Кондиционер: неисправности, поломки
А задам я еще один вопрос про кондейку) Вдруг кто в курсе? Щас минусов конечно налепят, но пущай развлекаются) Приехал мой новый компрессор. Открутил я пробку - там масло залито. Вот собственно вопрос - это на весь объем системы? Т.е. при заправке масло добавлять не надо?
Ну и еще вопрос. Стоит ли откачивать фреон которому уже 18 лет? Или просто спустить его в воздух и заправить новым?
Archive (2018)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
patalogig
21 May 2018
365K
3,6K
Rics
26 May 2018
Веталь76
Помня как ты стучал по компрессору... У тебя раздавался щелчок как ты сам сказал.
Смотри катушку и фишку муфты компрессора в первую очередь. Затем реле.
Если муфта не включилась при включенном кондее, снимай фишку муфты и измеряй напряжение. Приходит или нет.
Веталь76
26 May 2018mobile
Romeo155
Rics
Спасибо. Поеду через неделю в сервис, будем искать причину.
Вчера вечером и сегодня утром муфта не включалось. Ехал и она включилась на ходу, а/с вкл.был. Сейчас стою в пробке на Ярославке, в область, Кондей работает.
Такой вопрос, блок климата может не корректно работать на вкл.кондея?
Rics
26 May 2018
Веталь76
Нет не может
KOTYRA
26 May 2018mobile
Веталь76
Посмотрите хоть питание идет на муфту или нет-когда компрессор не включается и все станет намного понятней.
Веталь76
26 May 2018mobile
KOTYRA:
Веталь76
Не возможности. Нет не гаража , не ямы. Смотреть надо снизу. До сервиса только.
Carel
26 May 2018mobile
Веталь76
Похожая проблема - на горячую кондюк не включался. На холодную все ок, можно ездить весь день почти - работает принудительно. Но если в авторежиме на температуру салона или заглушить мотор - не включался. Я снял муфту с компрессора, почистил и пропаял контакты, и пока все работает хорошо уже 4 дня, тьфу-тьфу.
В теме "неисправности климат-контроля" я свой вопрос поднимал - мне очень подробно ответили. Недавно, посты относительно свежие. Не умею копировать ссылку именно на нужный пост...
Муфту снимал без ямы - на улице, задомкратил, снял колесо и подкоылок - защиты картера и щитка под компрессором у меня нет, и мне было проще.
Веталь76
26 May 2018mobile
-2
Carel
Значит поеду в сервис, снимут муфту почистят и поставят обратно. И у меня нет на это время.
26 May 2018
Веталь76
... с релюхой яма не нужна, делов на пять минут. либо принудительно замкнуть контакт вместо реле, если не запустится, то смотреть контакт на компрессоре.
Carel
26 May 2018mobile
Веталь76
352
Хороший способ узнать, идёт ли сигнал на включение. Если не идёт - значит муфта.
А вот как проверить датчики на магистралях?
26 May 2018
Carel
верняк, это в крутить заведомо исправный и смотреть.
Rics
26 May 2018
Carel
Датчики проверить ещё проще. Даже под машину лезть не нужно.
Kit88
27 May 2018mobile
YRI121
Вы фордовское оригинал берете по какой цене ?
Я задумался про масло другой фирмы когда увидел цену ~58$ за 0.2л. и понимаю что это цена космическая.
Serya82
27 May 2018mobile
Rics
Romeo155
electromexanik
Вопрос:Муфта включается,кондей еще вчера работал.А сегодня даже трубка ВД теплая...В ступоре...Куда смотреть?
electromexanik
27 May 2018
Serya82
Муфта включается, компрессор крутится - явно что он не качает. Не было б фреона, он просто не включился бы.
Я недавно высказывал такую мысль.
Но я не уверен что это и есть разгадка. Может тупо сеточка на расширителе забилась, до полной непроходимости.
Serya82
27 May 2018mobile
electromexanik
Так вчера сеточка была чистая.Холодил так,что
сопли застывали...А сегодня забилась до непроходимости?Может постучать по нему как Виталий?
electromexanik
27 May 2018
Serya82
Постучи. Попытка не пытка.
Serya82
27 May 2018mobile
electromexanik
А где на 1,8 расширительный клапан?
Serya82
27 May 2018mobile
electromexanik
Включение муфты.Здесь все нормально?: https://youtu.be/WW0hvIJN31s
Rics
27 May 2018
Serya82
А что не так на видео? Муфта включается = уже хорошо.
А смотреть следовало бы на манометры.
electromexanik
27 May 2018
Serya82:
Кондиционер неисправности, поломки
Serya82
27 May 2018mobile
Rics
electromexanik
Да включалась...понажимал на ниппеля на трубках,поставил подкрылок,колесо на место и все .даже муфта перестала включатся...Поеду на станцию.
Serya82
27 May 2018mobile
electromexanik
Rics
Голову вам заморочил.Откачал на станции 72 грамма всего.Перезаправили и все стало на свои места.Сопли снова застывают)))Утечек не обнаружено,но на более тщательный поиск утечек приеду попозже.
electromexanik
27 May 2018
Serya82:
72 грамма всего
А ларчик просто открывался...
Плохо что утечек не обнаружено. Ведь куда-то же, фреон улетучился.
YRI121
28 May 2018
K
Kit88:
YRI121
У дилеров, то что вам недоливают, по сходной цене...
Берите фукс и не заморачивайтесь
Shady23
28 May 2018mobile
Нашёл источник противного цокотания. Фишка что на муфте, она у меня люфтит вверх и вниз. Если её прижать вниз, то цокотания пропадает, если её поднимать вверх, то цокотания появляется. Пока, временно и просто аккуратно примотал её проволокой к трубке, дабы избавится от этого цокота. Ребят, я думаю не первый я тут с такой проблемой, что можно придумать? Есть ремкомплект, мне выдаёт емекс, как раз состоящий из шкива и этого добра, или поменять всю муфта целиком?
Zahariy Petra
29 May 2018
Всем доброго дня! подскажите как можно проверить имеется ли течь через резиновые уплотнительные кольца в соединении корпуса испарителя с подводящим и отводящим трубопроводом . как я понимаю он расположен в салоне под торпедой???
Веталь76
29 May 2018mobile
-3
Веталь76
Эксперимент с реле не чего не дало.
Так что это контакт на муфте.
Уже точно понял, что это не компрессор и не фреон, и не датчики, все норм.
В понедельник поеду муфту снимать. Будем смотреть.
DraiverY
29 May 2018
Shady23:
Это эл магнит гремит, так как он просто болтается, и провода со временем оборвёт, а как его зафиксировать, фиг его знает. Что за ремкомплект?
Shady23
30 May 2018
D
DraiverY:
Что за ремкомплект?
Фирма CGA, там идет вся эта муфта в сборе. Цена около 10000р. Я думаю, оно того не стоит, лучше купить на разборе компрессор и дешевле будет
Carel
30 May 2018mobile
Shady23:
Зачем менять? Снять муфту, фишка на ней закреплена отгибающимися усиками. Загнуть их по сильнее - делов-то.
