775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Topic handbook:
Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе. "Сетки и Колбы" от civil-zz
Лючок доступа к бензонасосу
реле топливного насоса подходит от калины
Вариант штатной установки бензонасоса с выносным фильтром топливной очистки от DmitryST
Комплексная модернизация топливной системы (Malish)
Способ заделки отверстий в колбе бензонасоса
Номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Топливный фильтр и сеточка турбинки
Замена фильтра-сетки
Сетка - Фирма ZZVF артикул ZVFT1
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Бензостойкий погружной шланг Gates
Давление в топливной системе после топливного фильтра
Archive (2017)
бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос
ПыЖиК
4 November 2010
841,6K
4,7K
sser-pan
12 November 2018mobile
ADVM
Так а что мешает ездить дальше с новой турбинкой?
ADVM
12 November 2018
sser-pan
сама станция говно, шумит сильно. На время в нее подкидывал родную турбинку от оригинала, пока не купил крауф, тоже шумит. Да и не хочу я больше на морозе таким секасом заниматься. Эту подделку в запас уберу.
Экспресс
ADVM
Дружище если бы ты заказывал 775238 Messmer/ ERA , тебе пришёл бы нормальный насос , но ты заказывал по другому коду ERA ,он дешевле...и там не подделка , там просто Китай ,типа Крауф...
Как я писал ранее , ERA упаковщик , и они упаковывают всё подряд, и Китай и производителя оригинала, но они чётко их делят по кодам, в коробку 775238 Messmer/ ERA они не положат Китай , и на оборот.
Поставил бы нормальный насос , и лючок это не нужен был бы лет на 10...
ADVM
12 November 2018
Экспресс
775238 именно по этому и заказывал, 8600 руб.
runerr1303
seger:
летом ставил брату на фокуса именно такой насос, в сборе
не слышно его было уже при закрытом лючке, при опускании сиденья и подавно
+ почитайте шапку\FAQ 3-ю ссылку
сейчас пробег у того насоса ещё больше
Doom303
Стоит насос Airtex.
На данный момент, пробег насоса 40 тыс.км.
Проблем нет, все хорошо и тихо.
Doom303
12 November 2018
runerr1303
понял, спасибо ))
он Испанский или китай ?
runerr1303
Doom303
https://www.drive2.ru/l/488669972579484113/
Вот, взгляни, тут все расписано.
Doom303
12 November 2018
runerr1303
ок, читал твой отзыв, спасиб, наверное буду ставить его
две недели уже читаю и выбираю, еще б кто может помочь в Москве лючок вырезать?
seger
13 November 2018
Экспресс:
Pierbur
дороговато
но хорошо
хорошо но дороговато
Экспресс
13 November 2018mobile
ADVM
ADVM:
Экспресс
Вспомнил, были подделки , они как то быстро попали на рынок и быстро исчезли , они не долго были...
sprut94
13 November 2018
Экспресс:
12345qwert
Возможно для ряда моделей. ..
За ВаГ говорить сложно ...лично не пользовал, только со слов знакомых...
Хотя скорей всего Pierburg тот же упаковщик как и Месмер.
Да откровенно мне всеровно чья коробка , главное что внутри.
Пьер не упаковщик,производитель,ставил их соленойд 3х портовый
ZMEENOS
13 November 2018
Привет всем! Заменил топливный фильтр и топливный насос (поставил от ВАЗовской десятки). Стал хуже заводиться, т.е. приходится дольше крутить стартер. Машина Фокус рестайл 2010 г.; ДВС 1,8; МКПП. Пробег под 200 000. "Чек" не горит. В чем может быть причина?
Serya82
ZMEENOS
Надо было хоть от ГАЗа ставить.Там производительность больше,чем у ВАЗа.
13 November 2018
ZMEENOS
предположу, что нет клапана в моторчике, либо есть, но не держит.
Serya82
а от газа такие же как вазовские и какой там разъем?
Serya82
352
Не знаю,но думаю что подпиливать придется
13 November 2018
Serya82
а сам моторчик такой же формы, есть код любого?
Doom303
13 November 2018
ZMEENOS
Видать скоро поедешь покупать в сборе, все хотят сэкономить но это не тот случай.
13 November 2018
Doom303
тут еще главное, правильный купить.
Doom303
13 November 2018
352
Так то да, вот сборную солянку варить точно выйдет в два раза дороже.
13 November 2018
Doom303
не факт. на солянке четвертый год катаю, в промежутке ставил дешевый китай, на котором менее чем через год стал заводиться не сразу.
Doom303
14 November 2018
а в трех дверном хетчбеке насос там же установлен в баке как и в пяти дверки, чот не могу найти картинок ?
Rome163
14 November 2018mobile
Doom303
Я думаю так же, откройте заглушку резиновую для провода и просмотрите
Doom303
14 November 2018
сидушку поднимал, но ковер не резал, на ощупь не проводов не резинок как бы и нет.
14 November 2018
Doom303
так же как и в седане/универсале/симаксе.
focus 76
15 November 2018mobile
Тоже напишу небольшой отзыв о модуле крауф. С момента установки прошел год и 50т км. Нареканий вроде нет,но никак манометр не подключу замерить давление. Сам по себе шумноват с самого начала, но при заведенной машине вроде не слышно. Дойдут руки замерю давление и отпишусь по результатам. Думаю что давление всё же нехватает. Перед заменой машина начала жрать 12л по городу. Замерил давление было 2.7. После замены расход упал на 9л. Сейчас на бензине езжу оч редко, но расход замечаю что великоват. Заводится хорошо.
Peekaboo
15 November 2018
electromexanik:
Peekaboo
Схема питания бензонасоса проста и безхитростна.
Если реле, предохранитель и насос в норме, нужно проверить нет ли окислений в разъёмах питающего провода и провода массы. Окисленные контакты, как раз выдают такую картину, контакт периодически пропадает и появляется, пока не пропадёт совсем.
решил отчитаться, проблема была в сигналке, теперь у меня 2 насоса... теперь мне мучает мозг генератор... еще и ключи в машине закрылись короче пора продавать )))
ADVM
16 November 2018
Вопрос есть: когда делали насос на трассе, сломали фишку при снятии (питание и уровень). Есть ли они отдельно или может можно что-то придумать? сейчас воткнута просто без фиксатора.
Кочевник78
16 November 2018
До установки новой фишки можно посадить его на герметик или зафиксировать сбоку мелким саморезом, но не насквозь к контактам.
Doom303
19 November 2018
Сегодня приехал Airtex E10811M, бум ставить .
19 November 2018
Doom303
моторчик глянь.
