Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
806,6K
3,8K
Tratil
13 July 2018
kipstar
Ничего она не защищает! проверено лично, при повороте ключа да же панель не светилась... хотя тема то про свечи!!!
CrazyHawkins
13 July 2018mobile
А конечном итоге прикурил аккумулятор и ничего. Ребята предположила что стартер.
У кого то есть ещё предположения?
serginio012
20 July 2018
привет всем, подойдут ли ириевые свечи от 2 литрового фокуса, на движок 1.4
electromexanik
20 July 2018
serginio012
Нет, не подойдут. Если только с двухлитрового Фокус 3. (5 115 895) Эти будут в самый раз.
20 July 2018
electromexanik:
serginio012
5115895 - это старый код. Новый 5211024. Можно еще 5215216 от Мондео 2,0 Экобуст. 1680032 от 1,6 FFV/LPG, 5 158 132 от ФМ4 2,3 АТ Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17761838)
serginio012
20 July 2018mobile
electromexanik
у меня как раз от 3 фокуса свечи 5211024
Веталь76
20 July 2018mobile
serginio012
Лучший выбор для вашего 1.4 мотора, BOSCH (HR7MEV) 0 242 236 633 -медь
Загоняетесь вы со свечами, нет выхлопа от них, просто тратите деньги. Меняйте раз в 30 тык и будет все хорошо.
Максимум такие свечи как у вас или иридий для 1.6, можно воткнуть в 115 мотор, там ещё будет толк, в остальные 1.4, 1.6(100), медь и не прягаться!
serginio012
20 July 2018mobile
они мне бесплатно достались от 3 фокуса по этому финансовый вопрос вообще не рассматривается
Веталь76
20 July 2018mobile
serginio012:
5211024, ставьте
Waletta
20 July 2018
Сегодня в гараже выкрутили свечи, посмотреть. ФФ2, двигатель 1.6 л, 100 л/c, пробег 120 тыс, 2007 года выпуска.
Стояли свечи NGK PTR5A13 (платина), пробег на них около 60 тыс. До этого стоял оригинал FoMoCo, обычные медные, которые прошли тыс 40 и были совершенно в "нормальном" состоянии
Внешний вид NGK как то озадачил.
Что это может быть? Самая ржавая из 1 цилиндра, вторая свеча из 2 цилиндра, остальные свечи без такого налета.
Поставили старые свечи, которые лежали в багажнике
20 July 2018
Waletta
Сверху заливает колодцы. Шумка капота есть? Если нет, то незамерзайкой. Или от химии, если мыли двиг снаружи.
Waletta
20 July 2018
Шимки нет, двигло не мыли
Как может омывайка попадать в колодцы???
Лью метаноловую из Финляндии, летом - воду
Waletta
20 July 2018
20 July 2018
Waletta:
Форсунки подтекают. При наличии шумки не заметно, а без нее прямо в один из колодцев капает. Свечи от нее корродируют.
Waletta
20 July 2018
Как "лечить" подтекание омывайки?, ставить шумку не вариант.
20 July 2018
Waletta:
Герметизировать посадочное место форсунки на капоте.
brut0
26 July 2018
Подскажите пожалуйста куда копать и в чем может быть проблема.
Фокус 2.0 акпп.
Машина несколько недель стояла,не ездил на ней. При первой же заводке начала сильно дергаться.
Посмотрел под капотом и увидел, что очень дергается двигатель. При этом ещё и обороты плавать начали.
Когда поехал, то на оборотах повыше вроде получше, но мигает чек периодически.
Грешил на свечи. Поменял. Некоторое время поездил и всё окей было. На следующее же утро выскочил чек и опять дергается и троит.
Надеялся, что замена свечей решит проблему, но нет. Подозреваю катушку зажигания...
Как мне проверить и в чем еще может быть проблема?
serg1983
26 July 2018
B
brut0:
подключить диагностический шнурок и считать ошибки, ну или в сервис на компьютерную диагностику!
Веталь76
26 July 2018
brut0
их и смотрите,где трещина на катушке,ту и менять. может быть что и на свечи это отражается пробитием ,тогда и свечу тоже менять,на которой стояла пробитая катушка.
Все о свечах зажигания (сообщение #16603515)
это моя свеча,если у вас на свече есть такое,то катушка пробивает. менять свечу и катушку.
проверяйте все свечи.
brut0
26 July 2018
serg1983
Ошибки я считывал каждый раз как чек появлялся. Кроме ошибки, что пропуск зажигания в 3 цилиндре, больше никаких.
Веталь76
Свечи поменял все и по дороге до дома всё нормально было, но с утра следующего дня всё по новой с новыми свечами. Старые свечи не фоткал (жалею), но с виду никаких отличий между 3 и остальными не было. Как осмотреть катушку? Где там трещины смотреть?
Веталь76
26 July 2018mobile
brut0
Все о свечах зажигания (ч.2) (сообщение #18816545)
brut0
26 July 2018
Веталь76
Спасибо, буду смотреть!
Даже не ожидал, что кто-то видео снимет Надо мне лучше искать)
PiterFF2
26 July 2018mobile
Кстати, для поиска трещин, в частности на катушках, очень удобно пользоваться ПВК (капилярным) методом диагностики. У друга Форд Эскэйп, подозревали проблемы с катушками, но визуально всё было ок. В итоге привлекли коллег, которые занимаются неразрушающими методами контроля, они ПВК методом выявили трещины на катушках, делов на пол часа. Ну это больше академическая информация, мало у кого под рукой есть набор ПВК (хотя его без проблем можно купить), да и у друга дело оказалось не в катушках. Видно если визуально трещин не видно и они выявляются только ПВК, то влияния на работу двигателя они не оказывают. Но может перфекционистам эта информация будет полезна.
brut0
26 July 2018
Веталь76
Посмотрел 3 катушку зажигания и никаких трещин не увидел. Сравнил со 2 катушкой и вроде одинаковые они.
Решил поменять местами 2 и3 катушку, думал может сейчас пропуски зажигания будут во 2 цилиндре и виновник найден.
Но нет, после замены двигатель ведёт себя так же отлично как после замены свечей Не удивлюсь, если проявится опять только с утра.
Веталь76
26 July 2018mobile
brut0
На свечах, на изоляторе, нет не каких чёрных полосок?
Катушка может и сама по себе плохо работать. Чтоб это проверить какая и на какой свечи, на диагностику через комп делать.
brut0
27 July 2018
Веталь76
Вот сейчас на новых свечах нету полос никаких. На старых тоже не заметил.
Как и ожидалось, сегодня с утра чек выскочил(хотя вчера всё нормально было после того как катушки местами поменял). Теперь пропуски зажигания во втором цилиндре.
Можно считать что причина локализована? Меняю катушку и надеюсь, что всё ок будет?
Веталь76
27 July 2018
brut0
да,так и есть. меняйте катушку второго цилиндра.
а так конечно бы все сразу заменить,если пробег не малый,а то так и будет по одной по очереди не работать. новые 4 шт поставили и спокойны. посмотрел форд и нжк(они же оригинал) стоят одинаково,но может разница 50-100р. но не слабо в 1500р одна где то,можно и дешевле найти https://www.zzap.ru/ А так конечно вам решать.
Rics
27 July 2018
brut0
На ваших фото видно трещины.
Но по факту трещины ещё не приговор катушкам. Я первую катушку поменял по гарантии на 70й т.км. Там трещин небыло абсолютно.
А вот те что на видео, две последние, хоть и с трещинами, но работают без проблем.
Так что меняй катушку, а если деньги есть, то можно и все.
brut0
27 July 2018
Веталь76
Rics
Спасибо за помощь
А трещины где именно? Те что снизу, у свечи?
Rics
27 July 2018
brut0
Там же где и у меня на видео. Только менее заметные.
Внизу корпуса перед резиновым наконечником.
4 people online
4 people online
