775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Topic handbook:
Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе. "Сетки и Колбы" от civil-zz
Лючок доступа к бензонасосу
реле топливного насоса подходит от калины
Вариант штатной установки бензонасоса с выносным фильтром топливной очистки от DmitryST
Комплексная модернизация топливной системы (Malish)
Способ заделки отверстий в колбе бензонасоса
Номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Топливный фильтр и сеточка турбинки
Замена фильтра-сетки
Сетка - Фирма ZZVF артикул ZVFT1
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Бензостойкий погружной шланг Gates
Давление в топливной системе после топливного фильтра
Archive (2017)
бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос
ПыЖиК
4 November 2010
839,7K
4,7K
Rome163
15 May 2018mobile
sprut94
Нехватка нужного давления даст только то что чуть подольше стартер крутить будет, но там мизерные полсекунды
sprut94
15 May 2018
R
Rome163:
sprut94
Как же оно может стравиться по другому? Если бошовский моторчик даст свои 2.5-3 атмы и не стравиться давление то и фокус заведет ( по себе знаю что сам мерил на 2110 давление на рампе оригинальный давал 2-3 и не стравливал давление!)
Стравливание давления и производительность насоса никакого отношения друг к другу не имеют
Rome163
15 May 2018mobile
sprut94
То есть по вашему колхозить не надо и брать насос оригинал?
sprut94
15 May 2018
R
Rome163:
sprut94
Какая взаимосвязь?
При выборе,я бы лично обратил внимание на мапко или нкт
Rome163
15 May 2018
sprut94
извиняюсь не так прочел ваш пост. Вы поддержали наши мысли по поводу гофры и клапана, а я прочел что дело не в этом, а в моторчике можете минусить
Rome163
15 May 2018
sprut94
По поводу выбора, где то я натыкался что есть хороший аналог насоса в сборе за не очень дорого ( вроде Китай). Как вариант. А оригинал оставить на донор
sprut94
15 May 2018
R
Rome163:
sprut94
Вполне возможно,а минусить не мой удел,а обделенных, котором заняться ...!
Rome163
15 May 2018mobile
sprut94:
Какая взаимосвязь?
Я бы к этому присмотрелся Ledo 80017LPF цена 3 тысячи. Мне их топливный фильтр тонкой очистки очень понравился
sprut94
15 May 2018
R
Rome163:
А мне чего то не очень,отливка не очень,и со времён гудеж появился и отстойник фигово защелкнулся,грубой пришлось подрезать,мне думается Асакаши кошернее будет
Rome163
15 May 2018mobile
sprut94
Вот кому верить теперь) у меня встал как родной и защелкнулся
sprut94
15 May 2018
R
Rome163:
sprut94
Да пофиг,работает и ладно,от добра добра не ищут...
Это не турбо мотор,где смерть насоса может привести к смерти мотора
seger
16 May 2018
В первой половине июня предстоит на родственном фокусе проводить ревизию бензонасоса.
Поскольку а) пробег машины ~ 170 000 б) есть опыт переборки блока бензонасоса на logan-е, было решено купить:
- фильтр тонкой очистки Ledo 80204LFFB
- фильтр грубой очистки Krauf KR2222F
- насос BOSCH F000TE154R
выходит ~ 4500
полагаю самый оптимальный вариант "сделай сам" при хороших компонентах и ощутимой экономии средств
Кочевник78
17 May 2018
seger:
выходит ~ 4500
А почему насос не ERA с почти правильным разъёмом и нужными характеристиками?
17 May 2018
seger
считаю дороговатый колхоз получился.
seger
17 May 2018
Кочевник78:
еще, полагаю, есть время пересмотреть позицию
Бош как то больше доверия что ли вызывает, просто считайте бзик
а что, у Боша - какие то неправильные хар-ки и неправильный разъем?? ???
колхозом не считаю
цели купить в минимуме цены не было, нужен разумный баланс цены и качества при "сделай сам"
PS
если переубедите в сторону ЭРЫ, будет хорошо
seger
17 May 2018
seger:
PS
детали заказаны
ОТБОЙ в переубеждениях
будет БОШ
Sanek62russ
23 May 2018mobile
Парни кто нибудь менял обратный клапан в бензонасосе? А то с утра начала со второго раза заводиться
Или может кто посоветует нормалтный недорогой насос
Думал о ззф и крауф кто что скажет?
23 May 2018
Sanek62russ
если менялась гофра, то это она. клапан в принципе живуч, но как вариант в него залезло что-то и он не закрывается до конца. тут где-то были картинки разбора его. любой дешевый будет иметь хреновую турбинку не долго живучую.
Sanek62russ
23 May 2018mobile
Sanek62russ
Менял фильтра прошлым летом. Всю зиму заводился с пол оборота, но настало лето и стал заводится со второго раза. Если качнуть насосом раза 4 то заводится с первого раза
Alkonavtike
23 May 2018mobile
Доброго времени суток. фф2 06г.Сдох бензонасос. По не знанию купил новый на авито(т.е. вернуть не выйдет ) б/н от фф1, то что с 2 выходами:подача и обратка. Подскажите пожалуйста можно ли его как либо переделать и поставить на фф2? если нет, то подойдет ли сам топливный насос?
Sipe
23 May 2018
Alkonavtike
речь об электричестве и бензине - понятна мысль?
Бензонасос от ФФ1 продать. Купить запчасти, подходящие своему авто.
Rics
23 May 2018
Alkonavtike
Переделать без геморроя не выйдет. в системе с обраткой регулятор давления, по моему, стоит на рампе. Сам электронасос не знаю, одинаковы ли они?
Есть желание доставайте его их корпуса бензонасоса, фотографируйте. Посмотрим на него.
kuzma-68-1973
23 May 2018mobile
Sanek62russ
https://www.drive2.ru/l/497622746008649733/
Sanek62russ
23 May 2018mobile
kuzma-68-1973:
Sanek62russ
У меня регулятор давления топлива(он де оьратный клапан) не держит
Rics
23 May 2018
Sanek62russ
Обратный клапан и регулятор давления разные вещи. Совсем разные.
А проблема может возникнуть как из за одного так и из за другого. Ровно как и из за гофры.
Sanek62russ
23 May 2018mobile
Rics:
Sanek62russ
Смвсл у них один. Гофра целая, сегодня снимал бак смотрел, заодно воздухом продул можкт в него соринка какая попала. Завтра с утра будет видно...
Rics
23 May 2018
Sanek62russ
Смысл у них разный. Регулятор давления не является обратным клапаном. И если вдруг выйдет из строя обратный клапан то у вас возникнут проблемы только с запуском. А вот если выйдет из строя регулятор давления то вы либо вообще не заведётесь либо давление будет прилично больше нормы.
Sanek62russ
23 May 2018mobile
Rics:
Sanek62russ
Хорошо. Обратный клапан где распологается? И где стоит регулятор давления? Фф2+ 1.8
Rics
23 May 2018
Sanek62russ
регулятор давления находится в крышке бензонасоса.
Вот фото denver999
Обратный клапан находится в фильтре тонкой очистки и в самом электронасосе.
Выглядит всё это схематично так:
Sanek62russ
23 May 2018mobile
Rics:
Sanek62russ
Вот фото denver999
Если у меня затруднен пуск с утра дело я так понимаю в обратном клапане? Т.е мне менять нужно сам бензонасос?
4 people online
4 people online
