775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Topic handbook:
Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе. "Сетки и Колбы" от civil-zz
Лючок доступа к бензонасосу
реле топливного насоса подходит от калины
Вариант штатной установки бензонасоса с выносным фильтром топливной очистки от DmitryST
Комплексная модернизация топливной системы (Malish)
Способ заделки отверстий в колбе бензонасоса
Номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Топливный фильтр и сеточка турбинки
Замена фильтра-сетки
Сетка - Фирма ZZVF артикул ZVFT1
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Бензостойкий погружной шланг Gates
Давление в топливной системе после топливного фильтра
Archive (2017)
бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос
ПыЖиК
4 November 2010
842,1K
4,7K
дачник85
13 December 2018
автономка только штатный догреватель гидроник . фото нету надо идти делать
13 December 2018
дачник85
так второй писюн и есть предпусковая грелка. ушку хорошенько вдавить и тянуть ровно от насоса, только не качай, а то писюн обломишь.
Rics
14 December 2018
дачник85
352
Не снимется он. Если речь о том чтобы выдернуть сам штуцер с шлангом топливозаборника. Он устанавливается намертво. Только крышку ломать.
14 December 2018
Rics
я за основной конец вещал. видимо я не так прочитал.
Rics
14 December 2018
Я так и понял
дачник85
Старую крышку не жалко, тогда аккуратно ломайте. Но смотрите чтобы как у меня не вышло. https://www.drive2.ru/l/10559055/
Штуцер надломился и бензин полился из бака ручьями.
дачник85
14 December 2018
понял вас спасибо за ответ . я вот думаю а помимо выламывания есть способ другую такую деталь купить ?
да именно этот элемент и отсутсвует на моём насосе .
дачник85
14 December 2018
Rics
судя по панели приборной у вас 3 фокус . и вот еще вопрос а код именно самой турбинки боша есть у вас ? а то каждый раз как крякнет насос 12тыров отдавать накладно .
Rics
15 December 2018
дачник85
Топливозаборник преподаётся отдельно. Вот его номер 1 369 508
Но думаю цена вам не понравится. Проще сломать бесполезную крышку или купить универсальный топливозаборник от вэбасто как сделал я.
Код турбинки не знаю. Пjкупал насос в сборе. По хорошему крякаться он должен раз в не менее чем 140т.км.
P.S. Приборка от второго ресталогого фокуса.
дачник85
15 December 2018
спасибо но выдало что это переключатель круиз контроля
сделал из пвх трубки от пневмо систем отламывать не стал вроде работает
smensen
17 December 2018
Доброго дня!
Прошу подсказать, кто сталкивался к заменой насоса на Airtex E10811M.
Поставил вчера этот модуль. При установке уперся в дно, пришлось прижимать пружину.
В итоге пластиковым верхним кольцом притянул.
Гудит совсем немного, когда закрыл вырезанным кругом (я бак не снимал, вырезал сверху) и
закрыл сидением - шум совсем прекратился.
Но - значения уровня топлива стали больше на 120 км.
Перед заменой БК показывал - 35 км. После установки нового модуля стал показывать 155 км.
Визуально оба модуля идентичные - и старый и новый рядом поставил - разницы не заметил.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
electromexanik
17 December 2018
smensen
Многие сталкивались.
Проблема решается путем подгибания стержня поплавка.
smensen
17 December 2018
Спасибо!
А как понять или как правильно обнаружить угол подгибания?
И самое главное - в каком именно месте делать сгиб?
electromexanik
17 December 2018
smensen
Методом проб и ошибок.
В вашем случае, нужно начать подгибать. Т.е. не разгибать.
Место сгиба на стержне уже имеется.
UnReakReable
23 December 2018
Доброго времени суток.
Появилась следующая проблема: после замены фильтра бензонасоса датчик стал показывать неверные данные (стрелка обманывает приблизительно на 1/4 от всего полукруга), кто-либо сталкивался?
Alexey250780
23 December 2018
UnReakReable
И вам добра и здоровья, гляньте несколько сообщений, предшествующих вашему и да озарит вас мудрость вселенская. Если не получится, семафорьте, вам их скопируют.
23 December 2018
UnReakReable
если датчик остался родным, то скорее всего, что насос в баке не попал в пазы и стал криво.
Alexey250780
23 December 2018
352
Чтобы на четверть бака самооткорректироваться, ему не криво, а лежа там надо встать). Крч, парню надо просто поизгибать штангу поплавка для нужных показателей и васякот.
Rics
23 December 2018
UnReakReable
Либо сам фильтр чуть выше оригинального.
23 December 2018
Alexey250780
ваша версия.
23 December 2018
Rics
то же вариант, но может он только грубый менял.
Alexey250780
23 December 2018
352
А вон Rics все уже сказал, кроме того, человек мог повернуть саму станцию по часовой стрелке или супротив оной, дополнительно исказив прежние показания, недощелкнуть колбу к крышке иии...тупо согнуть саму штангу при манипуляциях по замене колбы).
23 December 2018
Alexey250780
штангу согнуть не просто. когда я то же маялся с показаниями, была версия случайного изгиба этой штанги, но попытавшись ее погнуть, это задача не из легких, надо приложить хорошее усилие, поэтому вариант у меня с случайным ее изгибом отпал сразу.
Alexey250780
23 December 2018
Чего тут гадать, вышеотписавшемуся человеку теперь хочешь-не хочешь, а придется ее гнуть, скорее всего.
Sunrise
23 December 2018
-6
Hidden post
Добрый вечер. Подскажите какой насос заказать, чтобы поставил без гемороя и забыл. Только не оригинал. Желательно финис напишите для заказа.
Alexey250780
23 December 2018
Sunrise
И вам с вашими близкими только процветания. Если проскроллить эту страницу к самому её верху, узрите столбцы с кучей строчек, написанных синенькими буковками. Инфа в них кликабельна и для вас окажется как нельзя кстати.
Sunrise
23 December 2018
Alexey250780
Я уже понял, что мне тут не рады. Но все же. Многие номера финисов уже давно не актуальны. Спрошу по другому. От мазды подходят без проблем или как? Вбиваю номерки от мазды в автодок, так там таких и нет.
Alexey250780
23 December 2018
Sunrise:
Прям там, просто вопрос у вас странный да и актуальную ветку принято читать хотя бы на 30% по диагонали прежде, чем черкать Тогда б вы знали ответы на большинство вопросов. От Матрешки BK точно подходит.Сами матрешечники ставят станции от ФФ2 и счастливы.
Ну и..Автодок жеж под неактуальные финисы подкидывает вполне жизнеспособные, если мне не показалось.
ПыСы Ну а так, навскидку, продегустируйте Era 775302, есть мысль, что будете довольны, если окажется не фейком.
Sunrise
23 December 2018
-2
Alexey250780
Спасибо за ответ. А как гарантировано не встретиться с фейком, и какая должна быть цена, чтобы не взять дешевый фейк.
Alexey250780
23 December 2018
Sunrise:
Тут я воздержусь, это философский вопрос). Но пусть вас тешит мысль, что топливный модуль, когда узрите его фейковость и сможете это аргументировать, всегда можно сдать. Даже поюзав короткое время. Я сдавал, хоть и со срачем, еще и залил бензином из модуля всю витрину у продавана. Цена у фейка будет идентична фирменному модулю данного производителя - рублей 5-6, иначе все было бы слишком просто. Одним из косвенных признаков фейковых модулей среди форумчан считается золотистый цвет самого моторчика в модуле(взору предстает после съема нижней крышки модуля). Воспользуйтесь поиском по ветке, в т.ч. - старой ветке, там много интересного на тему подделок. Засим откланяюсь, удачи в чтиве и покупке. То, что купите, выкладывайте с фотками, тут вам помогут точно идентифицировать то, что взяли.
Sunrise
23 December 2018
Alexey250780
Все дело в том, что сейчас пока все работает исправно. Но в июне собираюсь с семьей (жена и двое маленьких детей) ехать на море 3000км туда обратно. Ездил уже 6 раз но в этот раз очково что-то, машине уже 10 лет Пробег 135 тыс км не хочется встать ночью на трассе. Сколько вообще ходит заводской насос? Заправляюсь исключительно на подмосковном лукойле.
3 people online
3 people online
