Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
796,8K
3,8K
electromexanik
4 October 2018
ural_kot
Ты ещё дороже не мог найти.
Вот нормальный ценник на Али
electromexanik
4 October 2018
Vortex:
не поддельные стоят ~850 руб за шт.
Ты уверен, что там точно свечи не с Али с накруткой в 4 раза.
Есть 100% способ отличить настоящие свечи от китайских?
Dmitry296EKB
4 October 2018
electromexanik:
Сейчас 5000 купюры для банкоматов подделывают.
Веталь76
4 October 2018
Дешевле взять ориг Ford 1315691 или NGK 4477.
Да. даже не стоит обсуждать...поставил и на 60-70 тык пробега забыл.
4 October 2018
electromexanik:
Автодок показывает направления заказа, можно выбрать для Мазда - "Склад Мазда", для Форд - "Склад дилера", для NGK - "Склад дистрибьютора". Если не заказывать откуда попало по минимальной цене, все Ок.
7 October 2018
Hedonist:
Всем привет! Вроде не обсуждалось, на днях видал в Ашане такое чудо
Что это? Те же самые BOSCH (HR8MCV) 0 242 229 785 ? Обратную сторону забыл зафоткать, но артикула кажется никакого не было. Заявленный зазор 1.2 мм. Была надпись что то типа bosch Russia
Всем привет! Довелось мне подержать данную продукцию в руках, разобрался что к чему - это свечи с завода в г. Энгильс, который входит в группу Бош. Раньше он выпускал свечи под маркой APS. Многие помнят зеленую упаковку с самыми дешевыми свечами для ТАЗа. Берешь 10 штук, 6 отбраковываются, 4 в мотор Основной поставщик на ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Типа ребрендинг такой. Вот, нашел даже такую у отца в гараже - А17ДВРМ с ТАЗика:
А вот она же в новом виде:
Варианты ребрендинга:
Dmitry296EKB
1 November 2018
Пробег не более 30 т.к. Пару раз чистил. Как состояние? Ваше мнение. Спасибо!
ВладимирВарвин
1 November 2018
Dmitry296EKB:
Там надо центральный элетктрод смотреть. Он тонкий, но из платины устойчив к эрозии. Об износе свидетельствует тупеющея вершинка. На фото ее не очень видно. Но для платины 30 тыс это ничто.
Веталь76
1 November 2018
ural_kot
для платины миним 50 тык пробега. свечи убиты,менять. ВладимирВарвин верняк говорит.
Об износе свидетельствует тупеющая вершинка
бенз 92 льете?
Dmitry296EKB
1 November 2018
Веталь76:
ural_kot
бенз 92 льете?
95 Газпром, не G-Drive. На трассе G-Drive 100, иногда.
Веталь76
1 November 2018
Dmitry296EKB:
тогда даже не пойму...то ли Бош такой слабый,то ли фото не айс.
ВладимирВарвин
1 November 2018
Да, там еще на фото изоляторы с рыжим кольцом. Для 30 тыс мне кажется сильно зарыжели.
И при чем крайняя правая свеча.
На ней и электроды темнее. И на верхнем изоляторы самый рыжий пояс.
Может катушки сдыхают?
stickman
9 November 2018
ребята, привет =)
а кто-нибудь запаривался со свечными колодцами? чистил?
если да то как?
electromexanik
9 November 2018
stickman
Сдергиваешь катушку или наконечник провода ( в зависимости от движка) и сжатым воздухом продуваешь.
Элементарно.
stickman
9 November 2018mobile
electromexanik
Спс)
Serya82
14 November 2018mobile
Господа эксперты,что скажете по поводу свечей?
14 November 2018
Serya82:
В масле купаются, похоже из-за прокладки клпанной крышки, т.к. следы масла выше посадочного конуса.
Serya82
В колодцах масла нет.А по состоянию рабочей части свечей что скажете?Меня второй цилиндр смущает из-за каких-то наростов.
Serya82
Может и правда прокладку поменять.СтоИт еще родная-пробег 200500 км.Но визуально вообще масла не видно...
14 November 2018
Serya82
На рабочей части следы уже сгоревшего масла.
electromexanik
15 November 2018mobile
Serya82
По мне так свечи в норме. Белый цает изолятора говорит о хорошем состоянии топливной. Наросты нагара - о том, что движок маслице покушивает, второй цилиндр больше остальных. МСК видимо задубели конкретно.
Serya82
electromexanik
Масло от замены до замены (10000 км) 0,5л...
EGR,PCV и вихревых заслонок нет.
sensei272
23 November 2018mobile
Товарищи знатоки, а у меня такой вопрос: 3 колодца залиты маслом, стоит ли поменять свечи?
sensei272
И что можно сказать о работе двигателя?
electromexanik
sensei272
Свечи ещё походят, тысяч на 30-40 должно хватить. Движок здоров.
Только прокладку клапанной крышки поменять надо, чтоб свечи маслом не заливало.
sensei272
electromexanik
Спасибо! Так собственно поэтому и полез туда:)
sensei272
28 November 2018
Всем привет! Возможно, если повредить цоколь свечи, двигатель начнет дергаться? Но не всегда, а как то периодически.
Rics
29 November 2018
sensei272
Если повредить цоколь свечи чего только не возможно. В любом случае к чему вопрос? Повредил - замени и проверь. А то засадишь провода или катушку.
sensei272
29 November 2018mobile
Подскажите пожалуйста, а вот такие свечи подойдут на мотор 2,0 ngk bcpr6e-11?, пока до цивилизации добраться не могу.
Rics
29 November 2018
sensei272
Нет
3 people online
3 people online
