775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Topic handbook:
Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе. "Сетки и Колбы" от civil-zz
Лючок доступа к бензонасосу
реле топливного насоса подходит от калины
Вариант штатной установки бензонасоса с выносным фильтром топливной очистки от DmitryST
Комплексная модернизация топливной системы (Malish)
Способ заделки отверстий в колбе бензонасоса
Номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Топливный фильтр и сеточка турбинки
Замена фильтра-сетки
Сетка - Фирма ZZVF артикул ZVFT1
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Бензостойкий погружной шланг Gates
Давление в топливной системе после топливного фильтра
Archive (2017)
бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос
ПыЖиК
4 November 2010
839,8K
4,7K
Hokusaj
7 March 2018
352
Экспресс
Так всетаки подойдет? сообщение выше они все одной конструкции и с одинаковыми характеристиками на 1,6, 1,8, 2,0?
Сегодня поеду резать дыру хоть я и против этой затеи был раньше.
Экспресс
7 March 2018mobile
Hokusaj
Да, они все одинаковые для всех.
sprut94
7 March 2018
H
Hokusaj:
352
Экспресс
режьте смело, необходимо ликвидировать просчеты инженеров!
Deliverense
7 March 2018
Сегодня пришёл бензонасос Magneti Marelli, артикул 313011313055. Завтра буду ставить
Rics
7 March 2018
Deliverense
А можно больше фото. Как выглядит датчик уровня топлива?
Hokusaj
8 March 2018
sprut94
вырезал вчера отверстие, проверили, действительно хандрил сам моторчик, постучишь по нему то запустится то не крутится.
планирую брать насос марсо, ковыряю тему, чтобы выбрать фильтр грубой очистки.
Подскажите, правильно понимаю, Ledo 80204LFFB и Ledo 80003LFFB это сеточка и колба.
Как эту колбу отцепить от всего модуля? Может как говорится я "в шары долблюсь"?
sprut94
8 March 2018
H
Hokusaj:
sprut94
да,все верно,ледо нормальные фильтра -себе поставил и мапко на данный момент считаю оптимальным, сжимание отсоединить отстойник,сожмите пружину и аккуратно отожмите отвёрткой 2 защёлки внизу
8 March 2018
Deliverense
фото моторчика.
Hokusaj
19 March 2018
Итак отпишусь по замене бензонасоса.
Было вырезано отверстие D = 170 мм.
Куплено:
22784 MAPCO Насос топливный - 1745 р
770B443 KRAUF Сетка фильтр для бензонасоса (фильтр грубой очистки) - 113 р
80204LFFB LEDO Фильтр топливный погружной (он же фильтр тонкой очистки, "колба") - 700 р
4 гофры бензонасоса в магазине ВАЗ - 4х70 р
Все разобралось без сложностей, главное аккуратно, не спеша отщелкивать защелки. И тут началась трата времени и нервов. На колбе имеется насаженная с завода гофра, из непонятного материала, грел ее строительным феном, она была твердая но горячая, потом в какойто момент стала крайне мягкой и начала деформироваться, причем этот момент я уловить не успел. В итоге после остывания получаем кумок пластика. который потом уже только плавится. Получается есть только один шанс
Расстроился, срезал эту гофру с колбы и поехал за подобными в магазин ВАЗ. Прикупил 4 штуки и поехал домой развлекаться.
Диаметр сосков на которые надо насаживать гофру 11 мм (максимальный размер, кольца), само отверстие около 8 мм
Грел керн (D = 10 мм) на комфорке и натягивал на него гофру, после прогрева насаживал, итог мне не понравился, крутилась на соске в итоге снялась довольно легко. Пробовал потом греть феном испорченные трубки, они как термоусадочная трубка не работали, оставались такими же растянутыми, просто нагревались и потом начинали плавиться.
Потом сверло на 9 мм, та же история.
Сверло на 8 мм, входило в гофру свободно, но промежуточного между 9 и 8 не было.
Включаю комфорку, кладу сверло, чтобы гладкий край торчал, одеваю гофру и жду когда слюнявый палец начнет шипеть на сверле, переключаем на средний нагрев (что бы далее сильно не раскалить сверло, иначе гофра потом не успевает прогреться и плавится). Далее активируем внимание, сноровку и продолжаем наблюдать, покручивая на сверле гофру. Когда она становится почти прозрачной, и начинает как бы прилипать немного в сверлу (как резиновый автомобильный коврик для телефона на панель цепляется за телефон), снимаем гофру и не теряя времени насаживаем быстро на сосок, без всяких кручей до упора. Лезет плотно, сама горячая, работал в х/б перчатках. По ощущению, нагревать надо где то градусов до 150-170. Даем остыть и набравшись опыта проделал то же самой с другим концом.
Заводил сверло в гофру на 3 мм меньше, чем длина соска, в противном случае прогревается место, где "3 кольца" и при насаживании на сосок оно деформируется, в итоге гофра не налазит до конца, и мнется выше самого штуцера.
Насаживать надо быстро, пока не успело потерять пластичность, и происходит это быстро.
Таким образом надел гофру на крышку и фильтр, все собрал, протер дорожки поплавка спиртом, внедрил в бензобак и поехал.
Справедливости ради, хочется отметить, что гофра одетая на фильтр тонкой очисти на заводе, сидела намного плотнее, ее даже провернуть было не реально. Время покажет надежность такого способа, пока накатал около 100 км по магазинам (частые заводы).
Итого:
2838 р потрачено денег, один день возни с насосом, 3 дня ожидания запчастей.
Бойцовый_Хомяк
19 March 2018
Hokusaj
Я допом затянул червячными хомутами, купил самые маленькие по диаметру.
blackpanther09
21 March 2018
в мае того года поменял на бензонасос в сборе ZZVFJNYB-1302. На днях умер, не продержавшись года и 10 000 км. Разобрал ради интереса, может кому пригодится
без опозновательных знаков) сетка просто черная с грубым мусором. Заправляюсь на роснефти 95. Но несколько раз заливал левый бензин купленный с рук (бензин не доехавший до заправок )
Поменял на такой
самый быстрый вариант был на автодоке.
Rics
21 March 2018
blackpanther09
Слушай а прильни его если не сложно и не выкинул ещё. Очень интересно.
Могли бы дополнить...
Полетел бензонасос (сообщение #18416368)
Кочевник78
21 March 2018
B
blackpanther09:
Поменял на такой
Ла-ла-ла, опять золотистый моторчик
Долго мучился или в один миг умер?
21 March 2018
я вот то же катаюсь на таком же золотце и иногда меня посещают мысли, вот только не сейчас и не здесь.
blackpanther09
21 March 2018
Кочевник78
в один миг, заглушил машину и больше не завёл )
Rics
отвез в гараж, позже гляну
Кочевник78
21 March 2018
Старый оригинальный модуль ещё живой с собой вожу. Как раз в нишу запаски входит. Мало ли что с ESU случится. Там тоже золотистый стоит. И недавно стал его слышать на ХХ. Может и раньше также шумел, только не замечал этого.
22 March 2018
blackpanther09
это скорее стерлась щетка и нет контакта, тут как вариант был постучать или покачать телегу, я так на одной доставал насос с бака и иголочкой прокручивал крыльчатку, заводил и так до тех пор, пока опять щетка криво становилась.
Кочевник78
примерно так же. если на дальняк, то кладу старый модуль в багажник, мало ли, что с этим случится, может разъем поплавится, может клюв при смене в поле отломится, а по месту катаю моторчик в багажнике. моторчик не слышу и еще датчик уровня стал врать, но иногда возвращается к истинным показаниям. как потеплеет, буду менять моторчики и заодно родной датчик воткну.
Veres
23 March 2018
золотые аля китай подвальный, лучше выкинь и бу родной воткни, все больше отходит чем "золотко"
Кочевник78
23 March 2018
Veres
Если это ко мне, то родной уже 250 ккм отпахал и по статистике это уже долгожитель с минимальным ресурсом.
Veres
24 March 2018
Кочевник78:
Veres
нет я ему )) blackpanther09
родные если фильтра во время менять и по 350 бегают
24 March 2018
Veres:
это ежели его собрать из титана, вместе с щетками.
Veres
24 March 2018
так никто ж не пробовал каждые 70 тык менять))) ну это я так что типа может и отбегает 350
focus 76
24 March 2018mobile
У меня родной 250т откатал. Фильтра на 200ткм менял.
24 March 2018
focus 76
если на месте не стоять, то может быть.
focus 76
24 March 2018mobile
focus 76
Обычная эксплуатация. 11 лет и 250т службы. Единственно может кто то лазил до меня,но я в этом слмневаюсь. Лючок вырезал я да и насос оригинальный,но не золотой вроде. На той неделе освобождал гараж и выкинул его. Сейчас стоит крауф. Незнаю конечно чего от него ждать,но пробег пока 20т км и 5 месяцев. Единственно 15т уже гоняю на газу,но от этого насосу не легче.
25 March 2018
focus 76
я за 11 лет стописят накатал и он отказал. у тебя крауф в сборе стоит или отдельно серебро моторчик?
focus 76
25 March 2018mobile
352
Всборе. На старом при замене фильтра тонкой очистки сломал крючки на крыжке и разъем под ваз колхозил(родной отказал,а ехать надо было). Поэтому купил всборе.
Veres
25 March 2018
250 есть и отхаживают, но в основном если MO, у нас меньше, горючка хуже, один насос достал после лукойла, там вообще тина, но есть вариант что кто то решил насолить, и в бак наеидал чего
25 March 2018
focus 76
так в сборе стоит рыжий мотор и двадцать тыщ для него уже не плохо. тут в основном десятку выезжают или ты действительно не стоишь на месте.
focus 76
25 March 2018mobile
352
Нет не стою. В среднем 200км в день.
3 people online
3 people online
