775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Topic handbook:
Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе. "Сетки и Колбы" от civil-zz
Лючок доступа к бензонасосу
реле топливного насоса подходит от калины
Вариант штатной установки бензонасоса с выносным фильтром топливной очистки от DmitryST
Комплексная модернизация топливной системы (Malish)
Способ заделки отверстий в колбе бензонасоса
Номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Топливный фильтр и сеточка турбинки
Замена фильтра-сетки
Сетка - Фирма ZZVF артикул ZVFT1
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Бензостойкий погружной шланг Gates
Давление в топливной системе после топливного фильтра
Archive (2017)
бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос
ПыЖиК
4 November 2010
841,2K
4,7K
Кочевник78
19 August 2018
B
baseq3:
не знаю зачем дыры делать
Чтобы в случае поломки насоса платить меньше...
StepaR
19 August 2018
Всем привет.
Купил себе на замену Airtex E10811M. Сделан в Китае. Без опозновательных знаков. Коробка красная. Фото прилагаю. Клапана в турбинке нет. Цена 6770руб.
Veres
19 August 2018
baseq3
про оригинал со спиленым лэйблом, это Ваши влажные фантазии, читай всю тему выше неоднократно это опровергалось, ни один из адептов эры не смог подтвердить свои фантазии хотя бы показав какой насос стоит внутри
лючок вырезать 15 минут, только вчера этим занимался, замена фильтров с выпиливанием и обратной установкой 30-40 минут, если страдаешь криворукожопостью то бенз и в пистолете до бака не донесешь, не то что насос из бака, по поводу земли - ко мне приезжал такой клиент, то ли подкинули то ли лукойл у нас такой ох но там был слой ила, и насос заржавел от слова совсем
каждому свое, хочешь снимай бак, хочешь реж, только утверждать что снятие бака - это в разы лучше не стоит
Veres
19 August 2018
StepaR
через месяц такой менял на бу оригинал(( сливать начал
19 August 2018
StepaR
судя по моторчику обычная дешевая китайщина и переплата за это минимум раза в полтора. и главное про прорубь не забудь.
seger
19 August 2018
B
baseq3:
когда насос вынимать будешь все равно проливается
да там столько что через несколько часов и запаха то не остаётся
B
baseq3:
у меня там пирог из шумки
тюненх ?
B
baseq3:
у меня пассажиры ругаются если я на лючок наливаю немного
типа воняет
ути пути какие мы нежные
а по улице ходить им не воняет?
вокруг ведь сотни и тыщщи машин, от них выхлопные газы, от грузовыиков дизельных вапще ахтунг ...
B
baseq3:
тут или 30 минут дел на подъемнике за 1500 или гимор на 2 часа и очумелые ручки с выпиливанием дырки.
никакого гимора, нужны лишь руки не из филея растущие
B
baseq3:
так что каждому свое
в современных реалиях это звучит как "каждому по толщине лопатника"
B
baseq3:
era Это упаковщик
изначально в коробку клали оригинальный насос со спиленным лейблом
спасибо, кэп
seger
19 August 2018
Veres:
а другой человек больше года и тыщ 40 километров на нём ездит
или есть только два мнения - неправильное и твоё?
Alex660616
19 August 2018
Сломался бензонасос. Думаю покупать оригинал 1345817, конечно дорого (19400 руб.) в экзисте. Почитал тему почему то оригинал 1345817 ни кто не берет, (берут подешевле) может не в цене дело а в качестве и оригинал хуже?
electromexanik
19 August 2018mobile
Alex660616:
Да щас, ага.
Если бы китайское говно стоило столько же, сколько оригинал, что бы брали?
baseq3
20 August 2018
Alex660616
если критично оригинал, то бери от мазды, он стоит 12 тыщ и срок поставки 2-3 дня
несколько отличается
в теме кто то отписывался, ставили норм.
а вообще для меня был важен срок доставки запчасти, ну и пообщавшись с сервисом, те убедили брать era. ставили типа много, никто с поломкой назад не приехал. срок поставки в день меня убедил окончательно.
а вообще, 3-4 тыщи в этом случае не большая разница. тут каждый решает сам.
мне авто нужен каждый день
еще раз скажу: насосик от ера чуть шумнее оригинала, но это не является неисправностью.
едет и заводится нормально.
baseq3
20 August 2018
Veres
почем ты ему дырку вырезал?
Alex660616
20 August 2018
Я понимаю, что ставят в основном подешевле: ера, мазда и т.д. которые уже протестировали не одну тысячу километров. Но я уже заказал оригинал 1345817 за 194000 рублей, но отзывов по нему кто его ставил почти не нашел. Понимаю, что это оригинал и ДОЛЖЕН быть качественным, поэтому и спрашиваю.
electromexanik
20 August 2018mobile
Alex660616
Зачем тебе что-то отзывы. У тебя в баке сейчас стоит оригинал. Есть к нему претензии?
Rics
20 August 2018
Alex660616
Дорого жесть . Если подделку не привезут всё будет отлично.
ambmaksim
Пипец зачем оригинал за такие бабки. Мог бы бош взять на нем ездиют 5 лет хоть бы что
ambmaksim
И ст оит 9т
sprut94
20 August 2018
Платить за бензонасос 20р вершина неразумности!
seger
20 August 2018
Alex660616:
мазда, кстати, ровно такой же оригинал
ничуть не менее оригинальный
на нём даже клеймо FoMoCo стоит
просто стоит он (модуль в сборе для мазды) ощутимо дешевле
иными словами выбор между двумя абсолютно одинаковыми изделиями, только одно 11-12 тыщ стоит а другое 19
разницы кроме цифр на ценнике не существует
каждый выбирает сам
Alex660616:
за 194 тысячи рублей?
а чо новую машину не купил сразу???
12321123
20 August 2018
seger
Не просто всё это. Не просто разница в цене такая. Где то тайна затаилась.Мазда ниже уровнем чем форд? Цена в два почти раза.
sprut94
21 August 2018
Поставщик не брезгует сверх наценками в 200 процентов,бизнес Чё...
Dang
21 August 2018
По поводу дискуссии надо ли резать дырку, все банально упирается в деньги и потерянное время, с нашими бадяжными менеджерами на заправках, с насосом можно попасть где угодно, мне к примеру на лукойле метро Коломенское напротив парка, раз ливанули так что с утра не заводилась чистил топливную потом и насос потерял немного в тяге. Сейчас собрался менять фильтр в насосе
1) Машины наши не новые, потихоньку сыпятся и жрут деньги, на насосе своими руками можно сэкономить приличные деньги
2) С люком чувствуешь себя спокойней, всегда можно проверить, почистить, поменять бадяжный бензин, и главное насос - ремонт замена фильтров и т. д.
sprut94
21 August 2018
Нежелание резать-это банально лень, недоверие к портному или своим рукам и стремление сохранить девственность старухе!
seger
21 August 2018
Где то тайна затаилась. Мазда ниже уровнем чем форд? Цена в два почти раза.
никакой тайны тут нет, только бизнес и ничего личного
главное туману подпустить "что то там есть эдакаго", в тумане ошкуривать ловчее
pacific85
22 August 2018
Если ставить нормального качества модуль, то считаю резать кузов нет никакого смысла. А если кроить и менять фильтра и тп., то да однозначно резать и ковыряться там каждую неделю/месяц.
sprut94
22 August 2018
Тут можно тогда не кроить-ставить только ориг запчасти,не перебирать мотор,а ставить новый,тут все относительно,да и типа хороший модуль может наесца очень быстро...
Rics
22 August 2018
sprut94
Не хороший, а оригинальный. Были прецеденты?
А так да, всё относительно, можно и щётки в оригинальном электронасосе поменять, было бы желание.
sprut94
22 August 2018
Верно, оригинальный, да и не делает Мазда и форд топливные насосы, а большинство производств переехало в Китай,так что с качеством можно нарваться.
pacific85
22 August 2018
sprut94
зачем сразу оригинал? На наш автомобиль полно качественных аналогов по адекватной цене.
sprut94
22 August 2018
pacific85:
sprut94
Я как раз за то,чтобы ставить качественный неоригинал по вменяемой цене
22 August 2018
pacifist85
это каких полно?
