Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
ВАЖНО владельцам автомобилей с ремнём в приводе ГРМ.
Течь трубки приводит к серьёзным проблемам - Читаем от сюда и ниже.
Фотография штуцера, Фото штуцера и трубки (в сборе)
Жидкости для ГУРа
Красная - WSA-M2C195-A. Аналоги.
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Финисы для заказа оригинальной жидкости.
Зеленая - 1384110 или 1781003 (1 литр),
Красная - 1590988 или 1776431 (1литр).
Самостоятельная замена жидкости ГУР.
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Стуки и люфт в рулевой рейке/ГУР.
Каким режимом ЭГУР пользуетесь?.
Archive (2018)
ГУР, ЭГУР, рулевое управление, рулевая рейка, жидкость ГУР, трубки рулевого
-PaNik_TS-
20 February 2018
420,5K
2,7K
MR.BARMEN
28 February 2018
12345qwert
Ток чет зф-в два раза дороже бош
12345qwert
28 February 2018
MR.BARMEN
не 2 раза . примерно на 3-4 тыс дороже . оригинал от самого производителя всегда дороже . поэтому целесобразно купить бош - в данном случаю они просто упаковщики .
MR.BARMEN
28 February 2018
12345qwert
У меня е емекс Воронеж зф-24,бош-11
12345qwert
28 February 2018
MR.BARMEN
на сайте zzap/ru - цены на ZF начинаются с 13 тыс.
CAHEK.MCK
28 February 2018mobile
В zzap пробиваю номер zf8001532, а он мне выдает reikanen p0702
CAHEK.MCK
Разобрался, он определяется как zf parts 8001532
CAHEK.MCK
1 March 2018mobile
Может мне и не стоит менять насос? У меня вообще проблема такая, после дтп погнуло шкив. Пытались снять шкив с вала, безрезультатно. Может можно поменять шкив с валом? С гуром никогда проблем не было, все стоит с завода, оригинальное, пробег 120ткм.
grafvarg
1 March 2018
CAHEK.MCK
заменил на моторхерц, а тот работал отлично, пока из сальника вала масло не полилось
MR.BARMEN
1 March 2018
CAHEK.MCK
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #18435156)
CAHEK.MCK
1 March 2018mobile
grafvarg
Спасибо! А на моторхерц долго проездили?
grafvarg
1 March 2018
CAHEK.MCK
почти год ездит все норм, кроме шума который он издает, похож на шум работы без масла еле слышный, и масло в уровне
CAHEK.MCK
2 March 2018mobile
grafvarg
Подскажите, еще пож-та, msg fo008 шел с датчик и штуцером, или нет?
12345qwert
2 March 2018
CAHEK.MCK
FO 008 - это для фф 1 ! !! идет без датчика и штуцера . вообще все насосы идут без штуцера !приобретается отдельно !
CAHEK.MCK
2 March 2018mobile
Спасибо! Чуть не заказал. В автодоке он идет, как заменитель оригиналу 1470514. В итоге остановился на бош, заказал уже. Всем, кто откликнулся спасибо! Если сломается бош, то буду ставить систему от 3 фокуса.
CAHEK.MCK
2 March 2018mobile
Ks00000097 не было, заказал ks01000068, никто не знает он с датчиком идет?
pgstudio69
3 March 2018
Друзья здравствуйте! Подскажите пожалуйста как проверить исправность датчика поворота рулевого колеса который стоит на рейке?
electromexanik
3 March 2018mobile
pgstudio69
Проверить питание датчика. На 3м контакте разъёма, должно быть +5в, на 2м - масса.
Затем, осцилографом проверить появление на 1м контакте разъёма( бело-фиолетовый провод), прямоугольных импульсов, при вращении рулем.
Если есть питание - исправлен блок питания в модуле ЭГУР, если есть импульсы исправен и датчик.
grafvarg
3 March 2018
CAHEK.MCK
только датчик, штуцер отдельно покупается
vasilewleha
3 March 2018
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста советом: 100л.с. 2009г. пробег 96 тыс.км вот такая картина
Масло почти не уходило. Посоветуйте что делать пока двигатель разобран?
pgstudio69
4 March 2018
electromexanik
Да я боюсь что поставив рабочую плату ЭГУР и подсоединив неисправный датчик сожгу выпрямитель на плате или ещё что-то!
pgstudio69
4 March 2018
И ещё! Спасибо огромное за помощь!
Ewoo
5 March 2018
vasilewleha
Потеет из сальника. По хорошему - надо бы заменить. Ну или так оставить... но сам понимаешь потечь сильно может в любой момент. Да менять там на полчаса работы.
gsxre
5 March 2018
Добрый вечер, сегодня проверил жидкость в эгуре отметка на минимуме , думал поменять весь, но когда открутил крышку то увидел, что жидкость там чистейшая я вижу дно бачка. Пробег 100тыс машине 7 лет стоит ли менять??? или что в бачке находиться чистейшее масло это не показатель?
vasilewleha
5 March 2018
Ewoo
Если не сложно, опиши план действий по замене сальника! (Разбор ГУРа или можно только шкив снять? Уплотнительное кольцо штуцера трубки в/д под замену после съёма? Может еще каких пару нюансов подскажешь?) Заранее спасибо!!!
Ewoo
6 March 2018
vasilewleha
если доступ есть то вот пример из ff1
Насос ГУР, проблемы, ремонт. (сообщение #18694853)
CAHEK.MCK
6 March 2018mobile
Всем привет! Пришел насос гур восстановленный бош ks01000068. Покрашенный и весь в масле, это нормально? Кто нибудь заказывал такой насос?
serg1983
6 March 2018mobile
CAHEK.MCK
ну то что в масле это норм, типа законсервированный что б не ржавел. А как его восстановили это уже другой вопрос
Мишуха
6 March 2018
G
gsxre:
Чудо, не иначе.
Если ты видишь дно бачка, то масла в нем обычно нет.
vasilewleha
7 March 2018
E
Ewoo:
vasilewleha
Спасибо, глянул. Не понятно почему нельзя просто снять шкив с вала и заменить сальник без съёма и разбора насоса?
Ewoo
7 March 2018
vasilewleha
ну если есть съемник - стягивай шкив. И сразу продумай процесс запрессовки. И если погнешь - найди будет проблематично - практически нереально. В указанном видео - самый оптимальный вариант. Можно снять насос - возможно придется поменять шуцер или не придется ... 50 на 50.
