775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Topic handbook:
Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе. "Сетки и Колбы" от civil-zz
Лючок доступа к бензонасосу
реле топливного насоса подходит от калины
Вариант штатной установки бензонасоса с выносным фильтром топливной очистки от DmitryST
Комплексная модернизация топливной системы (Malish)
Способ заделки отверстий в колбе бензонасоса
Номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Топливный фильтр и сеточка турбинки
Замена фильтра-сетки
Сетка - Фирма ZZVF артикул ZVFT1
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Бензостойкий погружной шланг Gates
Давление в топливной системе после топливного фильтра
Archive (2017)
бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос
ПыЖиК
4 November 2010
841,7K
4,7K
sprut94
16 January 2018
2.5 суток простояла без движения-завелась через 1.5 секунды маслания
Monster_Energy
20 January 2018
Решил заменить фильтра, если брать вот таким образом (фильтры грубой очистки - ZZVF ZVFT1 и LYNX LF-964M), а как насчет JS ASAKASHI FS25004 разница не большая по цене
sprut94
20 January 2018
Monster_Energy:
асакаши хороший фильтр
Andrew83
20 January 2018
Добрый день. ФФ2 2010 2.0 АТ. За бортом -41, не поставил на прогрев, замерзла машина. До этого всегда отлично заводилась. Отогревал, подкуривал- толку нет, крутит, но не схватывает. свечи сухие, колодцы тоже. Подозрение, что не поступает бензин. Бак полный. Проверил предохранитель, как мне кажеться отвечающий за бензонасос, 111 на 15 А-целый (может и не тот посмотрел) В общем куда копать то? Как проверить и завести без сервиса?))) Понятно, что дорога туда и надо ошибки читать...Отогрев приезжали 2 раза-все тоже самое. Клейму сбрасывал, сигналка вроде не должна ничего глушить. Заметил до этого вечером чуть дергалась машина при стоянии на светофоре на передаче. Заранее спасибо.
sprut94
22 January 2018
Andrew83:
проверьте, гудит ли бензонасос при включении зажигания-откиньте сидуху
предохранитель посмоттрите в блоке ГЕМ, номер не помню, есть разблюдовка в нете, там же и реле
Andrew83
22 January 2018mobile
sprut94:
Отвёз машину в сервис, оттаяла. Бензонасос не гудел, предохранители целые, замёрз. Почистили бак и бензонасос как смогли, сеточку поменяли.
sprut94
22 January 2018
Andrew83:
хорошо
zrk70
22 January 2018
Летом, на пробеге 94к сдох наш герой) В сервисе заменили турбинку (magneti marelli), фильтр тонкой очистки (lynx), грубой (zzvf). Сразу стало слышно насос, гораздо громче стока, при чем то сильно, то потише. Сейчас пробег на нем 10к. Мороз у нас -35 днем и -40 ночью. Он гудит (орет), как потерпевший! Наблюдаю дальше, ощущение что вот - вот)
Бойцовый_Хомяк
22 January 2018
zrk70
Это из-за фильтра. У меня та же фигня. Пробег на нем уже более 10000. Народ пишет, что шум пропадет через ±20000 км. Я под сидение кинул одеяло из войлока, стало тише. Одно, что типа японский. Если б сразу отзывы прочитал, купил бы крауф, пофиг что китайский.
sprut94
23 January 2018
у меня ледо и сток насос-не гудить) но качество сетки ледо-пришлось подрезать и в стакан ставилось с усилием
Andrew83
24 January 2018mobile
Andrew83:
В общем через день опять замёрзло. Оттащил в мойку, постояла 2 часа и завелась сама. Такое ощущение, что ничего они там не чистили. Говорят колбу снизу насоса никак не почистить и только менять моторчик. Подскажите какие варианты очистки топливной системы от воды, кроме замены бензонасоса есть? Залил в бак вытеснитель воды hi-gear. Есть ли от него толк?
24 January 2018
Andrew83
да хрень какая-то, это сколько же должно быть в баке воды, чтоб насос замерз. с таким количеством она бы и по теплому бы не завелась, а если бы и завелась, то дергалась. по мне так разводят.
Andrew83
Andrew83
на холоде он не работает при вкл зажигании нет звука,, а питание на нем есть. Когда оттаит, то заводится легко
24 January 2018
Andrew83
ну тогда твоя телега ездит на воде. могу только предположить, что на твой моторчик пагубно действуют законы физики сужения и расширения металла, при охлаждении металл сжимается. что за турбинка стоит?
Andrew83
Andrew83
родной насос стоит. Раньше такого не было, в любой мороз легко заводилась
Rics
24 January 2018
Andrew83
Скорее всего проблема связана не с тем что в нем замерзла вода, а с тем что он сам по себе уже полудохлый и он замерзает.
Экспресс
25 January 2018mobile
Решил рассказать занимательную историю произошедшую несколько дней назад ,кому то будет полезно.
Так как знав я ,что такое возможно этого могло и не произойти ...
В Сибири стоят Крещенские морозы ,-40 ,днём теплее -35 ... (ну это каждую зиму так ,ни чего особенного ) есть регионы и холоднее ...авто подготавливаются к таким температурам...
Заправил я полный бак АИ 98 ,я с самого начала заправляюсь им...
И поставил авто на прогрев-авто запуск...и два дня не ездил,авто заводилось с интервалом 4-5часа...израсходывало пол бака.
На третий день выхожу утром,собирался ехать в автосервис ,авто работает уже 20минут ,я сел в авто пару раз газанул/поднял обороты..и вышел из авто покурить ,отошёл метров на 10 ,и слышу сильный хлопок из под задней части авто ,бегом к авто ,оно работает ровно ,без каких либо проблем...странно подумал я ,и решил что на глушителе образовалась ледяная пробка от конденсата ,она и рванула...,сел и не спеша поехал в сервис менять помпу как и планировал .
Подняли на подъёмнике, начали осматривать авто ,замечаю что в задней части изменился ланшафт.)))
Оказалось крепления бака вытянуть, бак провес на них ,резиновый шланг заливной горловины разорвало в хлам,ударной волной оторвало крепление трубки абсорбера...
Как я понял перемёрз абсорбер ,или какой то клапан ,бак раздувало и рванул шланг .
Бак остался цел ,хорошо что пластиковый ,в поисковике загуглил проблему "взорвался бак в мороз " ,оказывается в мороз такое бывает ,у кого металлические баки а иногда и с пластиковыми ,хлопают так что кузов под баком выгибает ,и мет.бак не принимает прежнюю форму ...
Вообщем выгнули на место крепления,сняли бак ,насос осмотрели ,в баке чисто временно поставили шланг который подобрали ...
Но крепления к баку крепиться четырьмя клипсами, которые обломало, да и сами крепления ни так как раньше плотно держали бак ...
Разборки фордов и европейцев в моём регионе не сильно развиты ,зато достаточно разборок японцев из Владивостока без пробега ...
Поехал на одну из таких ,и взял почти новый бак от Mazda Axela ,она же Mazda 3 , только с правым рулём для рынка Японии ,баки там такие же ,только между креплением и баком есть резиновые полоски, и на самом баке в верху наклеен типа сплен,в возможных местах соприкосновения с кузовом ...
Вот такая вот история...так что будьте бдительны в мороз ,возможна такая ситуация ...
Бак обошёлся в 900 руб со всеми шлангами,и абсорбер от той же Mazda за 500руб...
Пока стоят морозы и авто на прогреве ,периодически вставляю штатную воронку на предмет проверки газов...
Кочевник78
25 January 2018
Экспресс
Откуда взяться давлению в такой мороз? Выхлопная подогрела бак?
Экспресс
Кочевник78
Я гуглил в поисковике ответ на этот вопрос "взорвался бак в мороз " , "раздуло бак в мороз" ,случаев таких много в основном северные районы так как мороз,но точного ответа на это так и не нашёл, только предположения ...
Кто то считает что перемёрзет абсорбер или его клапан,или вентиляция бака ,и газы скапливается в баке ,-кто то что обратка подогревает...,другие считают что может быть из за топлива типа присадки эфирные,бадяжат,металлолом который не успевает в холод испаряться ,либо топливо тёплое залили из хранилища ...но ни кто точно ни знает...
Я сам был в шоке ,от увиденного ,что даже забыл сфотографировать...эту картину ,крепления растянуло так что ещё пол бака можно было запихать ,и и крепления в кузове чуть подтянуло,их поправили..
Сервисмены говорят ,хорошо что насос оригинал ,и у него штекера пропаяны,так как две машины после таких хлопков затем воспламенились...случаи были тоже...
Сам в лёгком недоумении ,это же сколько газов и откуда там должно скопиться что бы так рвануть бак...
Выхлопная наврятли,она далековато и не нагревается так...
Rics
25 January 2018
Экспресс
Так то обратки там нет. Байка от сервисменов про воспламенение непропаяных штекеров улыбнуло.
Экспресс
Rics
Rics:
Экспресс
Да ,она вроде как внутри бака функционирует,но детально не вникал ..))
Но есть факты того что авто после подобного вспыхивает ,а там замыкать кроме как бензонасосу не чему ... конечно может там самодельные струтки какие у людей были...
Бак ,так то не хило тряхнуло,шланг не из простой резины ,она довольно прочная ,почти жёсткий крепкий пластик ,его на мелкие осколки разнесло...
Может быть конечно у кого находит другое слабое место ,выламывает бензонасос,и тогда замыкание и вспышка...
Но когда это происходит с тобой ,и ты видишь последствие и силу удара в виде последствий ,как то начинаешь думать...))),Конечно может фигня а может и не фигня...)) А ещё посмотрел и почитал как раздувает баки на всяких форумах, как шарики...а при взрыве даже без возгорания ,деформирует кузов ,балки,отрывает выхлопную...так вообще как то ссыкотно...
Не так давно меня бы улыбнул человек ,который не обламывается спуститься в мороз ,два раза в день ,что бы вставить воронку в бак ,на предмет подобного случая ...у меня бескрышечная система ,так бы крышку чуть приоткрыл ...ну вроде всё нормально ...а вот хожу ...
Да и кстати ,один из погорельцев форд мондео ,какого года правда ни знаю ...это заставляет относиться посерьёзнее к мелочам,в топливной...
Кочевник78
26 January 2018
Экспресс
Собрать бы статистику таких случаев с крышкой на горловине и без неё.
У себя заметил, что в жару летом пшик из бака куда сильнее, чем зимой. Горловина с крышкой.
Alexey250780
26 January 2018
Кочевник78:
У всех так, Миша.
Экспресс
26 January 2018mobile
Кочевник78
Летом это так у всех ,и это нормально, да и зимой такое бывает...
Но именно взрывается бак зимой в мороз...в районе -30 ,но чаще от -35 ...что то перемёрзает,какой то клапан,отсутствует вентиляция бака...но это всё догадки ...
Пытался понять что объеденяет всех у кого были подобные случаи как у меня ,кроме сильного мороза...так и не понял ,у кого то было мало топлива ,у меня полный бак был ...
В любом случае теперь от -25 я буду на стороже...а у кого крышечная система ,крышечки в мороз не дозакручивать,так...на всякий случай .))) Я как то давненько замечал что некоторые так делают ...но тогда значения не подавал. ...
Конечно всё зависит от региона ...у нас каждую зиму кто то горит...по новостям ...а сколько в не форума с раздутыми баками...
Serya82
27 January 2018mobile
Экспресс
Я уже ле 5-6 крышку не закручиваю,а просто риставляю из-за соображений поддержания атмосферного давления в баке.Но именно пшики летом на это меня сподвигли.
Экспресс
Serya82
Летом это нормально ,там по идее и должно быть давление,излишки скидываются через клапан который в крышке или заливной горловине,часть через абсорбер...
Баки взрываются лишь в сильный мороз от -30 ,чаше от -35...и то это частые случаи.
А постоянно с приоткрытой крышкой ,конденсат в баке может скопиться,при частом допуске воздуха...
Serya82
Экспресс
Значит у меня уже 5 лет конденсат скапливается...
Alexey250780
29 January 2018
Экспресс:
Может быть, все же НЕчастые? Кабы не ваш пост, я бы и знать не знал, что баки могут взрываться на пустом месте. А вообще, уж не знаю, как там устроена ваша система easyfuel, но, подозреваю, что по аналогии с банальной крышкой топливного бака, она просто может быть неисправна. Крышка с неисправным клапаном тоже наглухо запирает пары топлива в баке. В сочетании с помершим абсорбером, наверное, это не есть хорошо, однако десятки тысяч старых трахом ездят в холодных регионах и не жужжат.
stich-u
29 January 2018
Фокус 2007 года эксплуатируется в Западной Сибири, эксплуатирую и в -40, и в -50, а о том что баки взрываются только тут прочитал. Может и не появился тут, если бы на 215000 тысячах не умер насос.
Экспресс
29 January 2018mobile
Alexey250780
Alexey250780:
Да ,да ...НЕ частые случаи...но бывают..сам вот именно так и узнал что такое может быть,раньше даже и не слышал о подобном.
Я уже привёл всё в первозданный вид https://www.drive2.ru/l/493694190962606258/
