Сайлентблоки на заднюю подвеску:
1. Febest MZAB-062, Lemforder 2979401 - на задний продольный рычаг (рычаг заднего кулака) - надо 2 шт.
2. Febest MZAB-063, Lemforder 3193901 (то же самое, что 31938, 31939, 3193 01, 3193901) - на задний поперечный нижний рычаг ("косточку") - надо 4 шт.
3. Febest MZAB-064, Lemforder 3194001 - на задний поперечный верхний рычаг ("серп") - надо 4 шт.
4. Febest MZAB-065, Lemforder 1102101 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. (Lemforder надо торцевать 2мм) ***
5. Febest MZAB-066, SWAG 62790010 - на задний поперечный рычаг (подпружинный) - надо 2 шт. ***
***Примечание:
- В подпружинные рычаги указанные сайленты Lemforder и SWAG подходят только теоретически и с доработками в стиле "колхоз" в худшем его понимании (подточить, приварить... ) (с) 4ETBEPKA
- Febest ставятся хорошо, но ходят недолго и подходят только на "подделать перед продажей авто" (с) 4ETBEPKA
- Писано-переписано здесь про подпружинные рычаги: если для себя - однозначно новые (рычаги) ставить, если на продажу, шоб потом Вам плевали, то можно и сайленты поменять. (с) DmitryST
- Отзывы по производителю Febest
Передние амортизаторы:
Опрос по амортизаторам из первой части темы:
При замене амортизатора надо поменять и опору амортизатора 1377612, так как даже вполне нормальная на вид, может от времени проседать и давать стуки. Заодно уж меняйте и опорные подшипники VKD 35035, они не дорого стоят.
Для себя выбрал каяба 334838/334839 (сделаны в Испании), вдвое дешевле оригинала, работают не хуже ... сколько проживут - посмотрим.
Заодно поменял опоры B1398 и опорные подшипники SKF VKD 35035.
Почти все темы по подвеске ФФ2 на форуме: http://ffclub.ru/search/topics/?q=подвеска&forumlist=25,29,28
В частности:
ГИД по подвеске на фокус
Тюнинг подвески ч.2
Стуки в подвеске
Замена амортизационных стоек своими силами
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
Опорный подшипник
Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Помощь в выборе производителей запчастей:
Отзывы о производителях запчастей
Вторая часть темы
Topic handbook:
Комплект монтажных болтов для замены рычагов задней подвески
Комплекты амортизаторов Ford
Диагностика стоек переднего стабилизатора (видео)
Усиленные стойки стабилизатора TRW от Мондео
Сайлентблоки передних рычагов Volvo 30678440
Задний сайлентблок переднего рычага 1883046
Замена родных втулок переднего подрамника на втулки от Вольво S40 и С-max
Восстановление стоек переднего стабилизатора
Регулируемые рычаги "Серпы" от FENOX
Развальные болты FORD M12 x 65MM
Развальные болты и гайки от VOLVO
рычаги Fenox
Рычаги Lemforder с шаровой 21 мм
Различия задних сайлентов Lemforder,передних рычагов
Рычаги нижние передние Motorcraft 21 мм.
Комплект стандартных задних амортизаторов
Установка задних стоек стабилизатора от ФФ3 (от oxotnik86)
Передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры, сайлентблоки
Задняя подвеска: рычаги, сайлентблоки, стойки стабилизатора
Archive (2017), Archive (2015)
амортизатор, подвеска, рычаг, стойка, ремонт подвески, пружина, тяга, балка, резинки, сайлент, сайлентблок
Dr.FeelGood
31 March 2007
2,2M
12,6K
Offmax
27 November 2018
Neogen:
Видео снял про замену передних амортизаторов
на 7:36 говорите что после прокачки переворачивать аморт нельзя, а сами на 7:41 переворачиваете)
или такой угол наклона и время удержания допустимо?
как ваши впечатления от работы аморта на ямах? сильно стучит?
serg1983
27 November 2018
Tratil:
после моего ответа что я туда не лазил ответили, что и смотреть не будут ибо развальные все равно не открутить... То есть мило был послан ...!
Если б был нормальный сервис, они бы эти болты за 20 секунд спилили и поставили новые , а для начала неплохо бы было просто попробовать открутить их
ejik78
27 November 2018
serg1983:
Спилить то можно , только дальше что делать , болт закисает в сайлентблоке , а это уже совсем другая история )
Neogen
27 November 2018
Offmax:
Ну да, тупанул Увлёкся съемкой
Нельзя переворачивать. Амморты не стучат и до этого не стучали.
MR.BARMEN
27 November 2018
Tratil
Вообще перед выставляют по заду. Коль зад не в длпуске,и перед не пойдет. Супер мастера у вас)
serg1983
27 November 2018
ejik78:
Ну тут только 2 варианта или менять сайлент или пытаться вытащить болт .
А вообще проще при установке смазать эти болты и потом не знать горя при откручивании
Deep05
28 November 2018
Друзья, а скажите мне.. Вот замена в задней подвеске прямых костей с какими тонкостями связана? Ну что болты прикипеть могут понятно, а вот там сход-развал нужно делать после? И что там за история с развальным болтом? Я не особо разбираюсь, вот уточняю. Всем спасибо.
BAXMAH
28 November 2018
D
Deep05:
Ну если по ходу эксплуатации машины приходилось делать сход-развал, то каждый раз он с немного другим положением развальных болтов делается, так как сайленты на рычагах изнашиваются и расстояния между внутренними обоймами (точками крепления рычагов) изменяются. Так что если поменять рычаг, то придется заново выставлять углы установки колес.
В теории, если сход-развал делался один раз при ремонте подвески, а до следующего ремонта туда никто не лазил, то возможно углы установки колес после замены кости будут в норме, но технологический разброс никто не отменял, и лучше заехать на развал.
D
Deep05:
Если болт, не обязательно развальный, не смазать графитовой смазкой в месте контакта его с внутренней обоймой сайлент-блока, то из-за большой нагрузки возникает такое явление, как диффузия, а по простому - болт "прикипает" внутри обоймы сайлента, его без особых проблем можно стронуть с гайки, но вот извлечь из сайлент-блока невозможно. Соответственно, и повернуть развальный болт тоже невозможно, только если с сайлент-блоком целиком, и отрегулировать угол установки этого колеса не получится.
Приходится резать.
Deep05
28 November 2018
BAXMAH
То есть проверить развал на задней оси необходим и достаточно, я понял) Спасибо)
PiterFF2
28 November 2018mobile
Друзья, кто знает, а при накрывшихся бабочках характерен ли жор резины по внешнему краю? Поменял на выходных колеса, так сзади справа прям беда, сзади слева такое же поведение по износу, только не так сильно. Пару месяцев назад на СТО смотрели подвеску сзади, сказали в целом всё ок, только подушатались с/б продольных рычагов. Вот на них и грешу в первую очередь. Плюс сзади справа что-то грохает на неровностях типа рельс и зад по ощущениям подматывает.
Pjotr
PiterFF2
Жор резины обязательно будет в случае, когда схождение колес не правильное. (Именно схождение, не развал)
Но если развал уходит из нормы, то и схождение сразу меняется. Любые зазоры в сайлентблоках дают изменения в схождении. Чем сильнее, тем сильнее износ.
П.С. у меня "подматывало зад" когда был неисправен задний амортизатор.
Pjotr
А не оборволо ли у вас ухо амортизатора? Если звук как рельс.
PiterFF2
Pjotr
Ухо вряд ли оборвало, ибо у меня его уже 2 раза отрывало, тут не перепутаешь) Сейчас грохает не всегда и не так жестко, как при оборванном ухе. Да и зад не так сильно мотает, но что-то такое чувствуется порой. В общем, в принципе, действительно, чего гадать, надо поменять с/б, сделать сход/развал, а там видно будет. Пока езжу на убитой зиме, её не жалко, но она может с таким жором быстро кончиться.
serg1983
PiterFF2
я ездил на порванной бабочке, морда от зада отдельно рулилась. Ездил немногл,и ничего с рнзиной не было, а так думаю что возможно такое из за бабочки
Rome163
У меня были разбиты кости и бабочки, от этого сожрало резину сзади с внутренней стороны
andreypershin78
29 November 2018
15
Заменил стойки заднего стабилизатора. Автомобиль ФФ 2 рестайлинг, 125 л.с., 2008 г.в. Поставил родные стойки стабилизатора от Mitsubishi Colt, финис 4056A052 (от переднего стабилизатора), внешне очень похожи на аналоги, которые бьются по финису 1719542. Пробег на них 22000, полёт нормальный (качество дорог ужасное). Учитывая ценник в 625 рублей за штуку получается больше чем в два раза дешевле родных (родные 3150 комплект).
yoyon4ik
29 November 2018
andreypershin78
а мерили размеры или на глаз сравнивали, что очень похожи?
seger
29 November 2018
yoyon4ik:
на сколько помню на FF1 они "рекомендованы" в качетсве аналога, очень качественного и чуть ли не лучше оригинала
очень их нахваливают в теме про подвеску фф1
отзывы людей:
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #16010340)
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #12047666)
PS
занёс в "кладовую"
ЗЗЫ
передние рычаги Sidem внесу чуть позже
yolkin
29 November 2018
andreypershin78:
Некоторые замечания по этим стойкам. Сам использую уже давно запчасти от них. Во-первых, диаметр болтов у этих стоек 6 мм, а у наших родных 8 мм, на ФФ3 10 мм. Во-вторых, длина резьбы на болтах больше, поэтому, чтобы после затяжки гайки не откручивались, желательно их законтргаить. А так нормальные детали, ходят не хуже оригинала, но там и ломаться нечему, если только коррозия съедает болты.
zhuchella
2 December 2018
Комрады, подскажите, аморты задние Sachs 313 291 подходят для зада с-макса (фокуса хетча) ? И к какой линейке относятся ?
Cthutq2G
3 December 2018
На выходных поменял заднюю подвеску. Сразу 2 вопроса.
1. Возможно забыли поставить прокладки под пружины. Это чем-то чревато?
2. После развала схождения при переключении передачи стал люфтить руль. Раньше такого не было.
serg1983
3 December 2018
C
Cthutq2G:
Думаю ничем страшным. Проверить можно элементарно на эстакаде. Если делали на сервисе предъявить, и исправить косяк.
C
Cthutq2G:
Это как? может морда от зада как бы отдельно рулится?. Смотрите переднюю подвеску, возможно проблемы в ней!
Cthutq2G
3 December 2018
Нет. В момент переключении с 1-й на 2-ю руль сам дергается вправо градусов на 5 и сразу в исходное положение.
serg1983
3 December 2018
Cthutq2G
Осмотрите переднюю подвеску, возможно она подустала и происходит данный эффект.
Jungle
9 December 2018
Подскажите, есть ли у кого (или есть возможность измерить) размеры новой втулки прямой стойки заднего стабилизатора? Хочу попросить токаря выточить из полеуретана, а старые втулки наверняка просевшие.
Dmitry296EKB
9 December 2018
Вчера забрал комплект KILEN 13415 и 53234. Как установить подлинность, подделка или нет?
12345qwert
9 December 2018
ural_kot
что вызывает сомнения ? должны прийти в коробке .хорошая яркая полиграфия на коробке . пружины должны быть окрашены качественно- порошковой краской .
Jungle
9 December 2018
Jungle:
Хелп! Бльше всего интересуют вот эти размеры:
Остальные можно подогнать по отверстиям и болту.
Dmitry296EKB
16 December 2018
Offmax:
Пришли передние амортизаторы Monroe OESpectrum 742081SP и 742080SP. Цена ~2900р
символы накернены
колпак (для крепления пыльника) видимо буду колхозить опять - переставлять со старых серый, обмотав предварительно изолентой, если понадобится
шток 22мм
резьба какая то фиолетовая
днище
чтоб сжать, надо килограмм 20 приложить
хорошие. Мне понравилось качество
Ждал отзыв, не вытерпел и спрошу. Ну как...?
Offmax
16 December 2018
ural_kot
пока 5 тыщ проехал по ямам и ухабам, кочкам. Береч не всегда получается.
работают, гасят раскачку, не текут.
Средние, упругие.
Минус - то что бухают и бубнят
8 people online
8 people online
