Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
796,9K
3,8K
Веталь76
8 September 2018mobile
Vital4is
Про бош да, все верно! Их и берите.
8 September 2018
Vital4is:
Доброе утро . Полистав тему и прайсы на exist ua понял что Ford 1493001, Ford 2050957 и Ford 1787829 - это все одно и то-же с разной ценой от 4 у.е. до 8 у.е. , Bosch 0 242 229 785 - это оригинальный заменитель . Все верно ?
Просто на бош цена 2.7 у.е. Зачем платить боьше ? за надпись форд ? ))
Доброе утро! Не совсем так. Ford 1493001 -> 1787829 -> Ford 2050957 - это официальные замены, но свечи немного отличаются. Бош 0 242 229 785 - близкая замена от конвейерного производителя. Можно смело брать. Свечи 1493001 и 1787829 в Европе давно не выпускаются, недавно и в России прекратили их производство. При заказа по всем трем кодам, скорее всего придет третий вариант 2050957 - Моторкрафт Мексика производства Автолайт.
Ford 1493001 (HR8MEV) - Bosch 0 242 229 785 (HRBMCV+)
Ford 1787829 (HR7MEV) - Bosch 0 242 236 633 (HR7MEV)
Vital4is
8 September 2018
Vortex:
Всем щиро дякую ! ) Ёмкие ответы . Теперь все понятно !
Веталь76
8 September 2018
Vital4is:
Да,Саша может...просто я уже устал из страницы в страницу,про это писать.
Hedonist
20 September 2018mobile
Всем привет! Вроде не обсуждалось, на днях видал в Ашане такое чудо
Что это? Те же самые BOSCH (HR8MCV) 0 242 229 785 ? Обратную сторону забыл зафоткать, но артикула кажется никакого не было. Заявленный зазор 1.2 мм. Была надпись что то типа bosch Russia
20 September 2018
Hedonist
Обсуждалось. Похоже на подлелку из Китая. Хороший ход - свечи под своим брендом и копированием Бошевской маркировки.
krof
28 September 2018mobile
В копилку знаний - свечи иридий 1680132, пробег чуть больше года, или примерно 22000 км, заправка 95 газпром, или 98 газпром в жару.
Резьба почему-то всегда такая, в налете...
Хотел уточнить, на 1.6 моторе, надо менять местами 1 и 3 свечи, с 2 и 4 правильно?
Веталь76
28 September 2018
krof
1. фууууу газпром 98 бензин,вообще не нужно,выброс бабла при нашем 1.6 моторе,не чего полезного.
2. но свечи ок,еще 4 раза по 22 можно катать.
3. поменять местами можно,я меняю,для равномерного износа свечи по центр.электроду,это нужно.
лучше четные на не четные 1-4 и 2-3
4. нормальная резьба.
krof
Веталь76
1.У меня мотор детонит на 95, не от большого желания заливаю 98, ну это только при выше +20.
Газпром норм, пол эксплуатации его лью.
2.У меня просто, ну как мне показалось, электроды между собой похожи на 1 и 3, и 2 и 4, вот и подумал...
Веталь76
krof
За 10 лет и 160 тык , детонит, подобного не когда на 95 не было. Лью только БП, редко Лукойл. Я даже форсы не разу не мыл, один раз на 100 тык, дроссель помыл.
28 September 2018
krof:
Меняй похожие с непохожими местами
DimSVag
krof
Много нагара, переобогащение смеси, причину не скажу. Предположения есть;)
PiterFF2
DimSVag
krof
По мне так на юбках свечей присутствует обычное количество сажи, тут почти на каждой фотке такое можно наблюдать, это не показатель какой-то неисправности, особенно при обычном городском режиме эксплуатации. Или вы про какой-то другой "нагар"?
DimSVag
PiterFF2
Ну да, для города норм
Alex660616
30 September 2018
Получил в экзисте свечи (заказывал оригинал Ford 1315691) получил Motorcraft без клейма Fomoco, на коробке написано Ford. Подделка или это такие оригинальные свечи?
30 September 2018
Alex660616
Такие?
Alex660616
1 October 2018
Vortex:
Alex660616
Такие?
Да точно такие без клейма FoMoCo
В 2012 году покупал такие:
С 2007 года стояли родные:
1 October 2018
Alex660616:
Оригинал, всё Ок. Просто 1315691 идут как Motorcraft.
Nickk
1 October 2018
Всем привет.
Двигатель 1,8, рест.
Диагностировали пропуски зажигания, проверили свечи - одна пробивает, остальные на грани. Еще до проверки мастер сказал что свечи поддельные, стояли IT20TT, отходили 35к. Задался вопросом замены и, вроде, остановился на NGK 4477, но на машине стоит ГБО, смущает зазор 1,3мм. Пока искал с меньшим зазором наткнулся на свечи Denso IT22, у них зазор 0,8мм вместо 1,1мм у IT20 (выделил желиым). Все остальные параметры идентичны. Ну и калильное число выше, само собой. posted image
Никто такие не ставил? Думал поставить серию LPG 5 от NGK, но что-то цена кусается.
Может поставить те же IT20TT или IT20 только взять в проверенном месте? Теоретически серия ТТ лучше из-за ответного тонкого электрода, но что-то осадочек остался
Веталь76
2 October 2018
Nickk
у Вас ГБО,это конечно затрудняет с выбором нжк или оригинал,дв,там зазор 1.3,Вам надо минимум 0.9 мм. Либо уменьшать зазор на тех же NGK 4477.
IT20 - иридий "IRIDIUM POWER"
VT20 - иридий "IRIDIUM TOUGH"
эти можно посмотреть или IT20TT,но в очень проверенных местах,у Дензо самая большая часть подделок по свечам. Попробуйте через оф.представительство Дензо в Ростове,если есть конечно,но ценник может быть дороже . http://www.denso-am.ru/
Nickk
2 October 2018
Веталь76
Спасибо. Склоняюсь к Denso т.к. колхозить с зазором не хочу. Надеюсь уменьшенный на 0,2мм зазор нивелирует переход на газ.
Разницу между Power и Tough нашел. А вот что лучше Power или ТТ так информации и не нашел. Насколько понимаю ТТ лучше, по цене практически одинаково. Зачем тогда выпускают Power?
Веталь76
2 October 2018mobile
Nickk
Для наглядность с другими свечами
Свеча Power
Свеча с ТТ
Разница по напайке, на боковом электроде,это заметно.
ТТ, расшифровываешься как Повышенная топливная эффективность.
Веталь76
Nickk
Вот ещё. Напайка на боковом электроде.
electromexanik
2 October 2018
Веталь76:
Немного проще. ТТ абривеатура Twin Tip, т. е. две напайки.
Nickk
2 October 2018
Веталь76
Чем они отличаются я знаю, интересовало какая лучше, Повер или ТТ. Т.к. Денсо во всех каталогах пишет про ТТ, на ней и остановился. Заказал комплект у сертифицированного дистрибьютора. Если на выходных руки дойдут до замены свечей - выложу фото старых и новых (надеюсь оригинальных).
Dmitry296EKB
3 October 2018
Приветствую! В шапке темы написано - Код 5 158 132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от Duratec HE 2,3 Ford Mondeo IV
По этому коду у меня в экзисте стоимость свечи 340 руб. Вопрос, серьёзно это иридий и подойдет ли мне на 2,0 DURATEC ?
Веталь76
3 October 2018mobile
Dmitry296EKB:
На 1.6 мотор подойдёт. На 2.0 не подойдет. У свечи юбка длинная, у вас свеча с короткой юбкой.
В остальном, это правда иридий. Да и в шапке свечи для 1.6 мотора.
Веталь76
4 October 2018
ural_kot
Свечи зажигания, замена, оценка состояния, выбор аналогов (сообщение #17761838)
Dmitry296EKB
4 October 2018
После этого https://ru.aliexpress.com/item/HIGH-QUALITY-ITR6...78.html Mazda L3Y4-18-110 - NGK ITR6F13 - NGK 4477 - иридий отпадают в покупке сами собой. Нарветесь на подделку в 90 %
4 October 2018
ural_kot
Брать НЕ с Али и всё будет Ок. Правда Mazda L3Y4-18-110 не поддельные стоят ~850 руб за шт. Дешевле взять ориг Ford 1315691 или NGK 4477.
