Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Topic handbook:
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,4M
4K
PRiME.wts
12 October 2018
VitasFocus SE
Да да, весь во внимание)
12 October 2018
LOMANI
евпатийколовратыч, так и привода потерять можно.
LOMANI
12 October 2018
VitasFocus SE:
... себе перед задрался.
да вот же =))) зря пружины менял, теоретически должно было получиться меньше.
скорей всего пружины сильно просевшие были, нос был в 10-13см от пола (примерно)
тут нужно было только проставки ставить без пружин или только пружины, а я то думал что пружины только жесткость добавят без высоты.
LOMANI
12 October 2018
походу уже случилось =)) сразу после лифта
страшно-сильная вибрация по кузову с правой стороны. Поменял подшипник на правом приводе и трипойд во внутренней гранате = не помогло =((( есть ощутимая выработка в стакане внутренней гранаты.
вибрация ощущалась до этого, но слабо, особо не обращал внимания, но щас же пипец, разгоняться с 10 до 40 км.ч. очково.
вот думаю, поможет контрактный привод? или ещё и лифт снижать ?
VitasFocus SE
12 October 2018
LOMANI:
Думаю, что перед надо чуть отпустить. А вообще, попробуй проставочное кольцо на привод поставить.
LOMANI
12 October 2018
VitasFocus SE:
с моей высотой мастер категорически сказал НЕТ этой проставке на приводе. очень высока вероятность того что в коробку ударит.
наверно закажу проставки 15см на перед
а мот тогда буду думать о кольце на привод
VitasFocus SE
12 October 2018
LOMANI:
Может перед вообще пока без проставок покатать?
LOMANI
12 October 2018
VitasFocus SE:
да, я уже договорился, у тром сниму проставки, посмотрю как результат по приводу будет.
если норм то буду искать 10-15см. если нет то буду думать что дальше...
а 30мм на продажу поставлю
VitasFocus SE
12 October 2018
LOMANI
Думаю, что без проставок будет то, что надо!
LOMANI
12 October 2018
VitasFocus SE
завтра посмотрим)))
Tratil
12 October 2018
LOMANI
10-15 СМ??? Это трактор будет...
LOMANI
12 October 2018
Tratil
Не придерайся, там ММ должно было быть, а я и не заметил)))
LOMANI
13 October 2018mobile
Ну вот убрал поставки 30мм. На первый взгляд ничего не изменилось. Может дальше прикатается подвеска и будет чуть ниже. Яб сказал неожиданный эффект только от пружин.
LOMANI
Кстати, тряска пропала, верней все вернулось как и было.
VitasFocus SE
13 October 2018
LOMANI
Лучше стало. Со временем чуть просядут.
VitasFocus SE
13 October 2018
LOMANI
проставками 30мм спереди+пружины от Ц-МАКС с зади и на всяки случай поставил проставку 20мм под аморт
Уточни, пожалуйста, спереди проставки 30 + пружины от С-макса?
Сзади проставки 20 и ...?
LOMANI
VitasFocus SE
Не не.. Сзади пружины ц-макс и 20мм проставки, а вот спереди пружины от дизельного фокуса каябы 3406
VitasFocus SE
13 October 2018
LOMANI
Вот теперь все понятно. А то все немного смешано было и не понятно.
Т.е. сделал на перед - пружины от дизельного Фокуса 3406 + проставки 30 мм., на зад - пружины от С-мах первого поколения + проставки 20 мм на аморт.
Сейчас спереди только дизельные пружины.
LOMANI
Да) сегодня выкладывал фото уже без поставок, только пружины
dmax74
15 October 2018
Вот визуально, когда перед и корма одинаковы по высоте, смотрится не очень.
да к тому же это только без нагрузки. а как только немного нагрузится авто (водитель плюс парочку пассажиров), так сразу же корма будет еще ниже передка, так вообще будет отстойно смотреться! ИМХО.
Neogen
11 November 2018
LOMANI
Как ощущения от езды, вибраций больше нет?
Слишком ли жестко стало?
У меня 1.8, планирую тоже пружины kyb от дизеля поставить.
LOMANI
11 November 2018
Neogen:
есть, но намного меньше, там стакан уже отжил свое, нужно привод покупать.
Neogen:
не ощутил, стало только выше, мои старые пружины на 1.5 витка меньше были.
и резину поставил 215\60-16 , так вообще нормуль
ZibeR
19 December 2018mobile
Привет всем, а на фф2 215-65-15 уже точно будет за подкрылки частенько цеплять?
gnom_61
19 December 2018
ZibeR
215/60 r16 при стандартной посадке авто изредка цепляет. Ваш размер только с лифтом и вылетом дисков поменьше можно поставить. Да и тяжело ему ехать с такими, если не 2 л. VitasFocus гоняет на таком.
VitasFocus SE
19 December 2018
ZibeR
Про 15й радиус не скажу. У меня летний комплект 215/65 на 16 - немного цепляло спереди за подкрылок. Чуть подправил феном и теперь норм. Зима 215/60 на 10 Цепляло совсем слегонца спереди, но только при вывернутом до конца руле. 215/60 крутит гораздо бодрее, чем 215/65. Поэтому, чтобы облегчить колесо, я перешел на ковку.
ZibeR
VitasFocus SE
Да бу комплект 215/65-16 задешего появился на рынке, вот думаю влезет или нет
VitasFocus SE
19 December 2018
Z
ZibeR:
VitasFocus SE
Немного с феном повозиться и влезет.
VitasFocus SE
19 December 2018
Z
ZibeR:
Z
ZibeR:
Так в итоге на какой радиус?
ZibeR
VitasFocus SE
Извините, мой косяк, 215/65-16
VitasFocus SE
19 December 2018
Z
ZibeR:
VitasFocus SE
Только учти, что они смотрятся как бублики.
FF2 оборудование и з.ч.
Резка штатных (стоковых) пружин
