775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Topic handbook:
Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе. "Сетки и Колбы" от civil-zz
Лючок доступа к бензонасосу
реле топливного насоса подходит от калины
Вариант штатной установки бензонасоса с выносным фильтром топливной очистки от DmitryST
Комплексная модернизация топливной системы (Malish)
Способ заделки отверстий в колбе бензонасоса
Номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Топливный фильтр и сеточка турбинки
Замена фильтра-сетки
Сетка - Фирма ZZVF артикул ZVFT1
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Бензостойкий погружной шланг Gates
Давление в топливной системе после топливного фильтра
Archive (2017)
бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос
ПыЖиК
4 November 2010
841,9K
4,7K
Veres
20 July 2018
ребят, имейте совесть, неужто сложно отстегнуть нижнюю чашку и глянуть что там. я думаю это будет многим интересна.
не отстегнут, а вдруг там китайский насосик, придется признать что это развод и лохотрон
12345qwert
20 July 2018
Veres
да дело не в этом -никто новый насос разбирать не будет . одно неверное движение - защелка сломается или еще что то . кому это надо .
Veres
20 July 2018
12345qwert
на хорошем пластике не ломается, а вот на китайче да
Rics
20 July 2018
Veres
О. Я на оригинальном отломал Правда он слегка б.у. был. 160т.км. помоему.
Veres
20 July 2018
на старых да, китайский RUE через 3 мес отчалил, попробовали разобрать, все что могло отломилось)))
20 July 2018
Veres
видимо, но по мне лучше знать, что там зарыто, так спокойней.
Spanch
22 July 2018
Ну вот и у меня родной бензонасос отпахал своё. 500км до юбилейных 250 тысяч не дотянул. Благо, ещё год назад прорезал дырку, купил новый бензонасос и бросил в багажник. Заправлялся всегда от нуля фактически, 90% на местной Одинцовской заправке. Вот как то так)
Андрюхан77
22 July 2018
-2
Коллеги,
А можно ли мыть турбинку бензонасоса карбклинером или ацетоном?
То есть пролить саму турбинку насквозь. Или не стоит? Там вроде, есть чему растворяться. Сеточке то нестрашно.
Могу моторчик замочить в спирте.
23 July 2018
Андрюхан77
а смысл. если он решил помереть, то помрет, ибо выработку и износ щетки этим не вылечить.
OxyGen_NN
23 July 2018mobile
Всем доброго времени суток!
Заказал насос в сборе Visteon 20500LUC1 за 9220 руб.
Для тех, кому интересно, прилагаю фотографии изделия.
23 July 2018
OxyGen_NN
покажи турбинку.
OxyGen_NN
23 July 2018mobile
Что-то разбирать не хочется...
23 July 2018
OxyGen_NN
а че там разбирать, отстегни четыре пецки и все видно. не уж то самому не интересно на чем будешь катать.
OxyGen_NN
23 July 2018mobile
Всё равно не видно ничего особенного.
23 July 2018
OxyGen_NN
не рыжий, уже плюс. а че на нем пишут что? вглубь глянь.
OxyGen_NN
23 July 2018mobile
352
Смотрел со всех углов, опознавательных знаков не замечено.
12345qwert
24 July 2018
OxyGen_NN
это не вистеон . это безродная китайская подделка с али экспресс за 3 -4 тыс руб. на насосе вистеон -родное клеймо !
а низу подделка -
24 July 2018
OxyGen_NN
раз без знаков, то считаю дороговатой покупку.
Veres
24 July 2018
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18750642)
seger
24 July 2018
12345qwert:
я бы не был так категоричен
24 July 2018
seger
крышка без клейма, мотор то же, значит что-то не так.
Андрюхан77
24 July 2018
Спасибо за конкретику. Мыть турбинку не стал. Ограничелся промывкой сетки и удалением небольшой грязи в баке.
electromexanik
ambmaksim
Veres
12345qwert
Спасибо за участие.
Было принято решение снимать бак. Сказано - сделано:
- демонтирован и снят бак (с использованием канала)
- откачаны остатки топлива, тряпкой собраны следы песка и мусора (именно грязи не было, только легкий налет песка, что для 200 тыс. км. можно считать нормальным)
- сеточка грязно-бежевого цвета, но не чёрная, состояние нормальное, недеформированная, пропускание жидкости сохранено
- в стакане грязно-мутная жижа без илистых отложений
- сеточку отмочил в ацетоне, промыл зубной щеткой, продул. Мелкого песка сошло достаточно
- продул (и, на сколько это было возможным - промыл) фильтр тонкой очистки
- собрал и установил на место
Итоги:
1. В работе двигателя, шумности БН ничего не изменилось
2. Налучший эффект дала прочистка ГЕМ модуля, который у меня был залит как раз в области реле и предохранителя БН
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #18857707)
3. Снятие бака лично для себя считаю наихудшим решением последних дней
4. Проделанной работой, не смотря на трудность и грязь, в целом весьма доволен
Veres
24 July 2018
seger
эт почему? даже ZZVF клеймо ставит
Veres
24 July 2018
Андрюхан77
тоесть по твоему забитая грязная бумага в фильтре тонкой очистки может быть промыта? делая такую работу по снятию бака и поскупиться на фильтр тонкой очистки, который и является главным камнем приткновения, ну по моему совсем как то не рационально
Андрюхан77
24 July 2018
По моему бумага не может быть промыта. О чём и написал "... на сколько это было возможным..."
делая такую работу по снятию бака и поскупиться на фильтр тонкой очистки, который и является главным камнем преткновения,
Я не поскупился. Живу в Польше и у меня тут просто нет ни новых фильтров, ни сеточек, ни шлангов. СОВСЕМ нет.
Здесь (там) имел возможность:
а) заменить БН на что-то неоригинальное (а в рамках Польши ещё и сильно левое), дополнительно это "неоригинальное" дома ещё и стоит дешевле
б) обслужить систему и обеспечить ей работоспособность на ближайшее время, после чего доехать до дома и заменить БН в сборе или заменить фильтры
Что собственно, и проделано.
Пы Сы. Объясните пожалуйста, откуда и зачем столько негатива в Вас?
24 July 2018
Андрюхан77
раз понимаешь, что лезть туда еще придется, то считаю, что надо было резать.
Андрюхан77
24 July 2018
Понимал и понимаю это, но резать дно не хотелось! Поэтому попробовал снять бак. Больше не хочу)))
Возможно поможет чистка ГЕМ модуля и чистка сетки. Сейчас аппарат едет без проблем, ошибок нет. КАМ сброшен и накатывает адаптации.
Чуть позже посмотрю на результат.
Veres
24 July 2018
Андрюхан77
негатива нет, есть рациональный взгляд
1) бумага забитая непонятно чем, после промывки может еще хуже пропускать
2) обеспечение работоспособности таким образом сомнительно, от слова совсем
seger
24 July 2018
там наклейка есть
и на упаковке везде логотипы
для пущей паранои можно запрос сделать в компанию - выпущен ли данный экземпляр каким-либо из их предприятий, или они это не выпускают
имхо только это на 100% утвердит подделка ли это или нет
Андрюхан77:
меняйте в сборе
seger
24 July 2018
12345qwert
кстати, если присмотреться, то на фото подделки, что вы привели, насос отличается от того что привёл на фото камрад OxyGen_NN
ваше фото подделки:
фото камрада OxyGen_NN:
не трудно заметить, что на "вашем" - наклейка криво обрезана, обрезаны точечки логотипа и нижний край кажется "завален" относительно шрифта, дырка справа гладкая внутри, зелёный колпачёк
на картинке насоса камрада OxyGen_NN - наклейка ровная, отступы сов сех сторон от полиграфии до краёв одинаковы, дырка справа имеет "шлицы", синий колпачёк
то есть купленый камрадом OxyGen_NN насос ОТЛИЧАЕТСЯ от подделки, явным образом в 3-х местах как минимум
