Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
806,4K
3,8K
hulky
31 August 2017
Т.е. вы рекомендуете все-же регулировать? Никогда этого раньше не делал, боюсь что-то повредить.
31 August 2017
hulky
Я бы отрегулировал. Можно и так поставить...
Hunter
31 August 2017
Мелкий у меня скорректировал зазор. Схватил NGK и уронил на пол как раз электродом вниз. Но то для двухтактника - там +- по уху.
hulky
31 August 2017
Кстати, прочитал на румынском сайте, что у этих новых свечей 2 050 957 зазор действительно равен 1.1мм
Пишут также, что на свечах, которые шли с завода в Германии также шли свечи с зазором 1.1мм
У меня немецкая сборка 2010г.в., пробег 27тыс.км. Посмотрю потом какие там свечи идут с завода
31 August 2017
hulky
1,3 мм были
Den-s
31 August 2017
Всем добрый вечер!!! так и не понял подойдут ли свечи NGK Platinum на ФФ2 рестайлинг 100 л. с.? заранее спасибо
31 August 2017
D
Den-s:
Вопрос звучит, как - подойдут ли шины Мишлен Энерджи или колодки АТЕ на Фф2?
krof
3 September 2017
Ребят, не сочтите за тормоза , но как понять эту информацию на счет вв проводов: для оригинала:ВВ-провод первого цилиндра 1502367 не является заменой для 1335374 и т.д. ???
PiterFF2
4 September 2017mobile
krof
То есть в чем-то они отличаются, номер 1502367 не является полным аналогом, заменой "1 к 1" для 1335374.
ВладимирВарвин
12 September 2017
ребят, пробиваю на эмексе свечи платина по коду 1369704 он в первом посте, там пишет, что это свеча накала. Что а ерунда проясните пожалуйста, ошибка чтоли? вот он, этот номер https://yadi.sk/i/1W4zvpLC3Mq4zj
PiterFF2
12 September 2017
ВладимирВарвин
Ну свеча реально накаливается, от проходящего разряда и температуры горения ТВС) Но нет, это свеча не для дизеля, это свеча зажигания, для бензиновых двигателей, информация из шапки верна.
ВладимирВарвин
13 September 2017
А про эти свечи что скажете Бош 0 242 240 620, не рискнул я заказывать по коду 1369704 .взял вот эти бошевские, как они, нормалные хоть?
13 September 2017
ВладимирВарвин:
HR 6 DPP - не подходят по калильному числу на 1,8/2,0 - холодные. Нужна 8-ка, ну, край 7-ка, если по БОШ.
ВладимирВарвин
13 September 2017
Vortex:
Так они из рекомендованных именно на 1,8, в шапке темы.
HR 6 DPP это свеча Бош по этому номеру 0 242 240 620?
И вообще то чем меньше калильное число тем свеча горячее наоборот.
krof
13 September 2017mobile
Отчего на торцевой части резьбы образуется нагар?
Свечки иридий оригинал, проехали 8тыс. всего.
ВладимирВарвин
13 September 2017
krof:
Возможно торцевая часть не так сильно нагревается. Тепло забирает тело ГБЦ. А электрод с изолятором более горячие, потому что теплоотвод от них хуже, и нагар на них поэтому не образуется, все сгорает.
Rics
13 September 2017
krof
Идеальные свечи. Чего загоняетесь то?
14 September 2017
ВладимирВарвин:
Я эту шапку не составлял.
У БОШ наоборот - чем меньше, тем холоднее.
krof
14 September 2017mobile
Rics
Да интересно вдруг стало просто))
ВладимирВарвин
14 September 2017
Vortex:
Короче, я так понял сильно нагреваются и создают опасность калильного зажигания. Но в принципе к зиме я думаю нормально будет, езжу в основном по городу, тошниловка сплошная. На лето тогда уже другие куплю свечи похолоднее.
14 September 2017
ВладимирВарвин:
Наоборот, будут плохо самоочищаться, т.к. свеча холодная для этого мотора. По БОШ нужны свечи 8, край 7. В оригинале NGK 6 = БОШ 7,6
Evgen-116
Parogaz
Нашел причину своей проблемы с вялостью авто?
koc39
19 September 2017
Добрый день. Оцените пожалуйста состояние свечей. Пробег на них 9-10 т.км. оригинал платина. 1,6 115 лс. Спасибо.
19 September 2017
K
koc39:
Не спортивно...
З.Ы. Бензин хороший. Мотор здоров.
koc39
19 September 2017
Меня напрягает 1 и 3 свеча черноты много на электроде.
В данный момент поставил старые DENSO T16VR-U10 для теста. Авто дергается при разгоне на 2-3 передачи. Пытаюсь найти причину.
19 September 2017
K
koc39:
Я вообще не вижу черноты на электродах...
koc39
19 September 2017
Ну не на электроде а на белой изоляции.
19 September 2017
K
koc39:
Там тоже все ок. Заведи холодный двигатель и сразу заглуши, после чего выкрути свечи, увидишь, что такое чернота...
koc39
19 September 2017
Понял, спасибо. Буду значит назад ставить эти.
Веталь76
19 September 2017mobile
koc39
Свечи норм. Катать ещё смело, до 50 тык
Через 15 тык, выкрутить и поменять местами: чётные с нечётными.
Газку поддавай, побольше, мотор отлично до 5000 крутит! И будет меньше черноты.
