Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
7 years
33
В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Ford 6000 vs Ford 5000 (кассетник)?
Замена штатных магнитол:
Ford на Sony: Замена магнитолы Ford 6000CD на Sony
Квадратной на овальную: Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы
На штатную мультимедию: Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
На 2DIN: Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
На мультимедию штатного размера: Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Доработка и доп.оснащение:
Модернизация 6000CD (здесь же замена на аналогичную магнитолу для азиатских рынков с поддержкой USB/mp3)
Установка штатного bluetooth c USB для SONY.
6000CD, Sony и сабвуфер.
Установка джойстика и очешника
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Пульт управления магнитолой для задних пассажиров
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
GPS в базе мультимедийных систем
ТV и DVD в Фокусе, цифровое ТВ, выбор антенн
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Как открутить не откручивающуюся антенну?
Установка/замена штатной радио/ТВ, GPS антенны
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Царапины на магнитоле, отделке и пластике салона
Установка времени по RDS на 6000CD
пульт ДУ управление музыкой на руле
Реле: Выключение магнитолы при падении бортового напряжения
Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
Ссылки на руководства к штатным аудиосистемам ФФ2:
Руководство к квадратным Ford 1500RDS, 5000C, 6000CD, 6000CDC, овальным 6000CD, Sony CD, Sony 6CD, Sony CD DAB, Sony 6CD DAB (FoMoCo, 2008 г.)
Руководство к квадратным Ford 1000, 2000, 3000 Traffic, 4000, 4050, 5000, 5000C, 6000CD, 6000MP3, 6006E, 9006 (FoMoCo, 2003 г.)
Сервисное руководство к Sony 1st generation (зелёная подсветка)
Сервисное руководство к Sony 6CD 2nd generation (красная подсветка)
Ford 6000, Sony, штатная магнитола, магнитола, музыка, автозвук, радио, звук, прием, сони, 6000CD, овал, квадрат
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
kosfess
31 July 2018
Aliman2891:
что такое DAB?
Прием радио в цифре
Aliman2891
31 July 2018
kosfess
это реально работает?
kosfess
31 July 2018
За рубежом реально работает
Aliman2891
31 July 2018
kosfess
короче для России не актуальна эта функция))
kosfess
31 July 2018
Ну у нас только разговоры ходят, законы принимаются. Вроде, даже, есть станция DAB+ в Питере. Это как с внедрением цифрового ТВ, так же долго будет тянуться
Niceman
4 August 2018
Всем привет! Вздулась пленка на кнопках у магнитолы 6000CD, возможно устранить дефект? За ранее спасибо!
Fordf2
10 August 2018
Всем привет! Киндер натолкал монет в сд привод магнитолы . Обычная 6000cd. Теперь при каждом включении она пытается загрузить диск и выдает CD ERROR. Есть какие то пути решения кроме полной разборки с доставанием денег?
serg1983
10 August 2018
F
Fordf2:
Думаю кроме этого решения нет.
Тем более там разбирается все быстро довольно)
Fordf2
10 August 2018
serg1983
Ковыряться там пинцетом внутри думаю неверное будет решение.
Не было печали, как говорится)
serg1983
10 August 2018
Fordf2
Думаю пинцетом у вас ничего не выйдет.
Dimaka67
13 August 2018mobile
Есть у меня такая функция как увеличение громкости при ускорении. Это как опция ? Или у всех фокусов так? Просто интетесно круто это или нет). Я так то не меломан, мне вообще пофиг как играет мафон))
Dimaka67
И еще как эта модель магнитолы маркируется правильно
Bevelile
13 August 2018
D
Dimaka67:
Лично у меня такая финтиплюшка стоит. Думаю, возможно, у всех фокусов так
Serya82
14 August 2018mobile
Bevelile
Dimaka67
На всех магнитолах фф2 такая функция есть.AVC.
Мой отец прокомментировал эту функцию:"зачем делать шумку,когда можно магнитолой увеличивать громкость автоматически")))
Rome163
Serya82
У себя не замечал... Может подключается как?)
Serya82
Rome163
В меню есть параметр AVC.Регулируется от 0 до +7
lcnet
16 August 2018
Приветствую!
Поменял штатную 6000CD На Sony mp3, встало все четко, но есть проблема с AUX.
Он как-то тихо играет с характерным хрипением. Пробовал менять провода, не помогло.
Использую смартфон.
Может у него мощи не хватает, потому что на магнитоле приходиться делать около 20 громкость, когда радио вполне достаточно и 5-6.
Dimaka67
16 August 2018mobile
В смартфоне громкость добавь.
lcnet
16 August 2018
Пробовал, стоит на полную.
Ну и потом, почему хрипит?
serg1983
L
lcnet:
возможна проблема с платой внутри магнитолы отвечающая за аух.
Подключали магнитолу не снимая клемму аккума?
lcnet
16 August 2018
Да, наверное так и есть ((
А эту плату можно заменить или она впаяна в основную?
serg1983
L
lcnet:
это чип (или как его там) который впаян в основную плату. На форуме есть иссылки на эту плату. (Через тел сложно найти()
RebootLive
31 August 2018
Всем привет !
Видел, периодически, возникают сообщения о похожей проблеме, но не нашел ни одного ответа, что же все таки было причиной.
Суть проблемы: 6000CD овальная, самостоятельно включается. фф2
Происходит это через некоторое(разное) время, после выключения зажигания и запирания машины.
Приходишь - машина стоит, музыка играет ))
Проводка ? Магнитола ? Что бывает ?
magvai
31 August 2018mobile
Коллеги здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Имеется магн 6000, появился интерес подключить её отдельно от авто,для прослушивания музыки в гараже. Подключил питание минус к gnd, плюс к АСС и ВАТ, магнитолла включается,просит пин. Ввожу и экран гаснет,перегружается. Запитываю от бп 250вт (трансформаторный). Ощущение что не хватает питания,будто просаживается при пуске. Подскажите,у кого есть опыт по подключению.
Ilyitsch
magvai
Я тоже пытался подключить от б.п. 350 Вт. Тоже самое, после ввода пароля, перезагружается. На машине работает. Похоже что тока не хватает
magvai
31 August 2018
Получается нужен БП с большим током, сравнимым с аккумулятором?
AL-DL
31 August 2018
magvai
Хотя м.б. не хватает кан шины.
mag106
1 September 2018
magvai:
Я дома подключал 6000cd квадрат от компьютерного бп 200w старого, все нормально работало, не гасло не перезагружалось
magvai
1 September 2018
M
mag106:
C подключением я не ошибся?
