Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
Приводные валы в сборе,шрусы и их заменители.
FOCUS 04-08 , FOCUS 2008-2011 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Внешнее зубчатое соед. со стороны колеса у всех 36 шлицов,для установке в ступицу колеса
на фокусах II с двигателями 1.6-115,1.6-100,1.4-80, МКПП-B5/IB5
23 шлица у вала ,в коробку
на фокусах II с двигателями 1.6-100 АКПП 4F27E
26 шлицов у вала ,в коробку
на фокусах II с двигатель 1.8 МКПП-B5/IB5
на фокусах II с двигателями 2.0-МКПП MTX75
на фокусах II с двигателями 2.0-АКПП 4F27E
на фокусах II с двигателями 1.6,1.8-TDCi МКПП МТХ-75
на фокусах II с двигателями 2.0 TDCi МКПП MMT6
Сопутствующие темы:
Взаимозаменяемость запасных частей ФФ2 и ФФ3
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Инструмент для замены левого сальника коробки IB5
Вибрация при разгоне
Пластиковый пыльник Volvo 31329227,для ступицы,для 1.8/2.0 МКПП и АКПП
Пластиковый пыльник Volvo 31329801,для ступицы для 1.6 МКПП
Устранение щелчков при трогании
Сравнение ступичных болтов Volvo 30714142 и Ford 1 569 107
Устранение щелчков с помощью клея, фиксатор резьбы
Почему нельзя использовать обычный ШРУС-4
Устранение щелков при трогании от Jungle
Topic handbook:
Ответ GKN на поддельные и восстановление валы
Про восстановленные валы GKN
Про восстановленые валы в сборе
Совместимость приводов для АКПП и МКПП на 2.0 моторы
Чертеж шайбы для устранения вибрации
Устранения вибрации с помощью шайбы и установка от gonzik_89
Причина щелчков в наружнем шрусе
Замена шрусов
Сальники привода для МКПП и АКПП
Сальник привода Ford 3S4Z 1177 AA для 1.6 АКПП
Сальник привода Motorcraft BRS-174 он же Ford CV6Z-1S177-A для 2.0 МКПП
Сальник привода Ford 1 712 552 для 1.6/1.8 МКПП-B5/IB5
Сальник привода Ford 4 508 467 для 1.6/2.0 АКПП
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Подвесной подшипник правого вала
Щиток подвесного подшипника правого вала
Отрицательный отзыв про валы TORQUE для 1.8 МКПП
Вибрация,из-за внутреннего шруса слева и орг.вал Ford 1 707 966 слева для 1.6 МКПП
Востановленный привод Ford 1 798 113 в сборе,с левой стороны, 2.0 АКПП
Внутренний шрус и трипоид для 1.4-1.6 МКПП
Archive (2018)
ШРУС, пыльник ШРУСа, хруст ШРУСа, замена ШРУСа, подвеска, рычаги, трансмиссия, подшипник, подвесной
Веталь76
24 May 2018
552,9K
3,4K
Danek
18 May 2018mobile
Rics
Это всё к старому относилось
18 May 2018
Danek
тогда отпусти ступичный, уведи привод до упора в коробку и намажь герметика на шлицы, стяни, дай просохнуть и в путь.
Danek
18 May 2018mobile
352
Ок,попробую
Blenz
19 May 2018mobile
D
Danek:
Вибрации нет,но стуки(или как ещё их назвать) просто бесят,1.5 года откатался на форде,ничего такого не было,граната на поворотах шумела,заменил год назад,и все норм было
Почём брал привод?
Serj B
20 May 2018mobile
Поделитесь кто как и чем достает и запрессовывает сальник привода на АКПП? Перекопал весь интернет, везде только "старый снял, новый поставил". Просто уже есть опыт с выковыриванием и забиванием. Промучался целый день. Теперь вот снова надо менять.
Rics
20 May 2018
Serj B
Доставал подковыривая острой стаместкой и выковыривая отвёрткой. Только очень акуратоно чтобы не повредить посадочное место. Иначе течь гарантирована. Я с одной стороны коцнул немного и решил для подстраховки намазать герметиком помахать посадочное перед установкой сальник.
А запресссовывал с заморочкой https://www.drive2.ru/l/465885342872895548/
Vladi_RnD
20 May 2018
Всем доброго времени суток.
Интересует наболевший вопрос, информации о нем вроде и достаточно, но в голове полнейшая путаница.
Начну по порядку, у меня Фокус 2 дорейстайл пятого г.в. 100 лс МКПП IB5.
Недавно после ремонта коробки потек сальник левого привода, думаю окей, делов-то, заменил сальник, обратил внимание на выработку на приводе, она была довольно значительной (пробег 147 тыс) все таки. Поездил пару дней, но в районе сальника так же по немногу, но все же подтекало..
Было решено поменять внутреннюю гранату, начал изучать просторы сети, понял что достойных производителей в данной категории нет, сплошь китай.. А цена на привод в сборе кусучая, было решено на свой страх и риск попробовать продукцию братьев из поднебесной, была заказана граната внутренняя Trialli GO 106103, говорили что должна подойти, заменил, но уехать так и не смог, потому что после включения задней услышал только вжух и машина осталась стоять на своем месте Подняли машину, посмотрели что смяло пыльник (слава богу не порвало). Было решено ставить старый обратно и искать другие варианты гранат. Только вот по запарке не пересчитали кол-во зубьев со стороны коробки и со стороны трипода...
В заказанном мною варианте и с одной и с другой стороны шло по 23 зуба.
Я правильно понимаю что в моем варианте со стороны трипода должно быть 22 зуба а со стороны коробки 23 ?
В шапке указаны варианты Febest 2111-FUS, Quattro freni QF00000067 в автодоке посмотрел цены на них, цены практически сопоставимы с приводом в сборе от SKF. Поэтому задумался может стоит доплатить пару тысяч и взять привод в сборе? Потому что внешняя граната до сих пор стоит с завода и состояние думаю не далеко ушло от внутренней...
Вот только возникла проблема по артикулу в шапке привод SKF VKJC 5756 не могу найти нигде, есть вариант с VKJC5761 подойдет ли он мне?
Помогите разобраться
Спасибо за внимание
Serj B
20 May 2018mobile
Rics
То есть сальник замораживал, так? И ставил при помощи оправки? Дальше забивал или от руки?
Просто когда я ставил в предыдущий раз, сделал оправку из трубы, так сальник то одним боком перекашивало, то другим. Никак он равномерно не заглублялся.
Rics
20 May 2018
Serj B
Ничего не замораживал. Чуть намазал герметиком и молотком через отправку забил. Оправка в отличии от куска трубы удобна тем, что бить молотком можно в центр и сальник при этом равномерно заходит.
Веталь76
20 May 2018
Vladi_RnD
Шрус Внешний,имеет внутреннее зубчатое соединение 24 шлица, идет как на лев.прав.сторону
Quattro freni QF00000067 Шрус внутренний и если SKF VKJC 5756 Вал приводной, передний левый ,стоит практически одинаково,я бы поменял полностью вал. https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=VKJC%205756
только смотрите чтоб на СКф внешний пыльник был термопласт и стояли все штампы от СКФ. Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #18791201) и хомуты как по ссылки.
SKF VKJC 5761 от 1.8 мкпп Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17987606) подойдет,небольшая разница в длине.
Vladi_RnD
21 May 2018mobile
Веталь76
Так, по порядку.
Левый привод внешняя граната, в месте крепления со ступицей 32 шлица в месте крепления с валом 24?
Левый привод внутренняя граната, в месте крепления вала с гранатой 24 шлица, а в коробку идет соединение с 23?
Все правильно?
На счёт скф варианта 5756, по ссылке вашей, цена значительно выше чем у 5761, можно сказать что в два раза выше (
Думаю что нет смысла переплачивать, можно смело брать 5761 раз они взаимозамы, верно?
Веталь76
21 May 2018mobile
Vladi_RnD
В шапке же написано, что внешняя граната имеет 36 шлицов для соединения со ступней. Это у всех одинаково , для всех фф2, всех годов.
В коробку для 1.6/1.8 МКПП у вала 23 шлица.
У вала для соединения с внешний гранатой 24 шлица.
Вот!
Да! Можно смело брать 5761. Но помните, что это вал для 1.8, и для него внешний шрус другой, так как имеет 23 шлица для соединения с валом, не как для 1.6, там 24.
Это все в шапке прописано!
Веталь76
21 May 2018
Vladi_RnD
поправлю сам себя.
24 шлица для 1.6
23 шлица для 1.8
но это если вдруг будет замена внешний гранаты.
Vladi_RnD
21 May 2018mobile
Веталь76
Аналогичное количество и для внутренней гранаты?
Веталь76
21 May 2018
V
Vladi_RnD:
Веталь76
да!
Vladi_RnD
21 May 2018mobile
Веталь76
Веталь76:
да!
Спасибо большое за помощь, теперь разобрался)
alexron
21 May 2018
Добрый день, подскажите пожалуйста, как узнать из-за чего появляется вибрация при разгоне?
Примерно со скорости 30 и до 80км/ч.
Машина 2 рест. 2010 год, 2.0+АКПП, пробег 170т.км. , я один хозяин у машины с самого начала.
На 140т.км заменил левый привод в сборе (на Loebro 305116), т.к. порвался пыльник и видимо попала вода. Прошло 30т.км и началась опять вибрация. В 2х разных сервисах сказали что дело не в приводах, якобы люфтов нет. Менять привод за 10к.руб для проверки не хочется. После смены комплектов колес, с зимы на лето проблема не ушла.
Причиной вибрации может быть что-то помимо приводов? И как самому можно понять какой из приводов (шрузов) умер?
MR.BARMEN
21 May 2018
alexron
Вибрацию при разгоне дают внутренние шрусы. Выточить проставку-поставить,если проблема ушла-то это был шрус
21 May 2018
alexron
вибрация на такой скорости, возможно развалился подшипник трипода.
pacific85
22 May 2018
alexron
В указанных вами промежутках скоростях вибрацию дают именно ШРУСы.
solex11
22 May 2018mobile
alexron
У родственника моего тоже появилась вибрация при разгоне от 30 до 70км.ч
щас точат шайбы, будем проповать подкладывать.
Вот касаемо того что покупать, если дело коснулось такой вибрации то однозначно GKN ориг. в сборе! Сам я уже встрял с китаем.
KOLEDA_SV
22 May 2018mobile
Привет! ФФ2+ 2.0 АКПП, два года назад ставил левый привод лоебро, через год правый, но оказалось попал на восстановленный, скидывал фото припокупке, через месяца три ощущались не большие вибрации, думал подухи поменял! Но уже ощущается хорошая вибрация и теперь понимаю что попал на привод( кто-нибудь менял на лоебро внутренний шруз? А на оригинале тогда не смогли в сервисе подложить шайбы, максимум 6мм, но ничего не пропало, а больше шаровая не вставлялась! Попробуем на этом приводе потом подложить...
22 May 2018
KOLEDA_SV
видимо смазки мало, либо неправильная. разбирай внутренний/смотри и двигай трипоид.
creemevil
23 May 2018
кто нибудь такие ставил, как качество? 1.6 автомат или 2.0 механика
BSG 30-350-012-левый
BSG 30-350-011-правый
yolkin
23 May 2018mobile
Подскажите, приобрёл подвесной подшипник. Подделка или нормальный? Пришёл просто в полиэтиленовом пакетике.
Веталь76
23 May 2018
yolkin
Привет!
Все ок! у меня тоже был в пакете. Они в коробках по 5шт приходят,а магазы их по одному продают.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17829618)
вот , я брал с рук Подвесной подшипник эта ссылка есть в посте
serg1983
23 May 2018
yolkin
АГа соглашусь с Веталь76 мне тоже приходил в пакетике
yolkin
23 May 2018
Веталь76
serg1983
Понял, спасибо за отзывы, буду ставить! Заводской загудел на 160 тыс. км. Сейчас вскрыл одну сторону приобретённого подшипника, на резиновом сальнике есть буквы INA, смазка в полном объёме.
Веталь76
23 May 2018
yolkin
у меня на INA пробег 23000 км на сегодня,все ок!
serg1983
23 May 2018mobile
Веталь76:
yolkin
у меня примерно 20.т.км. Но это еще не повод говорить о надежности, маловат все таки пробег
