Крепление, опоры движка
133
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
564,7K
3,2K
MR.BARMEN
10 June 2018
Dmitrylipetsk
https://www.drive2.ru/l/4730242/
Вот описание замены нижней опоры.ничего подобного фото,которго вам дали ,там нет. Просто правильно надо затянуть опору,если конечно она качественная.
Веталь76
10 June 2018
Dmitrylipetsk
Коды нижней опоры : одинаковые на все двигатели
Ford 1404996 Ограничитель крутящего момента
Ford 1751001 замена вышеуказанного прежнего финиса, но поставки идут по обеим пока кодам
Hutchinson 532C79 идет в оригинал
Заменители:
Lemforder 3539401 Опора двигателя задняя нижняя.
Это вам надо ставить. я поставил лемф,все ок...идет в оригинал сейчас. как и Hutchinson.
Веталь76
10 June 2018
M
MR.BARMEN:
Dmitrylipetsk
вот такую я и поставил!
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
MR.BARMEN
по этой инструкции и делал.
цитата его:
Если вибрация наоборот усилилась после установки новой опоры, на прогретой и заведенной машине, ослабите все болты и заворачивайте равномерно, пока вибрация не исчезнет.
Единственное закралось сомнение, что я болт на стыке опоры и крепления кпп не затянул как надо
MR.BARMEN
10 June 2018
Dmitrylipetsk
Просто проверьте все и удостоверьтесь
12345qwert
10 June 2018
MR.BARMEN
есть и по каталогу он ограничитель - № -6Е042В . претензии не ко мне - я каталог не составлял .можно обозвать кронштейном .он может быть и другой формы (суть не меняется ) но опора на коробку крепиться только через него и никак иначе .
Rics
10 June 2018
12345qwert
Помоему такая конструкция на АКПП, а на механике подругому кронштейн выполнен.
12345qwert
10 June 2018
Rics
суть же не меняется - опора крепиться только через кронштейн а там всегда резиновый сайлентблок - он же не вечный .
Rics
10 June 2018
12345qwert
Вот у меня на акпп.
188т.км. никогда не менял у себя. Там резинка дубовая хрен разобьешь.
12345qwert
10 June 2018
Rics
у меня тоже акпп . я менял по моему на 130 тыс.км. и и механик показал с отверткой что сайлент убит . а я очень аккуратный водитель -получается у меня умер а всех вечный ? ладно пусть будет так .
MR.BARMEN
10 June 2018
12345qwert
На механике,которая у товарища с проблемой,стоит не то,что у вас. И проблема не в этом кронштейне-у меня за двесьи тыщ с этим кронштейном все в порядке,и друзья в сервисе за свою работу ни разу не меняли этот кронштейн. Видимо у вас умер-а у остальных все норм
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
Господа, я разобрался. В общем свернули резьбу на гайке умельцы и она не держит момент затяжки.. Это в месте где стык кронштейн кпп и подушка. Завтра буду придумывать что то, а так полагаю проблема в этом.
Dmitrylipetsk
10 June 2018mobile
Всем спасибо
foc-s0
11 June 2018
появился новый код Хатчинсона 586 655, я так понял это она же 586 282. Не встречал фото этой подушки, а вот все говорят что идет в оригинал. на на ней есть штамп ФОМОКО? 4 года назад брал себе подушку от мазды,штамп фомоко есть. прошла 120т.км. масло вытекло на 90 т.км. зимой вибрации нет, сейчас обороты упали и появилась небольшая вибрация. вот думаю что выбрать, оригинал или хатч?
sergei-nk
11 June 2018mobile
здравствуйте ! Подскажите пожалуйста параметры этого болта крепления опоры двигателя и код для заказа. Форд фокус 2. Спасибо
Веталь76
11 June 2018mobile
sergei-nk
sergei-nk
11 June 2018mobile
Веталь76
спасибо
Juventus7
11 June 2018
Подскажите встанет ли опора jp group 1532450170 на 1.6 115 л.с седан 2007 гв.
незнаю какую запихать туда ..
MR.BARMEN
11 June 2018
Juventus7
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #15448481)
Вот здесь понятно еаписано,какую куда пихать
MR.BARMEN
11 June 2018
foc-s0
Оригинал
Juventus7
11 June 2018
MR.BARMEN
там по каталогу для 100 лс
хотя в шапке написано что одинаковые вроде на все двс ..
по неисправности этой опоры на вибрацию сказывается?
Веталь76
11 June 2018mobile
Juventus7
Крепления/опоры на 1.4/1.6 мотор одинаковые, не смотря на л.с.
Разница как раз по правой опоре, там для 1.8/2.0 мотора
sherb
11 June 2018mobile
Люди ставьте оригинал, не пожалеете и о проблеме забудите!
Веталь76
11 June 2018mobile
sherb:
Да. Все верно. Правую точно оригинал!
Juventus7
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18163174)
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18478436)
Веталь76
11 June 2018mobile
Juventus7
И вот замена
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #18489745)
Juventus7
11 June 2018
Веталь76 а я думаю правую поставить Metalcaucho 05280
хочу сэкономить. и так запчастей на 30к вылезло.
гидро не хочу. у меня уже две вытекло. плис живу в Сибири. Зимой не сладко
Веталь76
11 June 2018mobile
Juventus7
Попробуйте конечно, но по ней тоже не аховые отзывы, а там чем ...не шутит.
danilss2
13 June 2018
Для замены нижней опоры, двиг надо домкратить?
MR.BARMEN
13 June 2018
danilss2
Коробку чуть приподнять
