Обрыв ремня ГРМ
Сибирь. 30 мороза. Мой Форд 1,8 ZETEC 16 V после трехдневного простоя (новогодние праздники). Масло ШЕЛЛ синтетика 5W40. Пробег 27 000 км, 5 месяцев от роду. ТО проходил по графику на дилерском сервисе, в другом городе (300 км).
Кручу стартером – редко схватывает. Жду 2 минуты и снова. Хлопок в глушитель и прокрутка стартера вхолостую. Первая мысль – сдох стартер. Цепляем на поводок и пробуем завести с толкача. Протащили метров 200. Реакций ноль. Закатываем на ближайшую СТО.
Достаем щуп. Три уровня и воняет бензином. Меняем масло на такое же плюс фильтр. Пробуем прокрутить и снова вращение в холостую. Снимаем кожух ремня ГРМ. Ремень цел. На распредвале выпускных клапанов метки сбились градусов на 180. Выставляем метки – крутим. Компрессия по нулям. Вердикт – загнуло клапана.
Вопрос: Смогу ли отремонтировать по гарантии? Варианты?
обрыв грм, ролик, заклинило, клапана, загнуло, ремень ГРМ, ремень ГРМ, двигатель
FrodoH
6 January 2006
Обрыв ремня ГРМ
172,9K
skoba
15 April 2015
так как автомат нельзя буксировать на большой скорости , а так как при лопнувшем ремне на скорости 110 я прокатился метров 50-80, пока перестраивался с левой в правую полосу для выезда на обочину. Ремень поменял прям на трассе, вроде всё работает.
Oleg_KRSK
15 April 2015
skoba
Погоди, а как ты прям на трассе-то поменял его?
skoba
15 April 2015
Позвонил друзьям . Привезли грм , благо был набор с головками на 15,18 ещё какие то .
Oleg_KRSK
15 April 2015
skoba
Ну именно ГРМ, не приводной?
skoba
15 April 2015
да зубчатый . 99 зубьев . не знаешь кто либо пробовал ставить от девятки там он идёт на 101 зуб , думаю 2 зуба не критично, в лошадях разница . наверное порвёт быстро ?
Oleg_KRSK
15 April 2015mobile
skoba
Не надо с такими вещами шутить, оно просто как следует не натянется
rombik
15 April 2015
Наверное проще ладу купить, чем делать из фокуса девятку.
skoba
15 April 2015
да я просто поинтересоваться , многие ставят много чего от ваз
Di-Ma
30 June 2015
Привет всем!приключилась у меня беда.Едем с женой потихонечку и вдруг ни с того ни с сего глохнет автомобиль,пытаемся завести-крутит без компрессии.,аварийка,толкаю машину с женой на обочину,ждем эвакуатор и в сервис.В сервисе вскрывают клапанку-оба распредвала убежали на 90 градусов.В сервисе разводят руки не понимая что произошло-на распредвалах шестерни затянуты,на коленвале шестерня со шпонкой на месте.выставили метки заново всё протянули.забираем машину,проезжаем 3 км и стоя на светофоре двигатель глохнет и снова та же история.ремень грм поменян 1500 км назад вместе с роликами.что может быть?что за ерунда происходит?машина фокус 1 зетек 2,0 USA
шурец
30 June 2015
не правильно поставили ролик-натяжитель и из-за отсутствия натяга слетает ремень, скорее всего
Di-Ma
30 June 2015
как его по-другому поставить-он встает в одном положении.
шурец
30 June 2015
Di-Ma
там он закручивается хитро сначала не сильно потом совместить стрелку с прорезью потом окончательно затянуть если память не изменяет
да и сам ремень одевается снизу направо вверх и оставшуюся левую сторону натяг выбирает натяжитель
Mishka85
1 December 2015
Все пишут что на ZETEC-1.8 европейце обязательно гнет клапана при обрыве ремня грм.Трасса,скорость 100 км/ч,обрыв ремня.обошелся заменой роликов и самого ремня.Клапаны в норме.
rombik
1 December 2015
Mishka85
На 1,8 гнет. Клапана встречаются с поршнями. Вам видимо ОЧЕНЬ повезло. Видимо ехали на пятой передаче. Такое может быть, но обычно гнет.
Pashka.kazakov
26 June 2016
Гнет ли клапона при обрыве цепи на 1.6L Zetec Rocam (высокой мощности)?
blick
22 March 2017
Лазил эндоскопом в камеру, при обрыве грм на американце, 2 литра акпп, клапана не загнёт, выточки есть под клапана на поршене. Если надо фото можно сделать
max_470
22 March 2017
blick
это уже давно известно, что у америкосов цековки
ford.focus
26 August 2019
Подскажите, гнутся ли клапана на при обрыве ремня ГРМ на ff1 2001, zetec 2.0 ? и на сколько хватает ремня?
Oleg_KRSK
26 August 2019mobile
ford.focus
Если Европа, то гнутся, если Америка то нет. Интервал-120 тысяч или пять лет, что наступит раньше.
шурец
150 интервал замены
uma.sadikov1209
3 April 2021mobile
Народ всем привет, на скорости 20-30км в час (ехал за камазом на крутом повороте) машина заглохла на самокате 15м доехал до обочины, остановился повернул ключ ещё раз и почувствовал что крутится в холостую, приоткрыл отвёрткой пласт крышку ГРМ она не придирается к шестернам валов. Везде пишут что пипец клапана загнул даже офицалы ФФ подтвердили (по тел) что все 16 клап загнуло. Кто что подскажет на такой малой скорости возможно такое? Заказал Эвакуатор от Калуги до МО едем домой. Рус Фокус 1 2.0л авт 131л (Европеец). Всем спасибо.
Кстати ремень ГРМ контитех пробежал после замены 40.000 также были заменены помпа и все ролики в комплекте с ГРМ.
Oleg_KRSK
4 April 2021mobile
uma.sadikov1209
А какая разница какая скорость, загнет а любом случае
egnagon
4 April 2021mobile
Oleg_KRSK
Но конечно,не все 16...По любому ...,вскрытие,дефектовка...
Вопрос почему мало прошел...Может ролик какой левый?
uma.sadikov1209
4 April 2021mobile
egnagon
Выше отписались что 1.8 европеец на скорости 100км не согнуло, по этому уточняю был у кого реальный опыт с обрывом или с развалившейся роликами. На что рассчитывать. Понятно что скрытия покажет, позже отпишусь.
egnagon
4 April 2021mobile
uma.sadikov1209
У каждого будет своё..Скорость,передача, расположение клапанов. Что там?.Ролики..., ремень?
Вскрой посмотри без сервиса.
Поставь новые ремень и ролики по меткам...Прокрути коленвал за колесо...,послушай.
96odyvanchik69
4 April 2021
А эндоскопом глянуть поршня или клапана,если удар был след останется. Иили подкинуть ремень по меткам и проверить компрессию?
uma.sadikov1209
5 April 2021mobile
Загнал в сервис, ребята грамотные посмотрели и сказали что мне круто повезло клапана не согнуты и сказали что вышел из строя (рассыпался) паразитный ролик, хотя до этого заезжал в другой сервис по поводу шума/свиста было сказано что это помпа не чего страшного. Так вот вердикт мастеров что предидуший мастер не заменил данный ролик вот он и рассыпался или контрофактный был ролик, ремень и 2ой подшипник в идеальном состоянии. Заменил все ролики и ГРМ на Гейтс, помпу не стал менять так как пробежал 40.000 после замены. Кстати на всех цилиндрах ровно по 10кг. Всем спасибо всем удачи.
