775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Topic handbook:
Сводная информация по кодам фильтров в бензонасосе. "Сетки и Колбы" от civil-zz
Лючок доступа к бензонасосу
реле топливного насоса подходит от калины
Вариант штатной установки бензонасоса с выносным фильтром топливной очистки от DmitryST
Комплексная модернизация топливной системы (Malish)
Способ заделки отверстий в колбе бензонасоса
Номер сеточки грубой очистки на родной насос 770B443
Топливный фильтр и сеточка турбинки
Замена фильтра-сетки
Сетка - Фирма ZZVF артикул ZVFT1
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Бензостойкий погружной шланг Gates
Давление в топливной системе после топливного фильтра
Archive (2017)
бензонасос, бензобак, топливная система, топливные магистрали, заднее сиденье, топливный фильтр, насос
ПыЖиК
4 November 2010
830,4K
4,7K
seger
8 August 2018
ambmaksim:
986580951 он самый
держите комьюнити в курсе тогда, как насос поживает
лады?
ambmaksim
8 August 2018mobile
Да без Б.старый родной разобрал сетки грязные моторчик целый но криво стоял все сделал поправил люфт меньши стал. Можно на старом еще погонять если бы был лючок.
Minorus
9 August 2018
Решил всё таки не рисковать с покупкой Bosch, заказал AIRTEX E10811M. Отпишусь как получу
ambmaksim
9 August 2018mobile
Сколько стоит?
9 August 2018
Minorus
фото моторчика!
Minorus
9 August 2018mobile
352
Как получу сфотаю моторчик
9 August 2018
Minorus
главное не полениться достать, сделай это, будь мужиком!
ambmaksim
9 August 2018mobile
Как собирается моторчик родной кто разбирал собирал
Albertovich
10 August 2018
Люди, такой вопрос. Купил турбинку Сименс, так оказалось, что не предвидел вовремя про разъемы, он не подошёл со стандартным Фордовским. Что можно придумать, кроме как спаять?
Ёжык
10 August 2018
Albertovich
а что там не так?
Minorus
10 August 2018mobile
Albertovich
Знакомый паял, держится отлично
Albertovich
10 August 2018
Ёжык
Штекера разные.
Minorus
Да, на счет пайки думал только как крайний вариант.
Ёжык
10 August 2018
Albertovich
бывают насосы от 1 фокуса и от 2. У них штекера разные. Лечится за 1 минуту канцелярским ножом.
Albertovich
10 August 2018
Ёжык
ФФ2+
Albertovich
10 August 2018
У Сименса шире чем стандартный.
Albertovich
10 August 2018
Вот у чела такая же ситуация , наверное как он сделаю. моторчик
Psyhoed
11 August 2018
Доброго времени суток, господа и дамы 26 июля сего года, отписывался в ветке, что помер насос на 276 т. км. Так уж получилось, что поиски замены завершились наличием сразу 2х модулей в сборе - Krauf KR8888M и Visteon 20500LUC1 Решил начать с Krauf'а. За, чуть более, чем 2 недели было накатано ~3400 км в ~30 градусную жару, бензин менее чем ~1/8 бака не опускался. Что могу сказать, через пару мин после выключения двигателя, быстро запустить его не получится не держит он давление в магистрали, топливо уходит обратно в бак.. длительное прокручивание стартера, стартует, глохнет.. со 2го раза двигатель стартует норм. Или 2-3 раза поиграться ключом, включить-выключить зажигание, после старт нормальный, прям как на оригинале На ходу - нареканий нет, всё тянет норм, без провалов, крутил двиг где-то до 5500 об. Когда надоест предстартовый ритуал, поставлю Visteon, отпишусь
P.S. оба модуля новые
alex1980
15 August 2018mobile
Доброго время суток! скажи а ты сам менял. или в сервисе. и бак снимали или делали отверстие?
16 August 2018
alex1980
доброе. сам, не снимал, делал отверстие.
baseq3
16 August 2018
всем привет ff2 1.8
на 230 тыщ умер бензонасос
умер сразу в дороге, просто заглохла и почти с полным баком.
не заводилась, покрутит 1 секунду и глохнет.
купил 775238 фирма ERA, пришел в коробке Messmer, красно белая коробка, гарантийка тоже в коробке, коробка не запакована.
бензином не вонял, так что бу исключается.
родной был fomoco,
замена заняла минут 30 на сервисе
денег встало по работе 1500
пришлось брать за 9120 на высоком курсе с доставкой в день
а так ценник 8200
от мазды был 12000 срок поставки 3 дня, отказался
бак полностью не снимали, просто наклонили и сменили насос, бензин слился и в остатке чуть меньше половины.
не советую пилить дырку
лучше поезжайте на гараж сервис
по шуму: чуть шумнее чем оригинал, не критично,
т.е. у меня заднее сиденье снято и его щас немного слышно, раньше было неслышно совсем.
теперь тянет заметно лучше чем старый, заводится сразу, последние 2 года через раз заводилась со второго раза,
вероятно фильтры были забиты.
Кочевник78
16 August 2018
B
baseq3:
Чем лучше, какие аргументы?
baseq3
16 August 2018
Кочевник78
бензином вонища была, пока сливали.
представляешь как будет если в салоне будет вонять неделю ?
да и потом на подъемнике он быстро меняется.
Veres
16 August 2018
B
baseq3:
Кочевник78
это ваши фантазии, после сборки все заклеивается вибропластом, и через пол часа уже ничем не пахнет, только вот когда сдохнет китайский золотой насос который стоит в эре, придется или тащить на подъемник, или резать лючок
вырезать и заменить стоит 700р, если бак полный ничего не проливается, и видно есть ли грязь и отстой в баке, может кто туда помочился, или землицы подкинул из соседей
PS несколько страниц назад человек уже пожалел что не вырезал люк, читайте
16 August 2018
B
baseq3:
это время покажет.
Rome163
17 August 2018mobile
baseq3
Вот это сервисмены, которые бак наклонили и бензин пролили))
baseq3
18 August 2018
Veres
помочился? земля в баке ?
заклеить?
я уже очень давно всю тачку вибропластом проклеил
у меня там пирог из шумки
когда насос вынимать будешь все равно проливается
у меня пассажиры ругаются если я на лючок наливаю немного
типа воняет
тут или 30 минут дел на подъемнике за 1500 или гимор на 2 часа и очумелые ручки с выпиливанием дырки.
так что каждому свое
era Это упаковщик
изначально в коробку клали оригинальный насос со спиленным лейблом
baseq3
18 August 2018
Rome163
наклоняй и сливай в канистру
12321123
18 August 2018
baseq3
Если насос менять раз в 150тыс. Зачем делать дыры? Ну ежели упражняться с всякими экспериментами, тогда пилите.
baseq3
18 August 2018
12321123
мой 230 прошел
не знаю зачем дыры делать
я думаю мой авто быстрее развалится чем свежий насос сломается
19 August 2018
B
baseq3:
не факт. тут свежие и менее чем через год меняют.
