775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Topic handbook:
Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе. "Сетки и Колбы" от civil-zz
Лючок доступа к бензонасосу
реле топливного насоса подходит от калины
Вариант штатной установки бензонасоса с выносным фильтром топливной очистки от DmitryST
Комплексная модернизация топливной системы (Malish)
Способ заделки отверстий в колбе бензонасоса
Номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Топливный фильтр и сеточка турбинки
Замена фильтра-сетки
Сетка - Фирма ZZVF артикул ZVFT1
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Бензостойкий погружной шланг Gates
Давление в топливной системе после топливного фильтра
Archive (2017)
бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос
ПыЖиК
4 November 2010
839,8K
4,7K
PotAlOK
16 September 2017
DmitryST
да 2 штуцера идёт и выносной фильтр. Колхозить уже что то поздно так как поставил новый бензонасос в сборе. в следующий раз буду этот переделывать но это будет далеко как не скоро. Спасибо за информацию. Учту при следующем ремонте
Alexey250780
16 September 2017
AlexLeo:
А чем лучше домашним феном или может в антифризе закипятить? Дело в том, что я уже одел трубочку но не до конца. Естественно на утро завожусь со второго раза, давление не держит. Как её теперь снять? Феном разогреть, снять, закипятить в антифризе, надеть. Подскажите, пожалуйста
Прям вспоминаю себя три года назад, читая ваш опус .Я тогда гофры четыре измахратил, сжег фен жены и изгадил всю плиту, пока колхозил их. С промышленным феном напялил, но плотность посадки доверия не вызвала-в топливном модуле все должно сидеть максимально туго и уверенно. Так что, увы, я вам тут не советчик, у меня руки кривоваты для гофр. А вот шланг 4219 уже разменял сотню ккм на моем насосе. Очень удобное решение, жаль, что недешевое.
belbucha
16 September 2017mobile
SizYr
Не делал замеры ни до ни после, поменял просто по побегу, т.к. ехал на дальняк, очково было встать на трассе. Шум насоса больше похож на гул, думаю со временем фильтр засрется, и гул уйдет. У товарища гул такой же был сновья, даже к дилеру ездил, но там только развели руками, сказали все в пределах нормы. Поэтому я и забил.
efan
16 September 2017
SizYr
Да не забивай себе голову тогда по этому поводу.Ну а давление мерил на новом, не проседает больше?
Daiv3r
16 September 2017
Недавно наткнулся на эту запись. Тут и легкий про способ одеть гофру, и про избежание гула и пр.
Замена топливных фильтров и моторчика бензонасоса
AlexLeo
16 September 2017
Кто-нибудь ставил насос в сборе HANS PRIES 304543756 ? Можно его брать? Вроде не Китай...
AlexLeo
16 September 2017
Порылся по этому насосу HANS PRIES 304543756 . В частности по артикулу три последние цифры "756". "75" - страна-производитель Китай, "6" -качество неоригинала
Rics
16 September 2017
AlexLeo
Этот хан прайс стоит столько, что смысл его покупки теряется. Проще эру купить.
AlexLeo
17 September 2017
Rics:
AlexLeo
Ну в 1.5 раза дешевле, чем Эра...
Rics
17 September 2017
AlexLeo
Не знаю как в Белоруси, а в Москве хан прайс минимальная цена 5200, эра 6200. Средняя 6000 за ханс и 8000 за эру. Разница 2000 рублей максимум. Учитывая то что я раз в неделю или полторы заправляю полный бак бензина на 1900 рублей, лично для меня была бы очень сомнительная экономия. Так же просто поменять бензонасос со снятием бака у нас в сервисе как раз от 2т. рублей.
При учёте того что ханс тёмная лошадка, а эра (если не подделка) как никак фактически оригинал, то экономия ещё более сомнительная. Ну разве что только вы завтра продаёте авто и вам безразлично что там будет с ним дальше.
noxx
17 September 2017
кто искал фильтр тонкой очистки 80204LFFB от LEDO опять появились в продаже...немного правда
SizYr
18 September 2017
efan
пока не замерял, но надо будет полюбому!
SizYr
18 September 2017
noxx:
80204LFFB
я читал что встает в иделе?)
noxx
18 September 2017mobile
SizYr
Тоже читал поэтому и заказал
x-x-x
noxx:
Но по артикулу пишет Мазда 1.6, на Фокус 2 этот
80202LFFB
Или я не прав
noxx
DelCaos
Вы правы но 202й нет в продаже вот ставят от мазды поищите поиском
Alekc
19 September 2017mobile
День добрый, народ подсажите плиз от жигулей каких именно насос подойтет, разьем знают что надо переделать, главное чтоб размер и производительность подошла., LEDO уже заказал, люк буду резать. Проблем нет, но пробег большой, фиг знает что , когда там менялось. Если номер каталожный подскажите буду признателен.
Alekc
Alekc
KR111P подойдет ?
19 September 2017
Alekc
этот без передела подойдет.
SizYr
19 September 2017
efan
В общем померили на новом насосе, такая же просадка, держит на холостом 3.8, газуешь до 6к просадка до 3.5 бар! Чудеса какие то(((
KocT9H
19 September 2017
dimm33
Rics
вот наконец то дошли руки разобрать моторчик.
тож заборчик нормальный бедолага крутил видать до последнего
забыл там фотки выкинуть как собрал.добавлю здесь.
а вот показания спидометра когда застрелился бензонасос
когда увидел аж ахренел
dimm33
19 September 2017
KocT9H
темное на токосъеме это уже медь кончилась?
KocT9H
19 September 2017
dimm33
да
Rics
19 September 2017
KocT9H
dimm33
Вот и думай потом, почему у некоторых за 250т.км. переваливает, а у кого и к 130т.км. Токосьемов уже нет.
Bombber
23 September 2017
Kortex KPF6000STD проехал 10000 и сдох. Не стоит с ним связываться
Serj B
23 September 2017mobile
Bombber
Причина? Результаты вскрытия пожалуйста
Bombber
23 September 2017
Serj B, вскрою, расскажу может, почему моторчик сгорел
Volod
25 September 2017
Заказал в емексе LEDO 80204LFFB, (написано было 15 дней под заказ) - увы, получил отказ, "товар закончился" .
olegBO
25 September 2017
форумчане! сегодня скончался мой свежеустановленный моторчик krauf 1111 серебристого цвета. прошел месяца и около 5 т.км пробега (если что, и фильтра менял). за 10 минут до своей кончины оочень сильно завывал на прощанье каждый конечно вправе сам выбирать, но брать не рекомендую.
третий раз снимать бак нет ни малейшего желания, поэтому теперь буду резать лючок. но была бы возможность купил бы при первом снятии бака сразу вистеон и ездил бы до сих пор...
