Задай вопрос
Проконсультирую по любому вопросу касающегося вашего автомобиля.
Электронные системы автомобиля, электрика, двигатель, трансмиссия.
Не забывайте указывать модель, год, двигатель, коробку или вин автомобиля.
Сообщения, в которых будет отсутствовать достаточная информация о автомобиле, будут игнорироваться.
Если вы зaзатрудняетесь в указании нужной информации, указывайте вин вашего авто.
Стуки, бряки, вибрации , сверчки просьба не писать. Дистанционно эти дефекты найти не возможно.
Огромная просьба не лезть самостоятельно в электрику, если у вас нету опыта и знания. Это дело лучше доверить специалисту, некачественная и некорректная работа может привести к выходу из строя модулей и возгоранию автомобиля.
Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
Также о покупке и ремонту запчастей.
диагностика
Diagnostician
14 August 2013
Задай вопрос
143,6K
1,8K
Radamant
24 September 2017
Да, чот Андрей пропал куда-то.
motorin88
29 September 2017mobile
Добрый день. Проблемы с МКПП форд фокус 2 1.8 2006г. Заводишь мотор появляется шум или даже вибрация или что то в виде цоконья. Отжымаешь сцепление все пропадает. Что может быть?
sertartuga
30 September 2017
motorin88
смотри подушки двигателя
motorin88
30 September 2017mobile
Посмотрю. Спасибо
Den486
3 October 2017
motorin88
Может маховик бренчит? Не знаю какой он на 1,8. На 2.0 он двухмассовый и частое такое бывает, причем с выжиманием сцепления звук пропадает.
DI-MAC
3 November 2017
Уважаемый автор темы и бывалые пользователи Фокусов! С ног сбился, сгорел первый генератор- спекся! Купил дубль генератор новый, тоже сильно греется, электрики все божатся что в цепи все нормально, аккумулятор новый-бодрый, ничего не искрит, не греется (кроме виновника). Нигде мне не могут померит ток нагрузки на генераторе при работе... Куда копать, стоит ли мне все же узнать нагрузку ? Или сразу нести генератор обратно? Фокус 2, 1.6 100 л.с.
sertartuga
5 November 2017
Diagnostician
Ты жив хоть? Столько фокусников, а помочь нам некому(((
wetshaver
22 November 2017
Стучит рейка. Где можно отремонтировать? Куда податься?
Подскажите проверенный сервис, пж.
ФФокус 2010.
Slider007
22 November 2017
wetshaver
Цитата из шапки:
"Учитывая правила форума ffclub.ru, не задавайте вопросы по специалистам и местам обслуживания.
DI-MAC
23 November 2017
тема заброшена
wetshaver
25 November 2017
грусть-печаль
jaguar85
12 December 2018
Доброго времени суток, у меня 2 фокус седан дорестайл 2006 года автомат 1.6 Ghia, Нужна помощь: вопрос конечно с бородой) но ответов в сообществе не нашел прочитав всю тему, речь пойдет про наружние зеркала заднего вида, очень-очень давно решил поменять свои обычные с электрорегулировкой и подогревом на зеркала с электрорегулировкой, обогревом, электроскладыванием околодверной подсветкой и поворотником, НО!!! не на рестайловые дутые как это все поголовно делают, а обычные дорестайловые, т.к от рестайла мне не нравятся слишком большие и дутые и на мой взгляд не лепо смотрятся, перечитав весь интернет вдоль и поперек ничего по своей теме не нашел , ни номера корпуса зеркала с этими функциями, не того кто либо эти зеркала ставил, только все про дутые от рестайла, может кто что знает про финис или какая может инфа про эти зеркала направте, подскажите.
P.S:про дверные модуля и дверную проводку я вкурсе что возможно придется менять.
заранее спасибо!)))
Slider007
18 April 2019
Коллеги, кто живой на форуме остался? 😜
Вопрос к тем, кто менял передние стойки на Фокусе 2 или 3.
Что скажите о Каябе (в 1.5 раза дешевле оригинала) или Монро (больше чем в 2 раза дешевле оригинала)?
Можно ставить или лучше оригинал?
(Был неудачный опыт с Каябой на Тойоте).
Михалыч
18 April 2019mobile
Всем привет! Подскажите где в Новосибирске можно найти людей которые выявят что стучит в подвеске спереди?
Заезжал на станцию где масло меняю, все по дергали, покачали, постучали, машину пораскачивали и сказали что мол всё у тебя ништяк, давай 300 р и ель со спокойной душой. А стучит на кочках как будто шаровых нет или стоек стаба, но сам даже смотрел они в идеале.
Машина 14 года, ну не может так рейка стучать как будто сейчас что то отвалится или как будто об асфальт балкой.
Может кто совет даст какой? Грешу все таки на шаровую, но на самом деле хз.
Slider007
18 April 2019
Михалыч
У меня то же самое справа. В прошлом году поменял стойки стабилизатора. Не помогло.
Был на двух станциях, ничего не нашли. Приехал к дилеру, он тоже ничего криминального не нашел, но стук на кочках/ямках подтвердил, и сделал вывод, что это стойка амортизатора. На двух предыдущих станциях то же самое предполагали.
Буду менять стойки, потом расскажу, помогло или нет. Но это будет ближе к лету, когда дороги хоть немножко починят.
-andros-
18 April 2019mobile
Михалыч
Мне в автопорт помогли. Долго не мог разобраться что стучит. Как будто подрамник стукал. В итоге шаровую приговорили.
Михалыч
19 April 2019mobile
Спасибо всем кто откликнулся! Это что на троллейке и на мочищенском?
Слайд, жду тогда результат если сам быстрее не выявлю.
Обязательно потом тут отпишусь, а то проблема распространённая, а ответа нет толком
-andros-
20 April 2019mobile
Михалыч
На тролейке
nok258
8 June 2019
Diagnostician
добрый вечер вы на форуме?
vosanya
17 March 2020
Здравствуйте
У меня на машине фф2 такая проблема.Иногда отказывает бензанасос но редко и пока на буксире не протрясёш примерно с километр то не заведёца .подскажите что может быть?В чём проблема?заранее спасибо
dmn_nsd
24 March 2020mobile
vosanya
1. Отказ самого насоса (клин).
2. Плохой контакт в проводке питания на насос.
В любом случае снимать и смотреть насос. Какой пробег? Насос уже меняли? Посторонние звуки при работе насоса были?
Nickname_17
16 June 2020
Добрый день!
У меня форд фокус 1 2002г, 1.6., 98 лошадей, механика.
Вчера с машиной было все нормально. Много ездили. Сегодня утром начал заводить, а в ответ тишина. Приборная панель загорается и остаются гореть две крайние лампочки. Не помню горели они раньше или нет. (Контрольная лампа силового агрегата, Контрольная лампа неисправности систем понижения токсичности выхлопа (MIL), судя по описанию). Одометр показывает прочерки. Обычно в положении ключа ON, начинал качать бензонасос, тут он молчит. Начинаю заводиться и стартер не крутит и ничего не происходит, что может быть? Может у кого было подобное?
dmn_nsd
10 July 2020mobile
Nickname_17
Похожее было на машине родителей. Отгнил провод питания на ЭБУ.
rw6atj
21 October 2020
Здравствуйте!
ФФ3 2014 универсал механика vin x9flxxeebleb79569
Не работают электрозеркала. Нет питания. Но в блоке предохранителей нет 25 предохранителя.Для него нет контактов.
Может кто знает где искать предохранитель?
Daniildd
29 January 2021
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Кто сталкивался с бедой приборной панели на Ford Focus 2 2008г. рестайлинг? Панель начала вести себя неадекватно, может не включаться в принципе, автомобиль может не заводиться пока не пошевелишь панель и т.д.
Где чинили в Новосибирске?
kgn65
29 January 2021
Подобное исправлял в АртАвто, Большая 255 корп.1 Мне пропаивали приборку.
путеец
9 February 2021mobile
rw6atj
Возможно не предполагается в вашей комплектации.
путеец
Daniildd
У лиса тоже делают. Но можно и самому заморочиться. Не слишком сложно. Пропаивается разъем подключения приборки.
путеец
Подскажите, мужчины, как и где обнулить иммобилизатор. Фф3, 2013,125 сил
-andros-
путеец
Что значит обнулить иммобилайзер?
