Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
7 years
33
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Ford 6000 vs Ford 5000 (кассетник)?
Замена штатных магнитол:
Ford на Sony: Замена магнитолы Ford 6000CD на Sony
Квадратной на овальную: Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы
На штатную мультимедию: Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
На 2DIN: Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
На мультимедию штатного размера: Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Доработка и доп.оснащение:
Модернизация 6000CD (здесь же замена на аналогичную магнитолу для азиатских рынков с поддержкой USB/mp3)
Установка штатного bluetooth c USB для SONY.
6000CD, Sony и сабвуфер.
Установка джойстика и очешника
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Пульт управления магнитолой для задних пассажиров
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
GPS в базе мультимедийных систем
ТV и DVD в Фокусе, цифровое ТВ, выбор антенн
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Как открутить не откручивающуюся антенну?
Установка/замена штатной радио/ТВ, GPS антенны
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Царапины на магнитоле, отделке и пластике салона
Установка времени по RDS на 6000CD
пульт ДУ управление музыкой на руле
Реле: Выключение магнитолы при падении бортового напряжения
Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
Ссылки на руководства к штатным аудиосистемам ФФ2:
Руководство к квадратным Ford 1500RDS, 5000C, 6000CD, 6000CDC, овальным 6000CD, Sony CD, Sony 6CD, Sony CD DAB, Sony 6CD DAB (FoMoCo, 2008 г.)
Руководство к квадратным Ford 1000, 2000, 3000 Traffic, 4000, 4050, 5000, 5000C, 6000CD, 6000MP3, 6006E, 9006 (FoMoCo, 2003 г.)
Сервисное руководство к Sony 1st generation (зелёная подсветка)
Сервисное руководство к Sony 6CD 2nd generation (красная подсветка)
Ford 6000, Sony, штатная магнитола, магнитола, музыка, автозвук, радио, звук, прием, сони, 6000CD, овал, квадрат
dmitri_kh
26 March 2005
2,9M
2K
6K
051ен
8 May 2005
Hungry Rabbit
говорят 13 см
Hungry Rabbit
9 May 2005
говорят 13 см
Если так - то это ОЧЕНЬ плохо.
Greno
9 May 2005
говорят 13 см
А есть ли какие варианты всунуть в штатные места, к примеру 16см (компонент)?
Т.к. в планах поставить свою акустику и голову.
Lex083
9 May 2005
Лично мне визуально сонька очень понравилась. Но всё же хочу построить качественный звук. К тому же хорошая аппаратура есть на нынешней машине. Продавать её не хочу. Ни кто случайно не знает, какого размера штатные места под акустику?
ИМХО по картинкам больше на 16 похоже ...
SwS
9 May 2005
В салоне Аларм-Моторс на Выб.шоссе сказали (менеджер - Алексей), что у них есть директива от ФМК, предписывающая уговоривать клиентов не отказываться от стандартной музыки, иначе они снимают гарантию на борт компьютер т.к. он будет нехило глючит с инородной музыкой..
вот так..
Dream
9 May 2005
Lex083
Лично мерил рулеткой в Евро-моторс - по решетке - 13 см.
Lex083
9 May 2005
Lex083
вот аЦтой то
ValeryS
12 May 2005
Информация для тех, кто выбрал для себя "Соньку". На английском форуме народ оценил по достоинству этот чудо-аппарат на 6 дисков,в котором при загрузке в него всех шести дисков, перестает работать кнопка выброса диска (очень похоже на Sony по части того, что они делают для авто)
Лечится данный баг только полным отключением питания на аппарате, а также Форд рекомендует загружать в аппарат пять и менее дисков
Вот, на всякий случай, оригинальная цитата:
SONY 6CD PLAYER - Only operates correctly when 5 or less discs are loaded!
The Ford Motor Company has today issued a broadcast message to all dealers - dated 5/5/2005.
It basically says that there is a known problem (not associated to any particular batch), that the Sony CD unit locks up and does not eject the discs. The temporary solution is to disconnect from the power supply (removing fuse), repower up and remove 1 disc. Using 5 or less discs will ensure correct operation. Dealers have been specifically instructed under no circumstances should units be replaced!.
Немец
12 May 2005
Подскажите кто может: почему не качаются руководства по эксплуатации с сайта Форд.ру? Хотел почитать про Соньку, ан нет, - обломися. Кликаю "Скачать" - ноль эмоций. Чего делать то?
051ен
14 May 2005
Народ а фордовская голова(в комфорт+)-это блаупункт?И если блау то какая модель?выходы есть?А колонки штатные чьи-китай(хотя их рубить адназначна)?Уж больно не охота дырку в панели-убого,хотя раньше во всех машинах звук устанавливал сам причём Нормальный-по всем понятиям.Есть тут гуру автозвука?АУ!!! привет.Подскажите плиз. ИМХО звук от головы зависит в меньшей степени(если не для соревнований),если уж совсем голова Гуно.,то тогда да..
VladimirB
14 May 2005
5000, 6000CD - Visteon
SONY MP3, SONY 6CD - Sony
Low line CD navigation system - Blaupunkt
DVD navigation system - DENSO
PS В ФАК занесите, пожалуйста.
051ен
14 May 2005
[QUOTE]5000, 6000CD - Visteon
Не совсем понял.Что даже не блау?Visteon-это что?
VladimirB
14 May 2005
Даааа. Дожили. Visteon не знаем
А еще боремся за звание "дом высокой культуры быта "
PS Ну хотя бы в поисковике набрать "visteon" , а ?
051ен
15 May 2005
VladimirB
Да мы все как-то по привычным нашим деревенским брендам. Да набрал поисковик,только там же не послушаешь .На что похоже?А если нормальную акустику поставить?пробовал кто на Мондео.Максах.Ф 1-наверно такая же хрень стоит.Как отзывы?
Aleks79
15 May 2005
http://www.auto-time.ru/forums/showthread.php?t=41
здесь отзывы
voovius
15 May 2005
051ен
Приехали...
http://www.visteon.com/products/automotive/electronics.shtml
Известнейший производитель автоэлектроники, поставщик на конвееер
почти для всех автопроизводителей (не только музыка)...
voovius
15 May 2005
И еще
http://www.visteon.com/newsroom/press/2004/111804a.shtml
051ен
15 May 2005
051ен
Приехали...
И в каких машинах энта музыка стоит,кроме Форда?Про почти всех как то не понятно Разьясните. И в сравнении с обычными брендами.Это что намного лучше или дешевле?Я про музыку
voovius
15 May 2005
Жалко что нет отделки морды под алюминий. В тренд"е смотрелось
бы отлично.
PS
Вистеон (если про музыку), например в Ягуаре, Крайслере
(на вскидку).
В 2004-м году вистеон получил награду за лучшее исполнение
CD-ресивера (среди 13-ти других претендентов).
alecs777
15 May 2005
Товарищи, подскажите кто как думает: многие берут ФФ2 без какого-либо музона (музыки тобишь), в радиопакет входит токо антена и проводка от неё до места магнитолы так? А вместо динамиков будут заглушки! Дак вот: скоко их будет 4-6-8? И они будут просто глухой пластик или сетка металлическая (как и должно быть)?
Флинт
15 May 2005
Да вроде в конфигураторах все есть, музыка идет в комфорт плюсе, который большинство и берет в силу резонности. Интересны конечно характеристики акустики, чтобы дальше уже продумывать, как обогатить музыкальное содержание машины.
Hungry Rabbit
16 May 2005
Как же ФМК пытается навязать свой штатный музон. В фф1 размер под башку 1.8 дин, акуcтика - 5x7. Однако 2 din можно было и запихнуть при лёгкой подпилке панели, либо 1 din с заглушкой. Так же и динамики можно было воткнуть 16 см. В ФФ-2 хоть башку двухдиновую сделали, спасибо на том. А вот что с акустикой - пока совсем не ясно. В принципе, то, что наружные грили 13 см, ещё не означает, что внутреннее пространство не позволит поставить 16см. Самое печальное, что у меня уже есть отличные компоненты 16см и вперёд и назад. Ну неужели придется двери курочить? Хотя скорее придется покупать 13см. А это уже совсем другой звук…
Greno
16 May 2005
У меня аналогичная ситуация
А насколько точная информация по поводу 13 см?
Hungry Rabbit
16 May 2005
Greno
Информация с 4-ой страницы сего топика:
Dream: Лично мерил рулеткой в Евро-моторс - по решетке - 13 см.
Это всё, что пока известно.
Кстати надо будет померить грили на фф1.
trebret
16 May 2005
а к 6000 ничего подключить нельзя?(саб, усилитель)
051ен
16 May 2005
Да.присоединяюсь к вопросу
Флинт
16 May 2005
тут под 13 еще и глубина важна, сколько там остается до панелей чтобы не вибрировали и т.д., на зад какие посадочные места. Саб я так думаю нельзя будет к голове напрямую - мало голов поддерживают подключение саба напрямую, усь наверное можно, но могут быть нюансы в зависимости от того, сколько будет RCA и будут ли вообще .
И кстати есть ли встроенный эквалайзер в 6000?
Одим словом куча вопросов, а ответов пока нема .
X-ray
16 May 2005
Конечно нельзя
линейных выходов тоже нет
или выводить их (чревато потерей гарантии) или ставить усилитель с высокоуровневыми входами
Эквалайзера нет вроде(юзал 6000 на С-Максе), есть регулировка базов и высоких частот + фейдер и баланс , имхо этого достаточно
P-skiy
17 May 2005
полностью определился по поводу музыки тогда, когда послушал 6000 с картонными динамиками на с-максе. ИМХО ужас. дребезжание страшное. Поэтому придется заказывать сони (нештатную музыку не хочу в принципе).
Veron
17 May 2005
P-skiy
У Сони звук такой же...
Говорят, что простая замена акустики с 6000 заметно улучшает звук. Об этом говорили как раз владельцы С-Макса
