцев ФФ2, кто менял вибрирующие приводы. Характер и величина люфтов на таких приводах?
Ютуб показывает прям явные люфты, а у меня в сравнении с ними прям идеал.
12321123
7 November 2018mobile
352
Ну не знаю. У меня с новья колбасит если резко нажать на газ на 2 скорости примерно от 20 до 30 . В резонанс штоль входит? Причем болтает как бы весь кузов. А при 100 газ в пол и мелкая дрожь руля. Двиг.1.8.Получаеться дилеры подменили привода перед продажей?
Valmont
8 November 2018
Кочевник78
Как на заводе собирали привод не имеющий вообще и малейшего люфта? Любой подшипник имеет какой то допуск. Иначе он не будет вращаться. А внутренний трипод имеет определенный продольный рабочий диапазон. Систему допусков и посадок в машиностроении никто не отменял.
Кочевник78
8 November 2018
Valmont:
Кочевник78
Спасибо за разъяснения про ЕСДП
Я же высказывался об ощутимом люфте более 1 мм. Такого я не обнаружил
8 November 2018
Кочевник78
да там такая выработка мизерная, что ее и не заметишь, тем более раскачивая руками, это как про суслика.
12321123
и я не знаю. если бы я выезжая с салона, уловил такую хрень, то точно бы вернул это гавно в зад.
Valmont
8 November 2018
Кочевник78
А МИНУСЫ К ЧЕМУ СТАВИТЬ? КАКОВ БЫЛ ВОПРОС ТАКОВ И ОТВЕТ. Вопрос в том, должна ли выработка в стакане давать люфт? ЭТО ТВОЙ ВОПРОС. АДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ, А МИНУС СВОЙ ЗАСУНЬ...НУ ДАЛЬШЕ ЗНАЕШЬ.
Кочевник78
9 November 2018
Valmont:
Кочевник78
Пришёл поумничать и обиделся. Странный человек... Наверное за этим и пришёл
На вопрос о выработке я сам и ответил.
Кочевник78:
Суть проблемы в том, что вибрация есть, а люфта нет. Это если вникнуть в ситуацию.
А это про минуса для телепатов
Что-то конструктивное будет ещё или гавно на вентилятор дальше будешь кидать?
Кочевник78
Вот меня и интересуют такие прецеденты, что заметного люфта нет, а вибрация есть.. Я 15 ккм назад менял пыльники на приводах и не увидел критической выработки.
Valmont
9 November 2018
Кочевник78 Лично мне форум помогал много раз. Народ высказывает свое мнение по заданному вопросу, а задавший вопрос выбирает из ответов сам. Не понравился ответ--пропусти и читай дальше. УМНИЧАЮТ ДЕТИ. ЗДЕСЬ ВСЕ ЛЮДИ ВЗРОСЛЫЕ. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ, НЕ СИДИ ПЕРЕД ВЕНТИЛЯТОРОМ!
GISDFRE
11 November 2018
Кочевник78
Valmont
что бы не было споров..посмотрите данное видео..я думаю будет познавательно https://www.youtube.com/watch?v=chj81sptGJE
11 November 2018
GISDFRE
познавательно, но немного не грамотно дядька объясняет. в начале он топит за то, что причиной вибры на разгон идет рассып, либо выработка одного из подшипников трипода, а в конце наглядно показывает, что трипод та цел и не вредим, а просто смазки то и нет, т.к. пыльник лопнул, и на самом деле оказывается, что выработка в стакане наглядная. и второе, это проверка на месте. если она мизерная, то фиг ты ее поймаешь, тем более телега всегда катается как минимум с водителем, а это примерно центнер веса к ней, соответственно она и сидеть будет ниже, когда водила будет ощущать вибру на разгон, а тут на яме она в свободном полете и трипод ушел с места выработки в стакане.
GISDFRE
11 November 2018
352
если ваш вес 100 кг.+..тогда конечно уйдет с места выработки.. что мешает посадить водителя и сделать диагностику..
Chechaquo
11 November 2018
RU15536F ставил правую гранату в июне 2018 года. В ноябре вышел из строя подшипник и потёк сальник коробки. В мастерской сказали что геометрия чуть-чуть не совпадает с оригиналом. Посмотрим сколько проходят новые подшипник и сальник.
Кочевник78
11 November 2018
Valmont:
GISDFRE
Спасибо, уже ранее посмотрел и по данной методике криминала не обнаружил. Если бы я обнаружил подобное, то и вопросов бы не возникло. Ещё заметил, что вибрации в левом повороте ощущаются сильнее, чем в правом.
Может есть у кого-нибудь сохранившийся после замены вибрирующий привод? Было бы интересно проверить его на люфты.
serg_rus27
11 November 2018
Решил поставить вот такой привод LYNX CD1008,(цена вопроса 5300!!!
)что из этого выйдет время покажет. Машинка 1.6 .100л.с АКП. Поставил быстро за час . Встал как родной. Динамика после замена сразу улучшилась : ушло биение и вибрация . Будем эксплуатировать дальше время покажет как себя поведет.
Кочевник78
12 November 2018
serg_rus27:
По конструкции вала очень похож на привод фирмы GSP
Подшипник какого производителя установлен?
Наружный пыльник из какого материала?
serg_rus27
12 November 2018
Всё может быть ,но производитель данных запчастей пожелал чтоб мы об этом не знали ни на пыльниках ни на хомутах производителя нет только гравировка артикула .Деддомовкая запчасть да ценник лом дороже принимают
Sanchez40
12 November 2018
Всем привет! Полистал темку, нужного мне не увидел)
Ездил щас на диагностику, гул в машине (FF2 не рестайлинг 1,8л механика).
Думал ступичный подшипник, сказали подвесной, ступичные в норме.
Какой подвесной подшипник посоветуете?
Почитал тут, поискал на ЕМЕХе, пока остановился на этом FEBI 19945
ссылка - emex(ТОЧКА)ru/f?detailNum=19945&makeId=472
И что обычно меняют вместе с ним?
Пишут про пыльник (так и не понял обязательно менять вместе или нет)
Пишут про масло в КПП..
Кто что посоветует?
serg1983
12 November 2018
Sanchez40
я бы посоветовал подшипник INA (он и в оригинале идет), сальник привода у всех по разному, у кого бывает после съема привода сопливит, у кого нет. Для надежности можно заменить.
Sanchez40
12 November 2018
[QUOTE=serg1983]Sanchez40
Спасибо!
А подшипник например этот - INA 712 0764 10 ?
Машину 2 недели как взял, поэтому некоторые вещи (возможно элементарные) пока не знаю!)
serg1983
12 November 2018
Sanchez40
Подшипник этот
712076410 INA/LUK
Сальник мкпп можете поставить от фф3, (там кстати вместе с ним идет скоба крепления подвесного подшипника и 2 гайки)
Сальник от фф3 FORD 1 863 642.
себе ставил один оригинал, а один от фф3
Holdon
13 November 2018
Доброго вечера! При разгоне вибрация , приговорили правый привод. Рестайлинг на автомате 2.0 . Встал вопрос : чё вообще с ним делать то? Почитав отзывы о заменителях - в лотерее шансы больше. То через 10тыс вернулась вибрация , а у кого-то 3 года проходил привод ... Цены за привод в сборе тоже от 5 за заменители до 35 за оригинал. Пара знакомых посоветовала с разбора оригинал б/у взять , посмотрел цены - где-то в районе 5-6 тыс, но там тоже рулетка ) чё делать то, мужики ?
Scorpion83
13 November 2018mobile
Holdon
Знакомые правильно посоветовали. Лучше бу с разбора, чем дешёвый не оригинал. Еще можно проставочную шайбу поставить. Многим помогло.
Holdon
13 November 2018
Scorpion83:
Holdon
Не подскажешь хорошую разборку в Москве или Подмосковье ?
Проставочные шайбы это специальные какие-то ? В каких случаях помогают?
Scorpion83
Holdon
Я не с Москвы по этому не знаю. Обратись к Stankinovez поможет (мне помогает).
Про шайбу тут Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1)
Мне не помогло у меня развалился подшипник трипоида. Если только выробатка в стакане, то скорее всего вибрация уйдёт.
Scorpion83
Holdon
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18537050)
Georgy-sk
14 November 2018mobile
Ребята, нужен привод 2.0-АКПП 4F27E
26 шлицов у вала ,в коробку.
electromexanik
Georgy-sk
Нужен, купи.
pacific85
15 November 2018
Holdon
ставь шайбы и дальше катайся, если сильно не напрягает вибрация
