775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Topic handbook:
Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе. "Сетки и Колбы" от civil-zz
Лючок доступа к бензонасосу
реле топливного насоса подходит от калины
Вариант штатной установки бензонасоса с выносным фильтром топливной очистки от DmitryST
Комплексная модернизация топливной системы (Malish)
Способ заделки отверстий в колбе бензонасоса
Номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Топливный фильтр и сеточка турбинки
Замена фильтра-сетки
Сетка - Фирма ZZVF артикул ZVFT1
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Бензостойкий погружной шланг Gates
Давление в топливной системе после топливного фильтра
Archive (2017)
бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос
ПыЖиК
4 November 2010
842K
4,7K
mitttka
26 September 2017
Ребята на той неделе тоже умер моторчик. Пробег:145тыс.км ладнооколо дома все произошло. Я заказал Крауф есть такой там помоему если память не изменяет цифры 8888, так думаю как делать то ли в сервис на эвакуаторе или вырубать. Пошел вторым вариантом, зубилом вырубил но не полностью, без проблем заменил. Поставил новый по ощущениям получше стало работать. А потом понял у меня расход упал, был в среднем по 10-11 в городе и тут чудо до 8,5л упал сразу. Так что вот так.
olegBO
26 September 2017
mitttka
вот теперь вози на всякий случай запасной
а не пробовал оригинальный моторчик проверить? если напрямую кинуть провода на него, жужжит?
mitttka
26 September 2017
Нет он мертвый. зачем возить? Если новый стоит. Я туда поставлю моторчик и сеточку и продам может кому надо будет.
olegBO
27 September 2017
в замен умершего моторчика krauf поставил модуль в сборе ZZVF JNYB1302, работает он тише крауфа. ну и выглядит добротно, уровень показывает правильно, при заправке показания уровня бака меняются сразу (кто то писал на этом модуле есть с этим проблемы).
mitttka
28 September 2017
Незнаю уровень показывет сразу. А вот насчет тишины да он работает громко это я заметил.
Veres
28 September 2017
olegBO:
ZZVF - наверное самый достойный из заменителей - все остальное дно днищенское, уже года 3 ставлю, никаких нареканий)))
хотя переделка лучше, и ходят системы/моторы более 5 лет уже)))
v1sor
28 September 2017
Поставил фильтр тонкой Акаши, а сетку Ледо вчера, покатался все норм. Сегодня завел и стало очень слышно как жужит моторчик, этой пройдет или что то с этим надо делать
AlexLeo
2 October 2017
Подойдет ли бензонасос от дорестайла на рестайл, от c-max 2006г. на рестайл? Хочу на разборке купить в сборе. Вот думаю, стоит ли.
olegBO
2 October 2017
AlexLeo
подойдет. вопрос в том стоит ли менять? если он будет дорестайл то ресурса вряд ли на долго хватит, если конечно вы заведомом не знаете что пробег у насоса небольшой. по мне так этот узел было бы правильнее заменить на новый.
Rics
2 October 2017
AlexLeo
Спрошу прямо вы авто продавать собираетесь и вам хочется максимум сэкономить но при этом чтобы ехало? Тогда с технической точки зрения да наверное такой вариант пройдёт.
Если же планируете для себя и чтобы ехало то этот вариант крайне убыточный. Купить бензонасос с грязными фильтрами, да ещё и застоявшимися и частично высохшими. С неясным пробегом и изношенным щеточным узлом электромотора. В общем думаю ходить такая конструкция будет не долго.
evkosin
3 October 2017
Господа, доброго времени суток. Поменял фильтр тонкой отчистки. Выбор пал на LYNXauto. После замены выяснилось, что очень сильно жужжит обратный клапан который стоит в самом фильтре в штуцере на который одевается гофра. На просторах интернета не нашел решения данной проблемы. Думал заменить на другого производителя, но в отчетах по установки у них тоже наблюдаются такие проблемы. Подскажите пожалуйста, что с этим можно сделать???
Rics
3 October 2017
evkosin
А почему вы решили что жужжит именно обратный клапан?
Можно попробовать его удалить вообще и посмотреть станет ли тише.
evkosin
3 October 2017
Rics
Вытаскивал его. тестировал в ведре. без него тишина. с ним начинает жужжать.
Rics
3 October 2017
evkosin
Значит LYNXauto так себе. Они у всех жужжат. Либо колхозить клапан, либо ставить дугой фильтр.
evkosin
4 October 2017
Rics
а какой другой? выбор то не велик.
Кочевник78
6 October 2017
AlexLeo
Кочевник78:
AlexLeo
Когда покупал в автомагазине синие силиконовые патрубки, то обратил внимание на бензиновый шланг. Так вот мне продавец сказал, что это не резина, а другой материал, очень устойчивый к ГСМ. При этом эти шланги делают в Саранске. Вот вспомню название материала и обязательно отпишусь.
В общем нашёл я информацию по данному материалу. Это дюрит, маслобензостойкие шланги из которого д.б. с жёлтой маркировкой. При выборе нужно обращать внимание на рабочее давление. В основном у них в районе 15 бар, но иногда есть и 3 бара.
В любом случае для начала я бы кусочек дюритового шланга закинул на месяц в бензин.
Volod
7 October 2017
В ЕМЕХе появился в продаже фильтр 80204LFFB, как я понял, он же пробивается там и под номером 80202LFFB. Цена невысокая по-прежнему.
dva1979
9 October 2017
Всем привет, пришло время менять насос, думаю этот ZZVF JNYB1302, как думаете достойное цена-качество? катает кто такой модуль и как долго, десятки нет на эру или мессер(
Rics
10 October 2017
dva1979
Ну какое там соотношение цена/качество. Какая цена такое и качество. Хотя говорят что ZZVF неплохой представитель китая.
pacific85
10 October 2017
Вчера в очередной раз после летней жары начал чудить б/н. Летом появлялись провалы при попытке резко ускориться и в жару начинались страшные "затупы" во время движения. Затем выскакивала ошибка P0171 (бедная ТВС), а вчера после непродолжительное поездки, выходя из магазина машина просто не завелась. Крутит и не схватывает, звука моторчика тоже не было при проворачивании ключа. Благо магазин был возле дома, закрыл машину пошел поужинал и снова пошел к машине пробовать завести, прошло минут 30, пробую заводить и с первого раза завелась, звук моторчика сразу появился. Вот теперь в раздумьях, как поступать дальше? Машину продавать не планирую, хочу еще поездить несколько лет точно. Есть ли смысл заморачиваться с заменой моторчика-фильтров и тд. или брать от ВАЗ 2110? Насколько это все долговечно и оправданно в плане экономии средств? Сейчас пробег у машины 120тык. Или брать уже фильтр новый в сборе 775238 фирма ERA? Есть кто "попадал" с ними? Цена по автодоку на него в моем регионе 8500!
dva1979
10 October 2017
Rics:
dva1979
Что тогда лучше взять, как пишет pacifist85 ценник у нас ого го на оригинал а заморачиваться снова переставлять фильтр или шланг не охото. Да, опишу проблему, машина заводится только со второго раза, менял года два назад фильтр (по своей глупости) думаю проблема в потери давления но и пробег уже к 170, смысла городить не вижу.
dva1979
10 October 2017
pacifist85
Если тот самый моторчик от ваз бош или сименс или не знаю какие еще там бывают то почему нет, вопрос тут в желании и умении. Я на семерке 150к прошел и проблем с бензонасосом не было. Проблемы как показывает практика с непонятными производителями подпольных китаецев)
METAfizik
10 October 2017mobile
Всем добрый вечер ! Менял фильтра на бензонасосе и сломал крепления крышки к колбе с фильтром , есть ли данная деталь отдельно от насоса в сборе ?
pacific85
11 October 2017
Если фильтр в сборе брать (н-р 775238 фирма Messmer), то к нему еще нужно фильтр тонкой очистки отдельно брать? Или он в комплекте идет?
Rics
11 October 2017
pacifist85
Не нужно к нему ничего это насос в сборе.
baa7
11 October 2017
Сегодня заказал 80204LFFB
отзвонились, говорят нет в наличии, но есть без гофры - бутет дешевле на 50руб ...
вдруг кому надо...
pacific85
12 October 2017
Сегодня опять после небольшого простоя ключ на старт и насос молчит, кое как с 20 попытки опять загудел и завелась. Подскажите, он вообще может так помирать? Ни с того ни с сего взять и завестись потом? Сперва подумал что сигналка блокирует питание на него, откл.сигнализацию, не помогло. Как вообще идентифицировать что это именно насос требует замены? Мерить давление в системе? А то неохото просто так 10 выкидывать. Спасибо.
pacific85
12 October 2017
У меня так же
И тут
Может быть дело в реле?
olegBO
13 October 2017
pacifist85
может и в реле, а могут и контакты на самом бензонасосе оплавиться (видел пару раз на бензонасосах с забитыми фильтрами).
12345qwert
18 February 2022
28
финис коды запчастей для замены /ремонта бензонасоса
оригинал в сборе - Форд -1602781 (3M51-9H307-AV ) или Мазда ZY08-1335XH или ERA/MESSMER - 775238 или 7149190006 или BOSCH- 0986580951
1.насос -BOSCH -F000TE154R (доработать напильником -подробно на стр.30) или ERA -770191 или 770158 (требует доработки ) или STARKE - 166021 или GIP511(с сеткой) или Форд 3M519H307AV
2.кольцо запорное -1301451
3.прокладка -1069084
4.датчик уровня -1341320
5. фильтр топливный -ZVFT1 или KR222 или AG80003LFFB
6. фильтр тонкой очистки - LF964М или ADM52349 (BLUE PRINT) или FS25004
7. реле бензонасоса -1425751(цена неадекват. ок.4т.р.) или 983747111(авар россия)
8.предохранитель- на 15 А (синий) -кто ездит на дальние расстояния не помешает.
9.клапан заливной горловины топливного бака -1670554 (до 11.09 года) 1711510 (после 11.09 г)
10.крышка бака -1589085 или ВР 4290 или ZVF510K
11.механизм блокирующий (запирающий ) лючок бензобака - 1321952 или 1523020- новый код
12. разъемы (штеккер) бензонасоса - 6 конт. -F5AB14A464EA или 3800315 ( есть варианты от митцубиси и хендай -кто подскажет коды?). может - 1U2Z14S411AY а 2 конт. - может кто подскажет код ?
13. регулирующий клапан - кто подскажет код ?
14. трубка бензонасоса - 1321894 или 92090
